1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. akodil
    akodil
    akodil
    Гомель
    Приветствую всех!
    Очень полезный у вас ресурс, материала для изучения выше крыши.
    Нужна небольшая консультация, чтобы было от чего отталкиваться.
    Дано:
    Дом – новостройка, поэтому основные источники шума пока неизвестны. Улицы шумной под окном нет, поэтому больше интересует внутренняя изоляция(от соседей).
    Последний этаж, соседей сверху нет. Планирую сразу сделать базовую звукоизоляцию квартиры.
    Материал дома – газосиликатные блоки.
    В квартире 3 комнаты, на плане также видны 2 смежные соседние комнаты от 2 квартир.
    Достаточно ли будет сделать изоляцию 2 смежных с соседями стен(на плане выделены красным)? Какую конструкцию лучше здесь использовать?
    Что лучше использовать в качестве звукоизолирующей подложки под
    -плитку
    -паркетную доску
    -пробковый пол
  2. Diadem
    Diadem
    Diadem
    Сибирь-Красноярск
    Посоветуйте, пожалуйста.
    Мы построили дом на дву хозяев по технологии несъемной опалубки - 1 этаж, из кирпича - 2 этаж. Интересует звукоизоляция центральной стены, которая разделяет двух хозяев. На первом этаже стена из бетона в 15см и с двух сторон пенопласт по 5см (итого ширина стены 25 см), на втором этаже стена из кирпича в одну кладку (25см) и все. Нужно сделать звукоизоляцию с каждой стороны стен(от бытового шума - 1этаж: ТВ, пылесос, музыка, разговоры, детские крики и плач, дети просто маленькие :)), 2 этаж - ТВ, разговоры и детксие крики..., т.е. музыка громкая будет только на 1 этаже). Что посоветуете для каждого этажа? Ну и нам желательно бюджетный вариант, с деньгами очень туго. Заранее благодарю за ответ.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Для базовой звукоизоляции квартиры обязательно дополнительно звукоизолировать стены с соседями, которые Вы указали. Конструкция стены состоящей из 2 блоков пазогребневых плит на относе является очень слабой по ЗИ. Если Вам разрешат, то можно разобрать свою часть стены и выложить из полнотелого кирпича. Но для этого обязательна консультация с конструктором.
    Второй вариант. Выстраивать конструкцию из ГКЛ на независимом каркасе. В этом случае нив коем случае нельзя крепиться к защищаемой стене. Минимальная толщина ЗИ конструкции - 90 мм.
    Большую отрицательную роль в уровень проникающего шума будут играть межкомнатные перегородки, которые я выделил на рисунке. Если есть возможность, то лучше их демонтировать и собрать из ГКЛ по звукоизоляционной технологии. Если ломать "жалко" :), то облицовка 90 мм как минимум со стороны спален.
    Подложки под паркет можно использовать любые, т.к. на снижение шума в Вашей квартире они никакого влияния оказывать не будут.
    Скачайте Альбом инженерных решений, и Вам будут понятны принципы монтажа звукоизоляционных конструкций.
  4. akodil
    akodil
    akodil
    Гомель
    Спасибо.
    на рисунке? На своем плане не вижу. Не туда смотрю?
  5. al185
    al185
    al185
    ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИЯХ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ
  6. al185
    al185
    al185
    Вопрос к специалистам.
    1.Связан ли увеличенный индекс у Эковера100 с увеличением КЗП или жесткости?
    2.Будет ли эффект от применения этих материалов в конструкциях пропорционален данным таблицы?
  7. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    В посте 29.12.2010, 18:56, Вы сообщили интереснейшую информацию по поводу того кто и что переупаковывает (как понимаю с накруткой цены) для продажи под собственной маркой. В частности: "весь ряд, ШуманетСК на основе УрсаП30 по рассказам дилера". А в протоколе измерений данные чуть разные, причем с уклоном в одну сторону. Это небольшой рекламный ход или погрешность измерений? Интересно бы в Ваш протокол измерений включить и ШуманетБМ (он же Роквул Кавити Батс). Все же Роквул – распространенный на рынке материал.
  8. al185
    al185
    al185
    Для сравнения: акустические характеристики.
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Интересные материалы, спасибо. А плотность 30 кг./м.куб. (вверху таблички Шуманет) относится к СК или БМ? Очень смахивает на Роквул Лайт Батс! Правда «родной» производитель его не относит к звукоизолирующим материалам. Да и плотность выпадает из оптимума, неоднократно озвученного на данном форуме…
    Еще чуть полюбовался на табличку. Все же это Урса 30.
  10. al185
    al185
    al185
    Думающий,
    в таблице УрсаП30, а ШуманетСК похоже из УрсаП30СЧ-Фасад (кэш плотный черный стеклохолст). На сайте Урсы у него КЗП поболе простой П30.
    Никаких ходов, изолирую свой дом, не торгую. Выбрал Евролайт40 по 1680/м3, под стяжку Эковер100 2900/м3.
    Шуманет у нас 5300/м3, Урса-Фасад 2600/м3, Шумостоп 12500/м3 (похоже УрсаП60 по 5000/м3 под заказ).
    Пожелания по факту финансирования. Роквул не дешев.
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А как Вы отнесетесь к такой конструкции межэтажного перекрытия? Уже сделал в каркасе дома разнесенные половые балки (брус 150х100) и потолочные (доска 150х25). Хочу сделать такой звукоизолирующий пирог (на рисунке). Причем над спальней с Роквулом, а над холлом – просто с воздушным зазором.
  12. al185
    al185
    al185
    Думающий,
    а Вибростек 2-4 слоя(как минимум, лучше пластины Силомера, внарезку не дорого, в АМиТ рассчитают марку) под балки положили?
    Вклад виброразвязки от 5дБ и более, свойств ЗП материала от 2дБ.
    Под ламинат Акуфлекс, в кр случае НПЭ подложку, или будет хлопать.
    Плавающий пол по Кнауфу склеивается по всей площади ПВА(лучше дисперсию, клеи разведенка). На Вибросил не тратьтесь, силикон и в Африке... В автомагазине жидкость для автостекол в 2 раза дороже для окон.
    Вместо фанеры лучше ЦСП/ДСП, декремент затухания (собственных колебаний) в разы больше, не зря из фанеры гитары делают.
    За Роквул не переплачивайте, выбирайте Урсу Фасад (на вид и ощупь копия ШуманетСК) 2600р., или П30 1900р. (в Аркаде, в Москве есть такая). Читал журрасследование по АМиТ. Рабочие из цеха про отбраковку(на сайте АМиТ: контроль характеристик, отбраковка, продажа на рынках в качестве стройизоляции) не слышали, весь приход с помощью упаковки превращается из Урсы в шуманетСК. АМиТ даже на термоусадку не тратится, 4 плиты болтаются в обычном п/э. На рынках стройизоляция Шуманет не обнаружена.
    Еще за стекло. В мою таблицу не вошла Урса Скатная Кровля (М15), всего 2 точки, между Евролайт25 и 40 (базальт). Также обращаю внимание, у СК КЗП на НЧ больше БМа.
    Еще звоните в моск. Стоун (беру в местном) за Евролайт, сайт Тизол, дилеры.
    Потолок лучше 2 слоя, хотя добавка в Альбоме 1дБ, на НЧ м.б. заметно больше.
    Кроме этого.
    Облицовки стен на независимых каркасах. Иначе через стойки шум просочится.
    WARNING. За информацию не отвечаю. Все совпадения с действительностью случайны.
    П.С.
    Насчет над холлом.
    Обратите внимание, в Альбоме 50мм изоляции добавляют 5дБ, 100мм - 8дБ к пустой перегородке.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Написал, а не выложил:) Прошу прощения. В общем, межкомнатные перегородки.
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Спасибо огромное за содержательный комментарий!
    Несколько вопросов: «в АМиТ рассчитают марку»,- это у них онлайн сервис или надо туда обращаться? Если по интернету, подскажите, пожалуйста, ссылочку!
    Вибростек в начальном варианте чертежа, правда, в один слой, подложить предполагал. Потом засомневался: 1. Не придется ли, при этом, еще и крепить подложку пола на виброразвязывающие проставки, чтобы звук напрямую через саморезы не шел?
    2. Да и балки, вроде, физически развязаны от потолочных…
    Роквул – базальтовая вата, Урса – стекловата. Стекловата намного опаснее для здоровья. Когда с Урсой работаешь – весь чешешься, а с Роквулом – ничего. Смотрю прайсы в интернете: Роквул Аккустик 2176 руб./кв.м. Того же порядка.
    Потолок в два слоя решение хорошее, но тут конструктивные моменты: даже один слой моего потолка будет весить более 1,1 т. Боюсь, тогда мне надо было закладывать большее сечение потолочных несущих балок.
    «Облицовки стен на независимых каркасах»,- а вибропрокладка не пойдет? Или еще, какое решение попроще? Иначе слишком много площади от помещения отнимет. Когда внешние стены построены, перепроектировать поздно.
    Еще раз спасибо за обстоятельный ответ! Успехов!
    PS. Сергей! А может и Вы мой чертежик прокомментируете? И бескорыстное добро без пользы не пройдет!
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Прокомментирую, отчего ж не сделать добро бескорыстное:)
    1. "Разнесенное" перекрытие. Абсолютно верное решение.
    2. Акуфлекс под ламинат. Под ГВЛом хуже.
    3. Герметик между слоями - лишний, т.к. для этого и делается 2 слоя с перехлестом стыков. Эффект будет небольшой, а трудозатраты приличные.
    4. Фанера с первым ГВЛ только скрученные, ГВЛ+ второй слой ГВЛ склееные и скрученные (идя не моя, этот прием обычно использует Андрей Смирнов. Я люблю использовать любые здравые идеи:)
    5. На рисунке не видно, но, надеюсь, примыкание ГВЛ, ГКЛ, фанеры к стенам через прокладку?
    6. Снизу обшивку лучше (значительно) сделать в два слоя, а не одним 9.5. Лучше тоньше, но в два.
    P.S. Специалист по звукоизоляции, ребята, нужен не для того, чтобы посоветовать какой материал применить ( я смотрю тут дискуссия развернулась, пока я болею:), а для того, что грамотно и эффективно решить возможную, или уже, к сожалению, реальную проблему. А применяемые материалы это вопрос готового и предсказуемого или теоретически грамотного, но рискованного предприятия.
    Представьте себе, что ВСЕ специалисты по ЗИ уберут свои разработки (чертежи, схемы и т.д.) из общего доступа и уйдут с форумов... Давайте обсудим вот такой пердимонокль, а?
