1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. Mehrunes
    Mehrunes
    Mehrunes
    В квартире звукоизоляция ужасная.. слышно как собака лает постоянно.. ну просто сил нет... Что же делать? как бороться?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вариантов немного: менять квартиру, судиться с соседями и заставлять их делать звукоизоляцию, самим звукоизолироваться.
    А для начала прочитайте всю тему. Поймете, как и какими средствами это сделать возможно, а какими нет.
  3. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    а если штукатурку отбить и к этой дранке вплотную блоки силикатные межкомнатные ЯЗС? они тонкие , 70 мм толщина, и шумоизоляция хоть какая-то появится, и шкафы кухонные навесные не упадут . А газовую трубу как-то между блоками расположить:|: Или я совсем глупый вопрос задаю?
  4. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    А зачем «изобретать велосипед», причем хуже и труднее в исполнении одновременно! Кстати, половые лаги Вашего дома дополнительный вес тяжелой стены выдержат? Считали? На самом деле я Вам предложил стандартное решение из каталога Кнауф (найдите Гуглом, скачайте и посмотрите). И полки можно повесить (результаты испытаний и рекомендуемые нагрузки в каталоге прилагаются). :hello:
  5. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Ваш вариант съедает больше пространства, разве нет ? (борьба за сантиметры идет, не забываем, что по стенам протянута газовая труба) и дороже и менее прочен ( у меня не полочки будут, а шкафы навесные большие с утварью:)), у этих блоков шумоизоляция заявлена 43-47дБ!. Но я в строительстве ничего не понимаю, поэтому и справшиваю
  6. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Тонких звукоизолирующих решений не бывает (опять отправляю Вас почитать сначала эту ветку форума). А, ничего не понимая в строительстве, строить внутри соломенного домика тяжелый простенок сродни самоубийству!
    По-видимому, Вы даже не попытались прорисовать и продумать эти варианты! Ваш 70 мм. Предложенный Вам 63-72 мм.? Впрочем, зачем нас в чем-то убеждать? Все проблемы обрушатся на Вашу голову (в прямим или, в лучшем случае, переносном смысле)!
  7. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    убедили.Не хочется провалиться к соседям , о весе конструкции я не подумала.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    У этих блоков заявлена собственная звукоизоляция, а необходима цифра дополнительной звукоизоляции. Это разные понятия.
    Независимая облицовка из ГКЛ на металлическом каркасе, которую предложил Думающий, это единственно верный и эффективный способ. Прежде чем возражать
    изучите мат. часть. В альбоме КНАУФ есть решения для всех возможных вариантов нагрузки на конструкции.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Мне нужно решить вопрос звукоизоляции бензинового генератора на даче.
    Если правильно понял автора, что-то для меня найдется?
    Ссылочку бы...:hello:
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Какая модель?
    2. Где стоит или планируете поставить?
    3. Сколько по времени и в какое время работает?
    4. Кому мешает?
    Вопросы не закончились, просто остальные будут плавно проистекать из Ваших ответов на первые четыре.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо за проявленное внимание.
    1. Четырехтактный инверторный китаец EPG2400i. На раме.
    Весит 28 кг. В ТТХ заявлено, что шумит на 70 dB.
    2,4 - На рисунке.
    3 - Работа днем, когда отключат сеть. Не часто, раза два в неделю.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Учитывая его цену и Техническое задание проще всего сделать будку из кирпича (пеноблока...). Каркасные конструкции будут обладать значительно меньшей ЗИ, учитывая необходимое отверстие для выхлопа и снабжения воздухом.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это понятно. Только я имел ввиду несколько другое. Дача летнего проживания, будка - это просто навес от дождя. Не силен в терминах по этой теме, нужно 2 боковинки оформить в что-то вроде акустического экрана, чтобы звуковые волны были отражены от него и ушли влево и вверх (на рисунке).
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Только без сказок:) Экраны придется делать по 3 метра высотой:)
  15. новый06
    новый06
    новый06
    Здравствуйте, Сергей. Живу в частном доме. Раньше это был один дом, потом разделили на 2 половины. Общая стена-просто перегородка из досок со штукатуркой. В прошлом году сосед со своей стороны вплотную к перегородке сделал ещё стенку в полкирпича, но всё равно слышно, как он кашляет или стул двигает:). Хочу со своей стороны убрать доски до его кирпичей (тем более они старые и трухлявые) и сделать новую стену. Как сделать стену с точки зрения макс. звукоизоляции? Может есть какие-нибудь суперматериалы:)].
