1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. docplaton
    docplaton
    docplaton
    Уважаемый Сергей,
    Еще раз спасибо за консультацию пару недель назад. Пол будет следующий
    "на плиту перекрытия положить Шумостоп 20 мм 1 слой (шумостоп кромка - по краям, как в справочнике "звукоизолирующие конструкции"), потом пленка, потом пескобетонная стяжка мин. 6 см, потом пробка 2 мм и сверху на все это паркетная доска".
    Однако теперь вопрос у прораба: как уложить маяки? Он говорит, что на плиты шумостоп нельзя - "поплывет". Предлагает класть на "кучки" рот-банда и между ними вкладывать плиты шумостоп. Не нарушится ли в этом случае ЗИ свойства? М.Б. дргие варианты?
    Заранее еще раз спасибо!
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    docplaton
    По ссылке: http://acousticlab.ru/index.php?page=catalog&pid=100010
    "Инструкция по укладке". Ответы на все вопросы.
    P.S. Вот интересное есть наблюдение. Мы конструкции полов по Шумостоп закладывали для звукоизоляции полов в гостинице "Hyatt Regency Ekaterinburg" монтировали французы, в гостинице "Novotel", монтировали турки.
    НИ У ОДНОГО из них вопросов по укладке не возникало. У наших строителей всегда куча вопросов, сложностей, "нельзя" и т.д. Может просто прикрывают свою некомпетентность? Вопрос риторический.:)
    Про изолон для звукоизоляции вообще забудьте и не вспоминайте:) это дешевая неэффективная гадость:) Вспененные материалы для прокладок под нагрузкой вообще не очень эффективно применять. Закажите в Уфе Вибростек-М. Там есть.
    На 40 дБ можете смело слушать ничего не изолируя:) Разговор (спокойный) человека 60-65 дБ.
    Кинотеатр в доме с деревянными перекрытиями это сложная многоуровневая задача, которую просто на форуме не решить. В Питере есть хорошие специалисты, обратитесь, помогут обязательно.
  3. docplaton
    docplaton
    docplaton
    Уважаемый Сергей,
    спасибо еще раз!
    При компетенцию - некоторым организаторам работ даже лень прочитать вышеуказанную инструкцию, заботливо распечатанную хозяином квартиры с выделением страниц про соотв. ЗИ.
    А Вы говорите...
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    docplaton
  5. Барятин
    Барятин
    Барятин
    Стерлитамак
    Спасибо, понял. У нас в Стерлитамаке есть Изодом - что-то можете про него сказать?
  6. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Барятин, если Вы нацелены на два слоя обшивки ГКЛ, то усложнить себе жизнь:)] и получить небольшую прибавку к звукоизоляции Вы можете путем фрезерования первого слоя обшивки канавками глубиной около 6 мм.
    Это снизит жесткость этого слоя обшивки (при малой потере массы), рассогласует резонансные частоты слоёв, что приведёт к бОльшей потере звуковой энергии при прохождении этих двух слоёв (по сравнению с двуми слоями гипсокартона с одинаковой массой и изгибной жесткостью).
    P.S. "к бОльшей" не в смысле "к большОй".
  7. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Монтажники, я считаю, полбеды (тем более те, что читать не умеют :)]), а вот профессионалы-проектировщики, дизайнеры, закладывающие в проекты пенопласт, пробку, пено-поли-каку с целью звукоизоляции - вот это настоящая грюсть...
  8. Барятин
    Барятин
    Барятин
    Стерлитамак
    Так я на ГВЛ+ГКЛ нацелился. Плотность соответственно (кнауф) 1250 и 773. Про изодом никто ниче не знает...?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Барятин
    Все, что я нашел про изодом: "технология несъемной опалубки из пенополистирола".
    К звукоизоляции это не имеет отношения. Если я нашел не то, что жду ссылку, но что-то мне подсказывает, что это либо пенопласт либо вспененная подложка:)
  10. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Барятин, со слоями ГВЛ и ГКЛ дополнительно ничего делать не надо - они уже рассогласованы и по жёсткости и по массе (как минимум те материалы, что доступны в наших краях:) - ГВЛ 10мм 12кг/м2, а ГКЛ 12.5мм 10 кг/м2).
    Прийдётся лечить зуд другими средствами
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Профессионалов все меньше, зато продавцов на каждом шагу, да все с космическими и нанотехнологиями. Куда уж нам, со своим советским образованием (кстати, космическим:)
  12. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Из десяти обратившихся примерно у семи-шести человек попытка или две были уже сделаны, но меры не помогли или ухудшили ситуацию.
    Случаи с оштукатуренным пенопластом в смысле помощи самые лёгкие - отодрал от стены и восстановил звукоизоляцию, тут можно что-то предложить дальше.
    Однако, если пенопласт или пробка внутри гипсокартонной облицовки, а люди находятся в ситуации ".. ни сил ни времени ни денег" (цитата из поста пользователя другого форума), то рекомендации по звукоизоляции пригодятся этим людям только при следующем ремонте.
    Двое-трое из десяти - хозяин (или прораб) квартиры под капитальный ремонт, где только что возвели перегородки из гипсолита или пенобетона и они считают, что это самое время обратиться за консультацией по ЗИ.
    Один из десяти (может менее того) - это дизайнер-проектант, который после получения рекомендаций по проекту, может спросить: "а может как-то меньшей кровью?, пробочку наклеить, например?..."
    Самоделкины обращаются редко: видимо преданы своему пути "проб_и_ошибок" навсегда :)], либо психологический эффект от проделанной работы очень высок, ну представьте: наклеил на стену лист софтборда, на него ГКЛ - этож не может не помочь! :)]
    Поэтому хочется как-то изменить ситуацию хотя бы для тех, кто пользуется интернетом, читает форумы - предоставить пользователям информацию, аргументы для выбора правильного "направления движения".
  13. Барятин
    Барятин
    Барятин
    Стерлитамак
    Какой вариант облицовки предпочтительней: ГВЛ+ГКЛ или СМЛ+ГКЛ? Виброизолирующую ленту в своей местности найти не могу, В Уфу в ближайшее время не собираюсь, а по почте дорого выходит. На уме такой вариант: пустить минвату поверх каркаса, а обшивку соответственно - поверх минваты. Серьезная загвоздка только в том, что через минвату ни посверлить ни шуруп вкрутить - наматывается как макароны на вилку. В местах прохода шурупов дырки в минвате вырезать придется. Шайбы с резиной под шурупы что-нибудь дают в плане звукоизоляции? Под них на листе гнезда просверлить можно...теоресисески. Еще хочу спросить про льноватин, че-то типа войлока - как вибропрокладка будет работать? Например,между стойкой каркаса и потолочной направляющей. Каркас дерево 100*100мм.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Барятин
    ГВЛ+ГКЛ. Если интересует почему, то пройдитесь поиском. Я про СМЛ уже писал.
    Попросите, чтобы Вибростек передали с любым рейсовым автобусом:) Это выйдет эффективней и быстрее.
  15. Барятин
    Барятин
    Барятин
    Стерлитамак
    Это в "Тихом доме" такие отзывчивые работают?
