1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. Vitalshu
    Vitalshu
    Vitalshu
    Тольятти
    Здравствуйте Сергей хочу предложить на Ваше рассмотрение следующий пирог мансардного перекрытия . у меня блочные стены балки перекрытия брус 100 на 150 ,поверх балок я хочу наклеить резиновую техпластину пористую толщиной 5 мм сверху положить доску 25мм (не прекрепляя ее к балкам ) затем положить фанеру 21мм и скрепить ее саморезами с доской на фанеру подложку и ковролин примыкание доска+фанера к стене просиликонить .В низу на первом этаже хочу сделать самонесущий подвесной потолок П 131 Кнауф постранство между балками заполнить минераловатнойтеплоизоляцией толщиной 150 мм плотностью 35кг/м3
  2. Yevgenn
    Yevgenn
    Yevgenn
    Луганск
    Добрый день Сергей.
    Если Вас не затруднит ответьте на такой вопрос;
    Шумаизоляция бетонной стены от соседних звуков, предлагают мин вату, ГКЛ, Tecsound, ГКЛ по цене выйдет не кисло. Есть еще вариант мин вату, ГВЛ 10мм+ГКЛ12,5мм. Хочется сэкономить и узнать большая ли будет разница между этими конструкциями. Очень интересно Ваше мнение.
    С уважением yevgen.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А зачем вопросы копировать еще и в личку?
    Ощутимая разница будет в деньгах.
  4. Yevgenn
    Yevgenn
    Yevgenn
    Луганск
    Немного ошибся и сначала написал в личку, sorry.
    Если я правильно понял, то разница только в деньгах?::
    Спасибо, за ответ.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ничего страшного, просто не Вы первый, но вопрос я озвучил Вам. Тоже прошу прощения.
    Еще экономите в толщине миллиметров 6.
    Мембрана хороша для кинотеатров, как дополнительный демпфер, но просто для ЗИ стенки это Very expensive
  6. Yevgenn
    Yevgenn
    Yevgenn
    Луганск
    Сергей большое Вам спасибо за консультацию. Вы меня просто обрадовали.:)] Теперь можно приступить к работе.
    С уважением Евгений.
  7. marta novak
    marta novak
    marta novak
    Уважаемый, Сергей. Очень прошу Вас проконсультировать по вопросу звукоизоляции. Мы живем на первом этаже. В 40 м от дома, на глубине 20 м построен тонель метро. У нас ужасный шум , такое ощущение, что поезда проезжают через квартиру, слышен даже стук колес. Шумит все: стены, пол, потолок. Роспотребнадзор делал у нас замеры и получилось, что ночью мы имеем 29 дцб по эквиваленту и 35 дцб - максимум. Вибрация - в пределах нормы. Возможно ли как-то избавится от этого шума. Некоторые фирмы, которые устанавливают шумоизоляцию, гарантируют снижение шума на 90%, а некоторые говорят, что ничего невозможно сделать. Это структурный шум и от него нельзя избавится. Подскажите пожалуйста, есть ли смысл нам что-то предпринимать, ведь это не дешевое удовольствие. Заранее благодарю Вас.
    Мне, на форуме, уже кое-что растолковали. Спасибо большое. Но Вы специалист. Хотелось бы услышать Ваше мнение.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    marta novak
    Единственное (кроме самого эффективного - сменить квартиру), что можно предпринять в Вашем (ужасном) случае, это делать полы, потолки и все стены, т.е. квартиру в квартире. Это очень дорого и затратно по площадям.
    Пример. Двушка 74 м2. По площади потеряно 6м2, по затратам (ЗИ и общестроительные материалы, работа) 1.5 млн.р.
    Если Вы слышите даже стук колес, то эффект от проведенных работ просчитать очень сложно. Скорее всего снизить шум получится (90% это, видимо шутка такая?), избавиться - нет.
  9. marta novak
    marta novak
    marta novak
    Спасибо, Сергей. Мы пытаемся продать свою квартиру уже три года по цене значительно ниже средней стоимости по району. Пока безуспешно. Кому она нужна такая дефективная.:mad: Еще раз, спасибо Вам за ответ.
    Если можно, напишите пожалуйста, какие материалы могут быть самыми эффективными и, хотя бы приблизительно, на сколько можно снизить шум. Может быть, действительно, не стоит затеваться...
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Все, о чем я пишу в принципе в этом форме: полы по шумостоп, потолки на виброфлексах, стены на стоечных каркасах с шуманет.
  11. marta novak
    marta novak
    marta novak
    Спасибо, Сергей.
    Мне в акустик.ру сказали, что можно таким образом, как Вы описали (они тоже такую схему предложили), можно снизить уровень шума на 20 дцб. Это реально? А оставшиеся 15, как будут ощущаться? Заранее благодарю Вас.
  12. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Уважаемый Сергей!
    По конструкции Timberframe с солома-глиняными стенами не нашли инфы?:hello:
  13. marta novak
    marta novak
    marta novak
    Уважаемый Сергей.
    Скорее всего, мы решимся на установку звукоизоляции в квартире, выхода друго нет. Если есть такая возможность, порекомендуйте пожалуйста фирму в Москве, не хотелось бы нарваться на халтурщиков. Спасибо.
  14. al185
    al185
    al185
    marta novak,
    проконсультируйтесь с юристами(несколькими) насчет взыскания затрат на ЗИ по суду. Мне представляется, если шум превышает СНиП и САНПиН, это реально, надо грамотно сообразить виновного.
    Имейте протоколы замеров до, все документы по ходу.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Строительный отдел acoustic.ru Геннадий Кравченко. От меня ему привет. :hello:
    Shek
    К сожалению, ничего похожего не нашел.
    Солома плохой звукопоглотитель, как ни крути, поэтому заменить соломой ЗП материалы не получится. Слабенькая будет изоляция, очень слабенькая. Но и главное в таком доме не звукоизоляция, а экология.
