1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. marta novak
    marta novak
    marta novak
    Да, мы два года боролись с Метрополитеном, писали, подключали СМИ, депутатов, Роспотребнадзор. Все бесполезно, т.к. по эквиваленту, ночью у нас шум 29 дцб, а днем 38. По СНИПам норма: ночью -до 30; днем - до 40 дцб. А то, что этот шум в квартире, а не на улице и возникает он на фоне полной тишины (у нас очень тихий район), никого не интересует. В норме - и все! Вот так мы попали.
  2. al185
    al185
    al185
    marta novak,
    чтото Вам не то намеряли!
    30дБ на слух в квартире глухая тишина, тиканье часов 31-32дБ.
    Пробуйте с акустик.ру измерять, если цифры годятся, оформляйте протоколом.
  3. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    А ведь, действительно: уровни шума в Вашей квартире не превышают, установленные для подобных случаев, в СНиП 23-03-2003. Не поленился посмотреть. Значит, юридически Вам бороться будет очень трудно! Помоги Господи найти оптимальное решение по шумоизоляции!
  4. marta novak
    marta novak
    marta novak
    Да мы сами думаем, что Метрополитен с Роспотребнадзором договорились. Удивительно, что такие цифры, когда поезда реально "проезжают" через квартиру. Одним словом, Россия. Будем пробовать независимую экспертизу проводить, но жильцы нашего дома уже устали, смирились, никто не надеется добится справедливости, а в одиночку против такой махины, как Метрополитен, особо не повоюешь. Потому я и хочу подготовиться, может быть придеться самим справлятся с этой проблемой, самим устанавливать шумоизоляцию. Спасибо всем за понимание и советы. Если бы у нас еще чиновники были добросовестные.:mad:
  5. al185
    al185
    al185
    marta novak,
    не надо воевать, только суд, вероятно, до Верховного, там по многим вопросам практика положительная (особенно по беспрецендентным).
    Получайте от акустик.ру протокол замеров, экспертное заключение, смету на ЗИ и подавайте заявление.
    На скорый результат не рассчитывайте (районное правосудие у нас исключительно прецендентное), разумнее за свой счет начинать.
    Цена адвоката, думаю, соизмерима с ценой вопроса. Не бойтесь самостоятельно изучить. Тем более, что специалистов-юристов в этом вопросе не больше, чем в ЗИ.
  6. Vitalshu
    Vitalshu
    Vitalshu
    Тольятти
    Сергей повторяюсь еще раз ,как Вы думаете слой резины по балкам ,затем то что я не буду крепить доски+фанеру(ОСП3) к балкам и самонесущий потолк на первом этаже помогут мне избавится хотя бы от ударного шума?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Vitalshu
    1. У резины какой модуль динамической упругости и относительная степень сжатия?
    2. Какая нагрузка будет на резину?
    Вот поэтому и нет ответа.
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Небольшой частный вопрос к специалистам. Для организации правильной вентиляции помещений дома, необходимо под дверями оставить вентиляционные щели. Это сведет всю звукоизоляцию на нет? :faq:
    Подобный же вопрос по разводке каналов приточной и вытяжной вентиляции.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    НЕ всю, но сведет.
    Разводку каналов просто нужно делать вдумчиво, а не абы как:) Даже в студиях между помещениями делаем вентиляцию. Просто побольше денег на это уходит.
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А как правильно сделать разводку каналов? Опишите, пожалуйста, общие принципы или стандартные решения.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну уж нет:) Это пособие для проектирощиков нужно писать. Присылайте чертежи, посмотрю, подскажу, как будет достаточно времени.
  12. Vitalshu
    Vitalshu
    Vitalshu
    Тольятти
    Сергей вот что нашел про резину пористую :сопротивление сжатию при 50% сжатии не более 0,30 МПа ,кажущая плотность резины 300-500 кг/м3 . Нагрузка на пол 0,001 МПа на резину 0,007 МПа
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Ну, я ж не пособие прошу, а коротко основные идеи: канальные шумоглушители ставить или еще что!?
    Прилагаю предварительный эскиз своей приточной вентиляционной установки.
    Посянение: Установка сборная (моноблочные существенно дороже). За базу взял компоненты из каталога ЗАО «Вентиляционный завод Лиссант», просто потому, что они выставили свой каталог для свободной загрузки. Если предложите для сравнения каталоги других производителей, буду благодарен.
    Установку предполагаю собрать на чердаке.
    Дальше, на чердаке, идет разводка по четырем комнатам и спуск вниз на первый этаж. Весь монтаж круглыми стальными воздуховодами с отводами и поворотами на 90 град. Подача воздуха через регулируемые дефлекторы на потолке.
    Кстати, гибкие шумогасящие вставки производитель, почему то, предлагает только для радиальных вентиляторов, а для канальных в каталоге нет?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Думающий
    Вы не поняли, я не проектирую системы вентиляции. И ничего в поворотах, нагнетателях, вентиляторах не понимаю. Я могу подсказать как лучше провести воздуховоды между помещениями, чтобы не нивелировать все мероприятия по звукоизоляции:)
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А как лучше? Коротко, главный принцип!? Как инженер по образованию, уловив идею, постараюсь Вас не мучить деталями, а выложить на строгий взгляд эксперта уже готовую черновую разработку.
