1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. al185
    al185
    al185
    То есть 10дБ звукоизоляции - в 2 раза уровень громкости?
  2. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    В соответствии с психо-физиологическим законом Вебера — Фехнера это так: увеличение/уменьшение звукового давления на 10 дБ воспринимается большинством индивидов:)] как увеличение/уменьшение громкости звука в 2 раза.
    Вдогонку: жесткосвязанный каркас предложил лишь в качестве эксперимента, чтобы Вы ощутили разницу сами.
    Довольно часто приходится объяснять людям обратное: насколько важно для звукоизоляции монтировать акустически развязанные конструкции.
    А также: важно делать это проверенными методами, т.к. легко получить обратный эффект в виде, например, резонансного провала на определённых частотах. (в этой связи вспомнил миниатюру Жванецкого: "у меня грудь маленькая - нужно уметь с ней обращаться")
  3. al185
    al185
    al185
    А 3дБ, 6дБ звукоизоляции сколько громкости? Не могу найти.
  4. kanevs
    kanevs
    kanevs
    Сыктывкар
    Господа специалисты, выскажите свое мнение по поводу такой звукоизоляции:
    Дом из сип-панелей. Уж больно плохая изоляция уу них от ударного шума, думаю как от него избавляться. Один и форумчан под гипсокартон положил вспененный полиэтилен 5 мм и прикрутил гкл вплотную к стене без профилей (сам тоже буду крутить гкл прямо к стене).
    Сам он отзывается, что шум уменьшился очень даже немало. Хотелось бы услышать Вашего мнения о такой шумоизоляции именно от ударного шума.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Сделайте так же. И тоже отзывайтесь, что шум уменьшился. :)]
    Сказочки это.
    Зачем? Для выравнивания или для звукоизоляции? Крепить ГКЛ к стене без прослойки из мин.плиты и каркаса для звукоизоляции не имеет смысла. Никакого, кроме как деньги лишние потратить, да руки занять.
    Для того, чтобы хотя бы частично снять проблему ударного шума в домах из легких конструкций необходимо применять звукоизоляционные подложки сверху перекрытия, а не на стенах. Помогает пол по лагам, выполненный по ЗИ технологии. (Лаги крепятся через прокладку или на виброопорах, в пространство укладывается мин.плита, сдвоенная фанера, чистовое покрытие)
  6. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    al185, Вам как инженеру, знакомому с логарифмами, думаю, нет проблем посчитать это. Мне показалось, вопрос немного в другом - нет "образа" :).
    Поскольку мы в ветке по звукоизоляции, а не психоанализа, предлагаю такую зарисовочку:
    с точки зрения звукоизоляции важна исходная звукоизоляция ограждающей конструкции, к которой мы собираемся "прикрутить" эти самые 6 дб.
    Например, имеется гипсолитовая (пазогребневые гипсовые плиты) перегородка со звукоизоляцией 40дБ. По закону массы мы получим 6 дБ дополнительной звукоизоляции, удвоив толщину перегородки с 8см до 16см.
    И второй пример - кирпичная стена толщиной полметра и звукоизоляцией 60 дБ:
    удвоив толщину стены до метра тоже получим 6 дБ дополнительной звукоизоляции.
    Теперь, разница между 6 дБ в зоне звукоизоляции 40 дБ и те же 6 дБ в зоне 60 дБ такая же значительная, как физическая разница между гипсом толщиной 8 см и кирпичной стеной толщиной в полметра.
    А разница между 40 дБ звукоизоляции и 60 дБ звукоизоляции - это "прiрва глыбока":)] (с украинского - бездна, цитата из песни "Любовi Поклик АУ-УА" гурта Перкалаба, этно-рок.. кабы:)] из Ивано-Франковска. Простите за ОФФТОП - очень уж они мне нравяцца)
    А просто 6 дБ звукоизоляции - это стена из пенопласта, есть картинка?
  7. Просто смотрю
    Просто смотрю
    Просто смотрю
    Здравствуйте Сергей!
    Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать в плане звукоизоляции. Нужно уменьшить шум от соседей снизу (слышно как ходят, разговаривают, двигают мебель). Схема существующих перекрытий и пола представлена на рисунке.
    Дом многоквартирный, старый. Стены - кирпич. Перекрытия П-образные плиты.По лагам уложены доски - 40 мм, на них прикручена фанера 12 мм. Покрытие пола - линолеум. Горизонтальная часть перекрытия достаточно тонкая - примерно (20-30) мм. "Углубление" плиты примерно (25-30) см. Комната расположена на последнем этаже. Хотелось бы услышать рекомендации чем можно заполнить "проем" перекрытий для лушего поглощения звуков от соседей снизу. Ну и как всегда интересует бюджетный вариант, если нет бюджетного, то хотя бы как вообще можно решить проблему?
    Заранее спасибо!
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Просто смотрю
    Раз Вы в Екатеринбурге, то добро пожаловать ко мне в офис.
  9. Барятин
    Барятин
    Барятин
    Стерлитамак
    Здраствуйте? Имеется каркас для межкомнатных перегородок перегородок: брус 100*100. Планируется заполнение полостей минватой и облицовка ГКЛ. Как организовать виброподложку между брусом и ГКЛ - это шайбы под шурупы, или лента по всему брусу? Увеличит ли звукоизоляцию приклеивание к ГКЛ рубероида с внутренней стороны на мастику?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Лента по всему брусу. Обязательно.
    Нет. Не заморачивайтесь. Сделайте облицовку в два листа ГВЛ+ГКЛ. Это наааамного эффективнее.
  11. Барятин
    Барятин
    Барятин
    Стерлитамак
    Спасибо за ответ
    Просто прикрутить ГКЛ поверх ГВЛ вплотную? Чем толще тем лучше? А если между ними мастику/герметик?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Абсолютно верно.
    зачем?
  13. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    resilient channel - технология не слишком популярная на просторах 1/6 части суши , так, для информации...
  14. mickle
    mickle
    mickle
    Село СПб
    Спасибо Сергею и Всем остальным консультантам в этой теме.
    У меня типовой вопрос по звукоизоляции в частном доме.
    Исходные:
    Стены наружные газобетон D400 толщина 400мм
    Стены внутренние газобетон D400 толщина 200мм
    Перекрытия 1-го этажа плавающая стяжка 8см на пенопласте 35 толщина 10см+керамзит 5см
    перекрытия 2-го этажа дерев. балки 200*150, установлены без прокладок,
    подшито снизу дюймовкой+между балками лайт баттс 10см. Пола нет.
    Потолок 2-го этажа дюймовка - лайт баттс 20см / лаги 200*50
    2 задачи:
    1) организация комнаты 20м2 под кинотеатр/музыку на втором этаже, главное - звукоизоляция от остальных комнат. Комната в углу здания, соседствует с холлом (перегородки пока нет) и спальней через 400мм газобетон.
    Хотелось бы вечером слушать музыку хотябы децибел так на 40 :)
    2) изоляция от шума шагов на 2-м этаже
    Интересует:
    1) схема пирога пола и стен кинотеатра. Толщина до 150 - нормально.
    2) схема пирога пола остального 2-го этажа. Толщину желательно поменьше.
    Видел в теме вариант с полом из доски поверх балок через прокладку, с креплением досок между собой снизу (видимо брусками). Такой вариант меня вполне устроит, хотя сшивать будет сложновато.
    Материалы средней ценовой категории осилю..
    Заранее спасибо.
  15. Барятин
    Барятин
    Барятин
    Стерлитамак
    Руки чешутся что-нибудь усложнить. А лента как называется? Если не найду, полоски изолона подойдут?
