1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. al185
    al185
    al185
    Diadem,
    проект Вам никто не нарисует, начните самостоятельно tiho.com.ua конструкции, малобюджетные материалы в моих постах, потом спрашивайте.
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Совершенно согласен. Только добавлю небольшой совет. Поищите Гуглом каталоги Кнауф. Прекрасно проработанные чертежи, описания, указания по монтажу, результаты акустических и механических испытаний. И все совершенно бесплатно. Бери и пользуйся! А что неясно, можно обратиться с вопросом. Собственно, так и поступаю.
  3. al185
    al185
    al185
    Только не простой Кнауф, а совместный с «Акустик Трафик» на указанном мной сайте.
  4. Arassir
    Arassir
    Arassir
    Ситуация следующая:
    Есть соседи которые громко топают по потолку. Часто что-то на него роняют. Еще любят слушать музыку с сабвуфером.
    Соседи живут надо мной.
    Можно ли избавиться от подобного шума? Что для этого нужно: какие материалы?
    Понимаю, что на форуме написано уже много всего, но хотелось бы услышать ответ конкретно на свой вопрос. Всем кто ответит заранее - Большое спасибо.
  5. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    вариантов несколько: бейсбольная бита, молоток, двустволка на крайняк...::
  6. al185
    al185
    al185
    Смотрите #688.
    Ну да, пожизненная ЗИ от соседей. Батька активно решает эту проблему.
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Друзья, кто ответит на такой вопрос? Почему производитель рекомендует применение Роквул Акустик Батс «в качестве среднего слоя» утеплителя стены? Нет ли здесь каких «подводных камней» с холодо –влагоустойчивостью или т.п. Что помешало производителю рекомендовать забить весь «пирог» стены Акустик Батсом? Я бы, к примеру, так и поступил. Сразу тебе и утепление, и звукоизоляция! :faq:
  8. al185
    al185
    al185
    М.б. имеется ввиду кирпичная стена
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    "В качестве среднего слоя" это абсолютно верное, с акустической точки зрения, выражение. Звукоизоляция это не мин.вата, а комплекс мер и комплекс материалов. Звукопоглощающий слой является средним в звукоизоляционной конструкции, именно поэтому применение того или иного "минватного" материала называют "средним слоем".
    С теплотехникой это выражение не связано никак, а вот фактически, безусловно может повлиять. Именно поэтому я практически никогда не рекомендую звукоизолировать внешние стены: во-первых, звукоизоляция окна всегда ниже ЗИ стены, во-вторых, можно сместить точку росы внутрь помещения, ведь мин.вата является и теплоизоляционным материалом.
  10. al185
    al185
    al185
    Сергей,
    с Андреем все в порядке?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я не знаю, он в другом государстве живет:)
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Здравствуйте, Сергей! Вы еще на конференции или уже можно поздравить с возвращением?
    Действительно, в классическом варианте звукоизоляции внешней стены, т.е. когда звукоизолирующий слой мин. ваты размещается изнутри помещения, точка росы сместится внутрь помещения и может возникнуть намокание стены и мин. ваты. Для компенсации этого эффекта надо ставить пароизоляцию изнутри помещения до мин. ваты. А это, в свою очередь, может повлечь за собой необходимость обеспечения дополнительных мер по вентиляции помещения. В общем, куча проблем!
    У меня случай проще. Стоит каркас еще не набитый утеплителем. Вот и возникла мысль: а почему бы не набить в качестве утеплителя «Роквул Акустик Батс»? Дополнительное увеличение цены утеплителя здесь умеренное: процентов 10-15. Меры по пароизоляции и вентиляции входят в исходный проект. Или совсем не стоит с этим заморачиваться?
  13. al185
    al185
    al185
    Это стоит 2-4дБ на образцах 150мм в моем Отчете.
  14. al185
    al185
    al185
  15. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Здравствуйте, подскажите, а как можно звукоизолировать стены, по которым протянута газовая труба?К стене трубопровод примыкает почти вплотную.Слышу обычную речь соседей за стеной :( Стена из дранки, сверху штукатурка. Газовую трубу же переносить нельзя. Соседи эту проблему "поручают " мне.
