1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Хочу прояснить для себя - старую конструкцию (ГКЛ 2*10+стекловата+ГКЛ 1*10) Вы оставляете или разбираете? Есть ли возможность заменить стекловату на минвату плотностью 50-60 кг/м3 (не уверен Лайт Баттс имеет такую плотность)- это добавит примено 5 дБ к звукоизоляции перегородки.
    Какой вид шума беспокоит и откуда?
    Лучше всего планчик, не обязательно дизайнерский, просто схемку чтоб не задавать лишних вопросов
  2. Skif
    Skif
    Skif
    Киев
    Из старой конструкции буду оставлять ГКЛ 2*10+профиль поскольку они находятся со стороны коридора, а со стороны квартиры ГКЛ 1*10 собираюсь убирать и усиливать звукоизоляцию.
    Когда находишся в общем коридоре со стороны указаной стены то слышно все что делается в квартире.
  3. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Там что-то вроде лестничной клетки и видимо цокот каблуков в квартире Вам тоже мешает?
    Если Вас беспокоит речь по я бы начал с того что расшил стыки Стена-Стена, Стена-Пол, Стена-Потолок и просиликонил их, добавил бы резиновый уплотнитель в дверь и посмотрел даст ли это эфект (затраты не такие уже и большие) - если состояние Вас устроит по просто докрутите второй слой ГКЛ к существующей перегородке, обязательно засиликоньте снова- будет ещё лучше.
    Но если вы снимаете облицовку со стороны квартиры (это довольно большой кусок работы) подумайте может быть стоит пересобраль весь каркас и подложить под профиль стекловолоконный холст и применить виброизолирующие монтажные крепления. Это даст ещё 1-5 дБ, особенно в низкочастотном диапазоне (каблучки)
    Ширина профиля тоже имеет значение. Ниже данные по звукоизоляции различных ГК перегородок:
    Профиль 50 мм - 50 дБ.
    Профиль 75 мм - 52 дБ.
    Профиль 100мм - 55 дБ.
    А если уже снимать каркас то стенку лучше выложить из кирпича, а затем изнутри облицевать ГКЛ.
    Однако в любом случае со стороны квартиры нужен второй слой ГКЛ.
    Будет лучше если Вы примените сочетание ГВЛ и ГКЛ - у этих листов разная плотность поэтому эффект будет лучше.
    Словом решить можно поразному - выбор за Вами, что будет удобнее, успехов Вам
  4. Skif
    Skif
    Skif
    Киев
    Спасибо за совет!
    Кроме звукоизоляции у меня стоит задача укрепить стену со стороны квартиры (возведение стены из газобетона, пеноблоков или кирпича запрещено) со стороны общего коридора останутся ГКЛ 2*10+профиля, планирую укрепить плитой OSB 12мм и сверху зашить ГВЛ 10. Будет ли у такой конструкции хорошая звукоизоляция.
    И еще одно маленькое уточнение, можно ли сылыкон заменить монтажной пеной?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Noel
    Про "волшебные" свойства пробки почитайте соседнюю ветку, пожалуйста, там дан вполне развернутый ответ.
    Про "студии". Вы про пробку в студии где услышали? Пробку в студиях если и применяют, то по ее прямому назначению: эстетичность, экологичность, не боится сырости, частичная изоляция ударного шума в общественных зонах.
    З.Ы. Я могу привести примерно 150-200 сайтов западных студий, с планировками, с фотографиями, с чертежами даже и описанием применяемых материалов. Пробку Вы вряд ли найдете хоть в одной:)
    Я время от времени применяю пробку, в том числе, при проектировании и последующем строительстве студий, но никогда из-за ее "волшебных" свойств, а только потому, что мне нравится пробка на полу намного больше, чем керамогранит, ламинат и ковровое покрытие.
    Skif Если в конструкции "Вашей" перегородки из ГКЛ не предусмотрены прокладки под профиль и зашпаклеваны сопряжения перегородки с ограждающими конструкциями, значительного увеличения звукоизоляции простыми мерами не получится. андрейн приводил достоверные данные по звукоизоляции перегородок из ГКЛ и даже эти цифры удовлетворяют нормативам по шуму (СНиП 23-03-2003). Но, что очень важно, нормативы не удовлетворяют предпочтениям большинства жителей наших квартир по комфорту. Многочисленные исследования указывают, что при индексе звукоизоляции межквартирных перегородок в 60 дБ, человек получает высококомфортное жилье с точки зрения проникающего шума извне. Перегородка на 100 профиле с общей толщиной 150 мм (ГКЛ12.5_ГВЛ10_мин.плита100_ГВЛ10_ГКЛ12.5) по звукоизоляции хуже на 4-6 дБ чем перегородка с общей толщиной 160 мм (ГКЛ12.5_ГВЛ10_мин.плита50_воздух10_мин.плита 50_ГВЛ10_ГКЛ12.5). Выполняется данная конструкция на двух независимых каркасах из 50-го профиля. Безусловно, прокладки под профиль и ГВЛ/ГКЛ обязательны.
    Поставьте второй каркас, и соберите его «правильно». Разница будет ощутима без применения приборов:)
    Применять вместо нетвердеющего герметика монтажную пену нельзя. При застывании пена становится «звуковым мостиком». Да и с герметиком намного удобнее работать, заделывая маленькие щели.
    Следак
    А могу я уточнить, что такое "спецкомнаты"?
  6. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Категорически согласен с Сергеем Шумаковым :)] - только силикон!
    От себя добавлю только - сделайте с двух сторон: со стороны квартиры и со стороны коридора.
  7. Данилла
    Данилла
    Данилла
    Гость
    Привет всем.
    У меня такая ситуация. У соседей надо мной имеется детская кроватка, качающаяся по принципу маятника. При этом, ни какого шума у них в квартире не слышно, а у меня в квартире такое ощущение, что по потолку кувалдой бьют. В общем, кроватка при раскачивании поднимается вверх, и с силой опускается вниз, вес кроватки примерно 80кг, поэтому на полу она стоит очень плотно. Вся энергия, передаваемая, от кроватки передается деревянным ножкам, на которых она стоит, а далее на плиту перекрытия и высвобождается в виде звука уже в моей квартире.
    Подскажите, каким образом, и какими материалами можно изолировать кроватку от пола. Высота пирога может быть не более 3см
    Очень нужна любая помошь.
    isq 471260220
    e-mail temirazev_d_a@bk.ru
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Данилла.
    Решение, на самом деле, очень простое.
    Необходимо на ножки кровати (как я понял они стоят стационарно на полу) наклеить резину средней плотности толщиной 5-10 мм.
    Важно, чтобы при установке кроватки на пол резина частично сжалась.
    При дополнительной нагрузке на ножки кровати у резины должен быть запас сжатия.
  9. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Сергей, Какой индекс звукоизоляции Rw у перегородки из стеклоблоков?
  10. Energyzer
    Energyzer
    Energyzer
    Гость
    Просветите, а во сколько примерно по стоимости обойдется звукоизоляция комнаты?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Energyzer
    Для начала неплохо было пробежаться по форуму, т.к. дать ответ без исходных данных невозможно. Предвосхищая следующий вопрос могу обозначить ценовую вилку (по площади пола): от 200 руб до 45 000руб за м2.
    Сам не измерял, данные когда-то где-то видел, но, на вскидку, источник информации не всплывает.
    Зачем эти данные? Озвучь проблему, попробуем разобраться:)
  12. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Стеклоблки часто применяют в перегородках в декоративных целях (группами или полностью делают перегородку из них)
    Я хотел бы узнать насколько эта конструкция снизит звукоизолирующую способность перегородки.
    Для стеклопрофилита я нашёл (при различных профилях 24-50 дБ). А для стеклоблоков пока ничего подобного не встретил :|:
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Андрей, как я понял тебе ответ уже дали - 40 дБ.
    Данный показатель является очень низким, т.к. по СНиП ЗИ межкомнатных перегородок составляет не менее 46 дБ.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да, посмотрел. Спасибо.
    Вся "стройка" идет по пути облегчения массы конструкций, модульному строительству, что, безусловно, приводит к еще более низкой звукоизоляции помещений, т.е. к более высокому шумовому прессингу на человека...
    Печально.
  15. Skif
    Skif
    Skif
    Киев
    Шумаков Сергей
    Для улучшения звукоизоляции, стыки в стене из ГКЛ лучше заделывать герметиком силиконовым или акриловым? Есть ли разница?
