1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    al185: Думающий, на тот же адрес, если еще не нашли.
    Спасибо, уже скачал и внимательно изучил. Думаю, после нового года (чтоб обсуждать на трезвую голову) выложить несколько чертежей простых и доступных решений, которые собираюсь применить у себя. По прикидочному расчету не слишком-то хуже дорогих и фирменных. Впрочем, и веники фирменные бывают.
  2. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Всех с Новым Годом! И что бы Год кролика всем принес массу "капусты".
    Безусловно ценны советы по ЗП и ЗИ помещений, виброразвязки особенно в каркасных стенах и особенно в перекрытиях.
    Интересная тема поднята, но затронула меня упоминание эковаты, как материала, который пытаются "впихнуть", как говорил один из местных авторитетов.И рекомендует волокнистые материалы, т.к. это проверенные...с известными коф.звукопоглощения и звукоизоляции. Говорят об умных децибелах Но не очень откровенно на каких частотах. Я не являюсь крутым специалистом в вопросах аккустики, а как известно это не одно и то же со ЗИ и ЗП. Т.к. Разные задачи ставятся и решаются. Но предлагаю внимательно давать советы, т.к. производители лукавят и называют цифры по ЗП не на конкретный материал, а говорят о цифрах в каком то конкретном "пироге". И отсутствие практики в работе с Эковатой не говорит о том, что она плоха при решении этих вопросов. Может уважаемые и специалисты Но не в вопросах технологии монтажа эковаты, а уж и подавно не специалисты в эффекте, который достигается..эковатой.Да и забывать о плотностьях применимости ее при рассмотрении вопросов усадки. Все хорошо в меру. И поиск оптимальности решения -вот основной вопрос рассматриваемый на данном форуме.
    А что касается отсутствия цифр производителей. То цифры эти не мальнькие, да и вопрос о качестве конкретного производителя эковаты (впрочем как и мин. волокнистых утеплителей), Да и рассматривать нужно конкретные пироги!
  3. Perela
    Perela
    Perela
    Всех с Новым Годом!
    Собираюсь делать санузел на даче и прошу помощи в плане звукоизоляции.
    Санузел планируется в помещении бывшего встроенного между двумя комнатами шкафа размером 1,5 х 1,0. Шкаф был каркасным с обшивкой вагонкой со стороны комнат, если я обошью все стены, потолок и пол 10 мл технической пробкой, и потом по верху фанерой, будет звукоизоляция? Или этого не достаточно и надо еще чего-то? Хотелось хотя бы звуковой приглушенности, так как помещение крошечное и делать толстые стены негде. В туалете будут унитаз, раковина и гигиенический душ, наверное еще и фекальный насос, а так же водонагреватель... Спасибо.
  4. al185
    al185
    al185
    Perela,
    уточните, с чем граничат 4 стены, пол, потолок санузла.
    Эскиз?
    Проблему надо смотреть в пространстве.
  5. Perela
    Perela
    Perela
    al185
    Спасибо, что откликнулись. Это помещение между двумя комнатами на втором этаже, поэтому две стены комнатные и из одной комнаты вход, одна стена уличная (брус) и одна второго шкафа. В комнатах и втором шкафу высохшая вагонка с дырками. Потолок крыша, а пол деревянное перекрытие между этажами. Эскиза нет, но если нужно то попытаюсь завтра нарисовать... хотя художник тот еще:|:
  6. inkognito
    inkognito
    inkognito
    Тольятти
    Здравствуйте! Нужен совет.
    В новой квартире во время ремонта я сделал конструкцию из гипсокартона на стене, при этом не учел, что она будет работать как усилитель звука, потому что ничем не заполнил пространство между стеной и гипсокартоном.
    Соседи сбоку часто смотрят телевизор на большой громкости, при этом звук усиливается через эту конструкцию. Наверное, надо будет сломать то, что я сделал? Посоветуйте, достаточна ли будет звукоизоляция только этой стены или надо делать вкруговую? И если делать, то по какой схеме?
    Уточнение: стена кирпичная, в 1 кирпич.
  7. Perela
    Perela
    Perela
    al185
    Вот нарисовала, но...
  8. al185
    al185
    al185
    Perela, толщина каркаса, будущее покрытие пола?
  9. Perela
    Perela
    Perela
    al185
    Пол - половая доска на лагах и подбита вагонкой с нижнего этажа, утеплитель есть, но сколько и какой не знаю, слышимость отличная. Буду класть в санузле на пол пробку, фанеру, а на них плитку ПВХ. Стены я уже описывала, но повторюсь. Одна стена брусовая, а остальные обиты вагонкой с одной стороны по каркасу шкафа. Вагонка высохшая и с дырками от сучков.
  10. al185
    al185
    al185
    2 Perela.
    1.Хуже фанеры с пробкой(не есть ЗП материал) м.б. только ДВП.
    2.Личный опыт.
    Бытовка: снаружи доски, далее УрсаМ11 40мм, п/э пленка, ДВП.
    Измеренная шумомером ЗИ 10-12дБ(телеречь).
    Т.е., громкая телеречь 75дБ(просят убавить) снаружи отчетливо различима(62-65дБ),
    нормальная громкость 60дБ - снаружи неразличимое отчетливое бубнение,
    ночная громкость 50дБ - еле различимое бубнение на фоне улицы(45дБ).
    3.Минимальная ЗИ для Вас.
    В каркас ЗП материал - УрсаМ15(перегородка), Техно Лайт, Лайнрок Акустик (по возрастанию ЗП-цена). Облицовка на каркас ЦСП 10-12мм (водостойкость+масса). На пол Вибростек+ЦСП12-20мм. В стыках зазоры 4мм, засиликонить все. На потолок ЦСП. На ЦСП лучше всего кафель - значительное ув. массы(и ЗИ).
    4.Следующий уровень.
    Перед закладкой ЗП в каркас вагонку сщелями закройте ГКЛ с силиконом для герметизации от продувания. Под ЦСП на каркас и на потолок прокладки Вибростек+виброизолированные саморезы, пол на виброиз. саморезах.
    5.Максимальный для Вас уровень.
    Облицовки на отдельных виброиз. каркасах на ПП60 по всем стенам, потолку санузла и со стороны комнат W623 из упомянутого Альбома.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Очень интересные данные Вы приводите
    У меня стоит вопрос, чем и как лучше звукоизолировать блоки из арболита 30 см
    Есть разные варианты, теплая штукатурка на перлите извне, а внутри типа ДВП стены обшить под штукатурку..
  12. maxtor9
    maxtor9
    maxtor9
    Хабаровск
    Здравствуйте !
    Такая проблема, очень хорошо слышно соседей через стенку (чихают, разговаривают, телевизор muz). Когда менял выключатель на стене то увидел, что дырка в моей стене сквозная. То есть сначала идет стена бетонная (моя) 8 см за ней пустота 5 см (по всей площади) а потом стена (соседская) 8 см (дом кирпичный). И вот такой вопрос, - как можно уменшить шум от соседей. Может быть залить эту пустоту пеной или может быть каким то образом уложить туда мин. вату. Буду очень благодарен за любые консультации, для меня этот вопрос очень актуален. :(
  13. al185
    al185
    al185
    Sektor,
    прочитайте стр.1, затем статьи на домашних стр. Шумакова Сергея и Андрея Смирнова. Там самое интересное. Вопросы отпадут.
    maxtor9,
    найдите на стене все дыры - розетки, выключатели, установочные коробки под потолком, вскройте, засуньте стекловату до упора в соседа, на стекловату гипс.
    Далее после результата.
    Звук как вода везде дырку найдет.
  14. rubikon2001
    rubikon2001
    rubikon2001
    И я хочу проконсультироваться.
    Достали соседи (понятно), хочу изолировать потолок роквулом (акустик батс) и закрыть все натяжным потолком, хоть какой-нибудь эффект будет?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    rubikon2001
    Об этом уже писалось. Результат будет очень слабый
