1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. Молога
    Молога
    Молога
    Череповец
    Здраствуйте! Возводим стену между кабинетами в офисе. Нужно чтоб разговоры из одного были не слышны в другом:)
    Выставлен каркас из профиля 75 мм под зашивку гипсокартоном, дверь заказана металлическая, полностью заполненная пенополистиролом с двойным контуром уплотнителя(Торекс вроде бы).
    Посоветуйте что заложить внутрь стены, а может и еще что-нибудь нужно сделать?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так и происходит, когда перегородки между спальней и биллиардной делают из "бумаги":) без учета уровня шума.
    Каркас выставлен через прокладки? Если нет, то разбирайте каркас и выставляйте перегородку на 100 каркасе с прокладками, с заполнением акустической мин.плитой, с облицовкой ГВЛ 10 мм + ГКЛ 12.5 мм либо двухконтурную перегородку. Все проектные решения нужно выполнять в соответствии с нормативными документами (по звукоизоляции в том числе). Звукоизоляция стен между кабинетом директора и другими рабочими кабинетами должны быть не ниже 49-51 дБ (зависит от категории).
    Железная дверь с заполнением пенополистиролом не является дверью с высоким (и даже повышенным) уровнем звукоизоляции.
    "Крыша-металлочерепица" а шум "только от дождя". Улыбнуло.
    Я не знаю, что такое шелтер:) А...нашел. Для звукоизоляции это применять нельзя. Совсем. Я чувствую себя попугаем иногда: для звукоизоляции применять ваты плотностью ниже и выше 35-40 кг/м3 не эффективно. даже если шум только от танцующих воробьев.
  3. Молога
    Молога
    Молога
    Череповец
    СПАСИБО ЗА ПОДРОБНЫЙ ОТВЕТ!
  4. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Сергей, ведущая украинская акустическая компания предлагает акустические базальтовые ваты плотностью 54 кг/м3 (Concept) и 65 кг/м3 (Perfect), эффективность материала подтверждена протоколами акустических и сертификационных испытаний.
    Вы считаете они сбились с пути истиного?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Андрей.
    Ключевая фраза в твоем сообщении
    в моем
    т.е. ты пишешь про специально разработанный материал, а я про общий подход к звукоизоляции:)
    Если бы всегда для звукоизоляции применяли специализированные материалы, я был бы счастлив и богат:)]
    P.S. ведущего специалиста в "ведущей украинской акустической компании" я знаю лично:)
  6. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Серёжа, этот день уже близко - по моему опыту в последнее время всё больше людей понимает, что разница в комфорте дороже разницы стоимости утеплителя и акустической ваты.
  7. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    Какова звукоизоляция в db для перечисленных ниже вариантов? Очень желательно посчитать отдельно для низких, средних и высоких частот.
    Внешняя обшивка каркасника, со стороны улицы - ЦСП (цементно-стружечная плита).
    Утеплитель (Изорок - базальтовая вата, 50 кг/м3)
    Внутренняя обшивка - ГКЛ (гипсокартон)
    Собственно каркас деревянный, стойки 50*200, шаг 600мм.
    Вариант 1:
    ЦСП - 10 мм
    Утеплитель - 200 мм
    ГКЛ - 12 мм (1 лист)
    Вариант 2:
    ЦСП - 20 мм
    Утеплитель - 200 мм
    Вариант 3:
    ЦСП - 10 мм
    Утеплитель - 200 мм
    ГКЛ - 24 мм (2 листа)
    Вариант 4:
    ЦСП - 20 мм
    Утеплитель - 200 мм
    Есть ли какие-нибудь предложения по РЕАЛЬНОМУ увеличению звукоизоляции в таком пироге без существенных изменений технологии?
    Или, может быть, кто-нибудь так уже делал и имеет положительный (или отрицательный) реальный опыт, как такие варианты пирога ведут себя?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Для чего Вам это нужно?
  10. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    Архитектор предложил дом в первом варианте. У меня закрались сомнения относительно качества звукоизоляции. Если можно относительно легко увеличить звукоизоляцию (варианты 2 и 3) то весь дом можно сделать так. Если потребуется вариант 4 - то отделать так хотя бы блок спален.
    По поводу данных для разных частот - возможность более осознано выбрать отделку, так как лично меня ужасно достают низкие частоты в сочетании с современной БУМ_БУМ_БУМ_БУМ_БУМ сабвуферной музыкой, которой увлекаются соседи.
    То есть если будут конкретные цифры - можно глядя на них и на затраты по изменению отделки сделать боле-менее разумный выбор.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Все четыре варианта обладают одинаковой изоляцией в области "бум-бум-бум".
    Все изменения работают на область средних и высоких частот.
    Разумнее в спальнях применять максимальную конструкцию (4), в остальных на ваше усмотрение - "те же яйца, только в профиль":):)]
  12. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    А все-таки, если не сложно, то хотя бы в средних частотах, в db для этих вариантов?
    (На всякий случай, в db, отношениях и прочем разбираюсь хорошо, в логарифмах тоже :) Так что спрашиваю не просто так... )
  13. al185
    al185
    al185
    Вниманию Андрея, а также всех, кто не имеет возможности или желания купить виброфлексы.
    Отчет об испытаниях силиконовых трубок.
    1. Сопротивление растяжению 10% для 3-х разных диаметров 0.12-0.15Н/мм2
    2. Остаточная деформация при сжатии 50% 72час. на образце 15мм штангенциркулем не улавливается. (Силомер - 5%).
    Наблюдение. Намедни разобрал "серьгу" для подвеса провода СИП воздушной линии, провисела 1.5 года. Внутри упругий элемент в виде отрезка силиконовой трубки был сжат и сплющен в 1.5 раза. В свободе на глаз приобрел исходную форму.
    3. Цилиндр из трех вставленных трубок общим диам. 4/14мм, выс. 15мм при 15кг сжимается 0.5-1мм.
    Информация с сайтов производителей - силиконовая резина при комн. темп. сохраняет свойства неограниченное время.
    Умозаключения.
    Исходя из таблицы на силомер (акустик.ру) хочется сопротивление растяжению 10% принять в качестве предельной статической нагрузки, соответственно, пиковая нагрузка ок. 3Н/мм2.
    Остаточная деформация и срок службы, видимо, отсутствуют.
    Для себя предполагаю.
    Собрать грибок из 3-х трубок: ножка Д 4/6мм выс.5мм, шляпка Д 4/14мм выс. 15мм, пред./пиковая нагрузка из вышеизложенного 2/40кг.
    Вставить в стандартный П-подвес два грибка ножками в штатные отв. Д 6мм, через прокладку вибростек/дихтунгбанд саморезом 3.5х57мм/широкая шайба М5 в ПП дюбель 6х40мм в бетонном потолке. Типа виброфикса.
    Андрей, Ваши комментарии?
    Сергей, Ваш профессионализм неумолим, комментарии предсказуемы.
    Стоимость грибка из трубок, купленных в местном ГУП "Медтехника" ок. 3р.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    al185
    Тогда комментировать не буду:)
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В таком случае для Вас не составит труда воспользоваться методикой расчетов в СП 23-103-2003 "Пособие по расчетам звукоизоляции ограждающих конструкций".
    В сети есть.
