1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Стоит ли заморачиваться с плавающим полом на мансарде , если полы по деревянным балкам.
    Сейчас пирог пока такой.
    Балки 200х50 с шагом порядка 50см, заполнены эковатой, снизу потолок обшит эмитацией бруса, сверху на балках лежит как черновой пол фанера 18мм.
    Есть такие, кто подобное делал и какой эффект?
    На мансарде планируется большая гостиная с кинозалом и вытекающими из этого проблемами.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я не знаю, отзывчивые или нет, но этот вариант более эффективный нежели непредсказуемые мероприятия, предложенные Вами. Позвоните, пообщайтесь, может и отзовутся:)
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Существующая конструкция перекрытия приемлемой звукоизоляцией, на мой взгляд, не обладает. Почему?
    1. Источник шума- кинотеатр. Оптимальное звуковое давление - 80 дБ. Не громко, но детальная разборчивость+эффект присутствия.
    2. Эковата в качестве среднего звукопоглощающего слоя не эффективна, т.к. сжать ее до плотности 40 кг/м3 технически очень сложно. В засыпанном виде плотность ОЧЕНЬ низкая.
    3. Снизу "имитация бруса", следовательно, конструкция не герметичная, что на звукоизоляцию всей конструкции влияет катастрофически.
    ИТОГО: даже разговаривать снизу, когда сверху спят, будет для последних не комфортно.
    Sektor Чем готовы жертвовать?
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вата у меня реально лежит с плотностью не мене 45.
    Пожертвовать могу высотой на мансарде, я уже потолочные балки на ней выше перенес.
  5. Андрей_Смирнов
    Андрей_Смирнов
    Андрей_Смирнов
    Киев
    Привет, коллега!
    Всегда приятно видеть профессионала за работой :)
    Долгое время почему-то не мог зарегистрироваться на этом форуме, а тут, как оказалось, моё имя "драконят" довольно часто...:)
    Хотелось бы сделать небольшую ремарку по поводу плотности минеральной ваты, применяемой под стяжкой.
    Как ты знаешь, я сам более 6 лет применял на практике Шумостоп-С2 плотностью 60 кг/куб.м. И действительно, чем ниже плотность материала, точнее меньше динамический модуль упругости, тем выше звукоизоляционные свойства.
    Но в строительной практике есть и другие требования, например, устойчивость пола под статической и динамической нагрузкой (от ходьбы).
    В Украине вполне доступны волокнистые материалы плотностью от 60 до 160 кг/куб.м, но выбирая сырье для акустических плит AcousticWool я остановился на двух типах материала: стекловолокнистых плитах AcousticWool Glassfloor (90 кг/куб.м) и AcousticWool Floor (120 кг/куб.м).
    Мы провели сравнительные испытания в акустической лаборатории НИИ строительных конструкций и получили следующие результаты по дополнительной изоляции ударного шума для материалов одинаковой толщины 20 мм:
    AcousticWool Floor 34 дБ
    AcousticWool Glassfloor 37 дБ
    Шумостоп-С2 39 дБ
    Испытания проводились для всех материалов в совершенно одинаковых условиях.
    Учитывая, что при значении дополнительной звукоизоляции более 30 дБ перекрытия удовлетворяют всем самым жестким нормам для жилья категории "А", просто не имеет смысла стремиться к достижению сверхвысоких значений. На первое место выходят другие эксплуатационные свойства материала - обеспечение устойчивасти и жесткости основания финишного напольного покрытия.
    Именно поэтому мы взяли в качестве базового материала звукоизоляционные плиты AcousticWool Floor, которые дают усадку менее 10 % при нагрузке более 1500 кг/кв.м. Для сравнения материал Шумостоп-С2 дает усадку 17-20% при нагрузке 200 кг/кв.м.
    Конечно, эффективность Шумостоп-С2 несколько выше, но насколько оправдано уменьшение устойчивости стяжки?
    Три года назад я предложил для решения данной проблемы использовать кромочную прокладку из более жесткого материала, таким образом появился на свет материал Шумостоп-К2.
    Но никто не проводил испытаний эффективности плавающего пола с учетом такой комбинированной прокладочной схемы. У неё, кстати, есть и ещё один недостаток - неравомерность усадки по площади пола (в центре и по краям).
    Несомненно, что Шумостоп-С2 это более эффективный материал с точки зрения дополнительной изоляции, но звукоизоляция это искусство компромисов и, в данном случае, я уверен, что по совокупности эксплуатационных характеристик наше решение более жизнеспособно и обосновано с практической точки зрения...:)
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Андрей, привет.
    Рад тебя приветствовать на форуме. Если ты заметил, то
    только с уважительной стороны:)
    Приведенная тобой цитата еще раз это подтверждает, оказывается плотность не 140, а 90 и 120. А это две большие разницы:)
    Еще раз, рад приветствовать.
  7. netcyberg
    netcyberg
    netcyberg
    Сергей, думаю будем всем полезно. Не нашел ответа на форуме, задам его тут (сорри, если уже отвечали).
    Как правильно монтировать розетки и делать под них отверстия в слое ГВЛ+ГВК на каркасе? Делать просто сквозное отверстие или как то еще?...
    Спасибо.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Любые отверстия ОЧЕНЬ сильно влияют на звукоизоляцию конструкции, поэтому больше одной врезной розетки/выключателя на одной стене делать не желательно.
    Я понимаю, что 4 точки на комнату в ХХI веке это нонсенс. Поэтому нужно вместе с дизайнером продумать варианты обыграть накладные. Вариантов таких миллион, в том числе кабель-канал, фальш короба и т.д.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Будет время, посоветуйте, как мне лучше решить проблему с ударным шумом по балкам.
    У меня эта первая стройка дома с нуля, но со собственному проекту(если бы не жена)...
    В моем дипломе хоть и написано, радиотехника широкого профиля
    Но объять все сферы досконально, я просто не в силах..
    Если бы я начал строить дом еще раз, то многие вещи я бы сделал по другому, но это другая тема.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Sektor, простите, забыл про Вас.:|:
    Завтра постараюсь ответить.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Sektor
    Полами по лагам высокой звукоизоляции от шума кинотеатра не получить. К тому же и основная конструкция пола не сможет выдержать большую нагрузку (на мой взгляд).
    Конструкция пола:
    1. лаги опираются на вибропоры из материала Силомер (марку, толщину нужно считать. Могут посчитать для Вас в московском офисе)
    2. в межлаговое пространство укладывается акустическая мин.плита 100 мм.
    3. Зашить фанера - ГВЛ - фанера.
    Поделитесь технологией: каким образом Вы смогли уложить Эковату в межлаговое пространство с плотностью 45 кг/м3?
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Так я сам ее пушил(насадка на дрель) и укладывал, а плотность определял взвешивая мешки и рассчитывал сколько ушло на пролет.
    В этом плане экономии особой не получилось на м2, на что рассчитывал когда ее покупал, в сравнении с базальтовым утеплителем типа Роквула.
    Правда у последнего плотность ниже.
    Так это выглядело до утепления.
    Сейчас как я уже писал, между лагами эковата 20см, снизу подшита эмитация бруса, сверху на лагах тонкий слой ваты и на них лежит фанера 18 мм.
    Я планировал по фанере сделать плавающий пол.
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А в чем проблема то? Легко можно получить и 60 кг/м3 и 75 кг/м3, и просто руками и с помощью спецтехники. Может Вы эковату с чем то путаете?
    На практике (в моем доме) 150мм эковаты в стенах с плотностью 70-75 кг/м3 плюс двухкамерные стеклопакеты практически полностью гасят звук шоссе в 100 м от дома. Если стоять около окна на 1 этаже, то надо очень громко крикнуть, чтобы человек, стоящий буквально в метре за окном, услышал. Громкую музыку на улице (метрах в 10) через стену без окон не слышно совсем.
  14. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Строю своими руками каркасный дом для многодетной и шумной семьи. Почитав сообщения Вашего форум понял, что звукоизоляция – дело более серьезное, чем я вначале предполагал.
    На данный момент построил такой пирог: Стойки 100х150 (по стенам, на которые упираются половые лаги) и 50х150, там, где стены не несущие с шагом 57-58 см (запас 2-3 см. чтобы плотнее загнать утеплитель стандартного размера 60 см.). Снаружи обшито «Изоспаном-А», диагональная обшивка (заодно заменяющая раскосы) доской 100х25 «через доску» (для лучшего дыхания стены), рейка из той же доски 100х25, сайдинг. Это – то, что уже готово.
    Изнутри, пока думаю, обшить фанерой 8 мм. (минимальная толщина по СП 31-105-2002 п. 7.3.3 для обшивки, претендующей на несущую способность), пароизоляция, рейка…
    А вот дальше надо звукоизолировать. Идею обшивки ГВЛ-ГКЛ понял, но ведь:
    1) Для нормальной работы пароизоляции придется оставить хоть минимальный вентилируемый зазор сверху и снизу. Сразу вся последующая звукоизоляция лишается смысла.
    2) Да и листы внешней обшивки придется жестко крепить к рейкам – второй момент, нейтрализующий всю последующую звукоизоляцию.
    Специалисты! Что посоветуете (в бюджетном варианте)?
  15. Андрей_Смирнов
    Андрей_Смирнов
    Андрей_Смирнов
    Киев
    Позволю сделать одно замечание относительно популярного решения облицовки ГВЛ+ГКЛ.
    Такой состав облицовки я предложил лет пять назад и проиллюстрировал на сайте acoustic.ua в разделе "Типовые звукоизоляционные конструкции". Целью такой двухслойной облицовки является увеличение звукоизоляции каркасной конструкции в области критической частоты (волнового совпадения) материала облицовки. Добиться этого можно несколькими способами, например, укладывая между двумя слоями ГКЛ вязкоэластичную мембрану (Tecsound, Polipiombo, гидроизол и т.п.) или применяя листовые материалы с различными критическими частотами.
    Увеличение ЗИ при этом происходит в диапазоне 2000-4000 Гц за счет рассогласования частот волнового совпадения двух слоев облицовки и увеличения внутренних потерь.
    Самый дешевый и приемлемый вариант получился при совместном использовании ГКЛ 12,5 мм и ГВЛ 10 мм.
    Со временем комбинированная облицовка ГВЛ+ГКЛ перекочевала сначала на сайт acoustic.ru, а затем и на другие инет-ресурсы. При этом из поля зрения многих пользователей выпала небольшая, но принципиальная вещь - толщина ГВЛ и ГКЛ.
    Дело в том, что если и ГВЛ и ГКЛ имеют одинаковую толщину, например, по 12,5 мм, то эффекта дополнительной ЗИ не возникает, т.к. критические частоты у них одинаковые. Чтобы рассогласовать критические частоты можно применять листы гипсокартона разной толщины, например 12,5 мм и 9,5 мм. Но за счет применения более тонкого ГКЛ происходит нежелательная потеря массы. Поэтому и была выбрана дополнительная облицовка из ГВЛ 10 мм, у которого выше плотность, а следовательно потери общей массы перегородки не происходит.
    Если же применять ГКЛ и ГВЛ одинаковой толщины 12,5 мм, то небольшое увеличение ЗИ за счет дополнительной массы ГВЛ 12,5 мм не скомпенсирует провал ЗИ на критической частоте.
    Это лишний раз доказывает, что в строительной акустике существует много подводных камней...:)
