1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. rubikon2001
    rubikon2001
    rubikon2001
    Нашел несколько топиков, сколько людей, столько и мнений. Не может быть, что бы не было выхода (кроме поменять кв.)
  2. al185
    al185
    al185
    rubikon2001,
    не увлекайтесь мнениями,
    вот здесь знания tiho.com.ua
  3. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Здравствуйте! Нужна консультация по звукоизоляции. Дом из бруса, хочу сделать каркасные межкомнатные перегородки. Каркас из брусков сечением 50-50 мм (делать толще перегородки, жалко полезную площадь). "Пирог" будет такой: евровагонка-спанбонд-изовер кт40 твин (50 мм)-спанбонд-евровагонка. Спанбонд хочу использовать от пыления стекловаты (всёравно лежит без дела уже какой год). Изовер остался после утепления потолка (незнаю куда пристроить). Знаю, что это малоэффективно, но всё же хотелось проконсультироваться. Есть ли смысл так сделать или это напрасная трата сил, времени и материала? Заранее благодарен.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    :) а альтернативные варианты какие есть?
    Не комфортная звукоизоляция будет, так себешная даже я бы сказал.
  5. al185
    al185
    al185
    Сергей, привет!
    Ajzat,
    см. #638, там одна стена доски/Урса/пленка, ЗИ 8дБ. Без ваты в ушах просыпаюсь от легковой а/м (53/45дБ). Хорошо, хоть тупик.
    см. #645
    Ajzat,
    задачу обрисуйте: назначение помещений, источники шума.
  6. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Альтернативных вариантов нет, может вы предложите. Назначение помещений: кухня, спальня, зал. Меня интересует больше всего изоляция между залом и спальней. Источник шума: телевизор.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Минимум 100 мм брус, минимум 100 мм мин.ваты, минимум два слоя ГКЛ с каждой стороны. Но эта конструкция никак не вписывается в описываемые Вами условия.
  8. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Спасибо за консультацию.
  9. al185
    al185
    al185
    Ajzat,
    Посмотрите в Альбоме W115 в спальню, остальные W112(tiho.com.ua).
    Можно из брусков, замену Vibrofix покажу.
    Андрей,
    там испытана обшивка ГКЛ12.5х2, а где ГВЛ+ГКЛ? Совпадает это с Piano?
  10. rubikon2001
    rubikon2001
    rubikon2001
    Я так и не понял сорри, термозвукоизол клал кто на потолок? Эффект есть?
  11. PavelZhod
    PavelZhod
    PavelZhod
    К Вашему сведению, звукоизоляция это и есть фильтрация. И производители звукоизоляционных материалов обычно предоставляют спектральные характеристики фильтрующих свойств различных вибро- и звукоизоляционных материалов.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    "А мужики-то и не знают"(С)
  13. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Уважаемые Сергей, Андрей и прочие специалисты!
    Проконсультируйте меня пожалуйста по такому вопросу. Простенок между двумя детскими комнатами каркасного дома. Нужно сделать потоньше ради дефицита места (чертеж прилагаю). Есть два вопроса:
    1. Стоит ли воздушный промежуток в 50 мм. простенка заполнить базальтовой ватой (Роквул Акустик Батс) и что это, в реальности, даст? Как мне кажется, увеличив (насколько?) звукоизоляцию на высоких частотах, это заполнение может даже ухудшить ее на низких (за счет отсутствия воздушного зазора)?
    2. В некоторых стенках простенков, ради увеличения механической прочности (полки и спортивную стенку закрепить) предполагаю внутренний слой ГВЛ 9,5 заменить на фанеру ФК 10. Это сильно ухудшит звукоизоляцию?
    С уважением.
  14. al185
    al185
    al185
    Думающий,
    повторите W112, и будет Вам 50дБ. (46-48дБ с плохой плитой)
    ЗП плита улучшает ЗИ на всех частотах, но сразными индексами.
    Фанера уменьшит массу в 1,5х.
    Для усиления в ПС50 рекомендуют дер. бруски, фанера тут не добавит. В местах навесного оборудования - горизонтальные бруски.
    Если пожертвуете 35мм, добавьте к W112, обшитой ГКЛ с одной стороны, независимую облицовку на ПП60 (W623 без изоляции), получите еще 5-7дБ.
    Вариант.
    Два независимых каркаса на ПП60 с зазором 5мм,изоляцией 50мм. На высоте 1,5м стойки свяжите через Виброфлекс/Виброфикс/аналог. Для навески - гориз. ПН50 с вложенным бруском.
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Тут есть два момента. Вариант с брусками, естественно, мне известен. Но в жизни никогда не сможешь предсказать, куда следующий раз тебя попросит жена полку повесить! Следовательно, есть интерес к «щитовым» решениям.
    По поводу меньшей плотности фанеры мне тоже известно. Хочется учесть другой момент. На одном из форумов по звукоизоляции сравнивали ЦСП и ГКЛ. ЦСП тяжелее, но с большей структурной жесткостью, как утверждалось, уступает более легкому ГКЛ, лучше в своей структуре гасящей звук. А ведь из фанеры гитары делают. Поэтому и хотелось услышать более взвешенную оценку специалиста.
