1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    Скачал СП 23-103-2003 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"
    Похоже, что это то, что нужно. Спасибо.
    Пример 11 - не совсем то, что нужно, но близко. Разбираюсь...
  2. al185
    al185
    al185
    Сергей, буду признателен за любой комент
  3. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Привет al185, рад, что Ваш энтузиазм ещё не иссяк и надеюсь, что в итоге у Вас получится достойное изделие.
    Однако Ваши исследования пошли несколько не в том направлении, ИХМО.
    Когда я приводил пример амортизатора, усадки под нагрузкой, я описывал условия эксплуатации :) любой пружины - будь то рессора машины или виброразвязывающее крепление. + к этому Вы не придали значения информации о резонансных частотах креплений, о которых я тоже писал.
    Т.е. вопрос не в том, что материал даст усадку 1мм при нагрузке 15 кг, а в том какая в итоге будет у него собственная резонансная частота при нагрузке 15 кг.
    Чем ниже F0 частота - тем эффективнее крепление. Она зависит от динамического модуля упругости материала, формы образца и пр.
    Другими словами, задача сводится к тому, ИХМО, чтобы подобрать материал, который при необходимой нам нагрузке (для потолочных креплений, скажем, это 15 кг) "дал" не усадку 1 мм, а резонансную частоту 10 Гц. Иначе легко нарваться на провал звукоизоляции конструкции на резонансной частоте подвеса где-нибудь на средних частотах.
    Вы обратили внимание на огромный выбор Силомера - это связано с тем, что резонансная частота этих видов силомеров предсказуема в зависимости от нагрузки (есть специальная программа) и можно подобрать вид материала для эффективного решения практически любой задачи. Кроме этого, материал постоянно совершенствуется, линейки обновляются.
    Поэтому я раньше и написал Вам, что конкуренцию Силомеру создать будет трудно.
    Часть заказчиков, которых интересует самое эффективное решение, спрашивают в чём фишка. Объясняю.
    Сначала послушают, потом думают - "та... чувак, наверное, разводит.." и в итоге делают на своё усмотрение.
    Либо я плохо объясняю, либо им не нужно самое эффективное решение .
    P.S. Хоть Сергей и не любит обсуждать подобные вещи, но было бы интересно всёже послушать его комментарий.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Андрей, ты очень полно и правильно ответил. Добавить к этому абсолютно нечего.
  5. al185
    al185
    al185
    Андрей, энтузиазм имеет дорогую цену - 200м2 потолка х2 подвеса.
    Ни с силомером, ни с его промоутером не помышлял конкурировать, только личное.
    Андрей, Ваши объяснения весьма хороши, иначе я бы приколотил потолок на дихтунгбанд, как учит Кнауф, и пенопластом приправил.
    Двигаемся дальше.
    1.Измерил модуль упругости (стат.), на разных трубках 0.5-0.8Н/мм2
    2.Оценочно Fр в пределах 5-10Гц. На один грибок из 4-х трубок Д4/17мм подвесил 7кг. Возбуждал это дрелью с кривым гвоздем Д6мм макс 20об/с. Наблюдал видимый резонанс.
    Андрей, вопрос к Вашему опыту.
    1. Сопрягаются ли результаты п.1. и2.?
    2. Будет ли мой подвес смахивать на акустический?
    Отдельное КУ Сергею!
    Не учел утончение при измерении. Реально модуль может быть в 2-3 раза больше. Наконец-то нашел в переводных источниках модуль Юнга силиконовой резины 1-5МПа то же самое Н/мм2
  6. docplaton
    docplaton
    docplaton
    Уважаемый Сергей,
    я тоже надеюсь, что не смотря на многочисленность вопросов от "чайников" вроде меня, Вы все же продолжите на них отвечать. Изучил ветку и литературу, представленную в самом начале. Прошу совета по шумоизоляции пола. Имею 120 кв.м. квартиры в монолитной новостройке (только начали ремонт) и двух сыновей, которые очень любят бегать, скакать и вообще ведут себя как дети. Сосед снизу очень живо интересуется шумоизоляцией моего пола, что неудивительно. Средства крайне ограничены и увеличение стоимости даже на 500 р за метр нежелательно.
    1. Что Вы думаете по поводу конструкции: на плиту перекрытия положить Шумостоп 20 мм 1 слой (шумостоп кромка - по краям, как в справочнике "звукоизолирующие конструкции"), потом пленка, потом пескобетонная стяжка мин. 6 см, потом пробка 2 мм и сверху на все это паркетная доска.
    2. Существуют ли более эффективные, чем в п.1 решения в том же ценовом диапазоне. ЗИП, конечно, хорошо, но слишком дорого.
    3. Сосед, следуя советам своего прораба, склоняет к суперполу Knauf. Это решение определенно значимо дороже, чем в п.1. Почитав форум понял, что при этом его эффективность в плане звукоизоляции, неоднозначна. Не могли бы привести объективные доводы для моего соседа, почему Knauf это не идеальное решение?
    Заранее спасибо!
  7. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Общение в форумах стимулирует дурацкую привычку - не называть вещи своими именами. иначе прищучат за "рекламу"
    Словом, в лучших традициях: хочу проинформировать форумчан о обновлённом альбоме чертежей звукоизоляционных конструкций ведущей украинской акустической компании совместно с компанией Кнауф.
    agenda:
    al185, обязательно отвечу, чуть позже ...
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это хорошее решение. Вместо пробки можете взять что-то более дешевое, т.к. основную звукоизоляционную роль выполнит Шумостоп. А подложка под ламинат нужна в этом случае просто для компенсации.
    Потому, что звукоизоляцией ударного шума данная конструкция пола не обладает совсем, т.к. нет упругого слоя. Керамзит упругим не является. Звукоизоляцией воздушного шума пол КНАУФ, в некотором смысле, обладает (на уровне 2-3 дБ) но только за счет увеличения толщины конструкции. Можно без проблем найти в сети Протоколы измерений данной конструкции.
    В моей практике очень часто бывает именно так, что сосед снизу оплачивает материалы для звукоизоляции перекрытия (Шумостоп), а хозяин квартиры - работу и все сопутствующие (пленки, пескобетон, аримировки и т.д.).
    Предложите соседу пойти по такой же схеме, т.к. Вы не обязаны выполнять звукоизоляцию пола с высокими ЗИ свойствами за свой счет.
  9. docplaton
    docplaton
    docplaton
    Уважаемый Сергей,
    огромное спасибо за консультацию! теперь я и мой прораб "вооружены" подробной инструкцией по укладке пола, с одной стороны, и разумными аргументами в пользу данного решения, с другой.
    Всего хорошего!
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    "И Вам не хворать" :)
  11. al185
    al185
    al185
    Андрей, шикарный альбом!
    Вопрос.
    Облицовка виброизолирована от пола/потолка - результат 14дБ и 17дБ.
    В альбоме акустик.ру облицовка на независимом каркасе (стена вообще ни причем) приколочена к перекрытию дюбелями через вибростек - 13-15дБ.
    Смысл лайнеров? 1дБ?
    Хочу облицовку на независимом каркасе без виброфлексов (пол будет на лагах, над облицовкой ак. потолок), не нравятся дюбели?
  12. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    1. Привязываться к стене рекомендую лишь в случаях, когда нет другого выхда: высокие потолки, большая нагрузка на облицовку (например, на одном из объектов стоит задача повесить 200 л бойлер в звукоизолированном техническом помещении => привязка к стене неизбежна).
    2. Принцип эксперимента: Как правило, условия эксперимента предполагают наличие контроля и образца - разница между ними, как правило:), лишь одно условие, влияние которого на систему, собственно, и нужно проверить.
      • Например, в указанном случае с Виброфикс СД интересно его сравнение с жестким креплением к стене. В московских испытания крепления вовсе не было.
        Значит в смысле креплений тут нечего сравнивать.
      • В отношении Виброфикс Лайнер: девайс предназначен для ограничения переизлучения структурного шума с перекрытий, к которым девайс и прикреплён, на каркас облицовки, а испытание проведено с воздушным шумом, вне сферы функционирования девайса.
        Поэтому делать выводы о его эффективности в условиях данного эксперимента неуместно.
        Его эффективность нужно проверять в экспериментах по переизлучению структурного шума и сравнивать с жестким креплением направляющего профиля через дюбель. Стандартных методик для этого на сегодня нет.
        Виброфикс Лайнер применён в тесте лишь в соответствии с новым стандартом.
      • Какие выводы все же можно сделать:
        1. Испытания проходили в разных лабораториях, это значит в разных условиях, например: материал исходного ограждения, площадь этого ограждения и пр.
          Звукоизоляция с Виброфиксами СД получилась даже выше, чем у облицовки без какой либо связи со стеной, а это означает лишь то, что крепление весьма эффективно разрывает жесткую связь.
        2. Повышение ЗИ в облицовке с виброфиксами, ИХМО, связано с применением элемента, ускользнувшего от Вашего внимания: это новый высокоэффективный звукопоглощающий материал, несмотря на то, что в московском тесте тоже применялся не утеплитель:)].
      (не слишком мутно, или просто набор слов? )
    3. дБ - это логарифмическая единица измерения соотношения одного значения величины к другому. Вам, возможно, было бы понятней, если бы разница была выражена в паскалях, более осязаемых единицах измерения давления.
      Однако, у меня не получаются такие же элегантные и простые объяснения, как у Сергея, и это потребует небольшой экскурс в физику, который наверняка вызовет ещё десяток почему, а это, ИХМО, выходит за рамки этого форума.
      Поэтому можете воспринимать мои советы AS IS (как есть), или сделать экскурс самостоятельно , либо не заморачивайться этими советами - тоже вариант :)]
    В большенстве случаев нет необходимости делать из всего помещения Титаник первого класса. Выберите самое важное для себя помещение, например спальню - на 20м2 уйдёт около 40 виброфлексов.
    Мой Вам совет: отжалейте за них денег, они этого стоят. В остальной квартире сделайте Вашу импровизацию, и если следовать духу эксперимента, в помещении, где звукоизоляция не нужна, закрепите каркас жестко - разница в трёх вариантах будет ощутимой.
    По конструктиву:
    1. Я разместил бы упругий элемент между двумя стальными шайбами для того, что бы распределить нагрузку на элемент равномерно
    2. Нужно тщательно следить за тем, что бы дюбель не касался отверсия подвеса - иначе будет звуковой мостик.
    3. Вязко-эластичная мембрана, защимлённая между слоями ГКЛ, стабилизирует его. Однако, как и любой специальный материал, она стоит денег .
    По замерам: Обсуждение проектных решений тоже выходит за рамки публичного форума, также, как и в близких Вам медицинских кругах, публично не обсуждают, например, лечение больного.
    Коротко по Вашим пунктам:
    • Вы правильно заметили, что амортизирующие свойства образца зависят от нагрузки на него (вспомните пример с рессорой перегруженного автомобиля).
    • Амортизирующие свойства также зависят от формы образца: например, цилиндр, шар, куб, или лента из одного и того же материала объёмом 1 см куб. будут обладать разными свойствами.
    • Модуль упругости применяется для расчетов хорошо изученного материала с известными свойствами, что делает его применение легко предсказуемым. Видов силикона очень много как по химическому составу, так и по физическим свойствам. Ваш силикон не изучен, следовательно расчёты дадут ошибку.
    • Если Вы нашли способ изучения вибро-свойств образца, то он и будет критерием. Образец следует изучить в диапазоне частот, интересующих нас с точки зрения звукоизоляции (минимум до 1 кГц, ИХМО).
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  14. al185
    al185
    al185
    Андрей, спасибо за ценные наколки.
    Насчет мути. Попробуйте заглянуть в Гегеля. Вот это муть! (при первом прочтении). А слова все простые. Зато на 3-й раз мир становится прозрачным. Очень рекомендую "Наука логики".
    Насчет дБ. Расслабтесь. В прошлом веке инженер-электроник, ЗУ аппаратура. Предлагаю простое объяснение: 3дБ - 1,4крат, 10дБ - 3х, 20дБ - 10х
    Насчет Лайнера догнал.
    Как раз структурный шум интересует в первую очередь. Кроме спальни придется изолировать "банкетный зал" сына с аудиоцентром. (3-квартирный дом).
    Высокоэффективный звукопоглощающий материал не ускользнул. Коэфф. больше 1 впечатляет, 0,08 на НЧ не очень.
    По конструктиву согласен. Будет типа CD или SP на прямом подвесе.
    Пробовать начинаю со своей столовой. На жесткий каркас не уговаривайте.
    Ваш сайт максимально информационен:усадки, рез. частоты, частотные характеристики. Обретаю уверенность в своем эластомере, думаю ухудшение в пределах 3дБ, что при ЗИ покругу всех помещений (разумеются герметичные двери) не очень испортит общую картину.
  15. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    а я не напрягаюсь .. просто был немного занят, что в наши суровые дни кризиса мэриканьськой единицы измерения денег совсем не плохо
    al185, в дополнение Вашим знаниям предлагаю прочесть короткую статью о децибеле Михаила Чернецкого "Что мы измеряем?" (архив журнала "Звукорежиссер" 1998)
    Цитата для "затравки"
