1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    новый06
    А какова конструкция дома? Нарисуйте обе половинки с указанием толщины и материала стен и выложите сюда.
    У меня на сайте есть СНиП 23-03-2003 Защита от шума и акустика.
    В нем есть раздел посвященный экранам и выгородкам. Просто посмотрите, даже не вникая особо. Много на интуитивном уровне станет понятно.
    1. Не проводить воздуховоды сквозь жилые помещения.
    2. В шумных помещениях воздуховоды должны быть выполнены в звукопоголощающем варианте или, если не хватает мощности, в звукоизоляционном кожухе.
    3. Монтаж жестких воздуховодов выполнять с антивибрационными вставками.
    4. При выводе воздуховодов из шумных помещений в общую магистраль необходимо монтировать шумоглушители.
    5. Сопряжение воздуховодов с ограждающими конструкциями выполнять через упругие прокладки, щели заполнять не высыхающим герметиком.
    Вот на вскидку.
  2. новый06
    новый06
    новый06
    Сергей, вот схематичный рисунок. Надеюсь всё понятно. Я хотел сносить деревянную (коричневую) стену и на её месте строить новую. А звукоизоляцию думал найти какую-нибудь тонкую и положить между новой стеной и кирпичной(зелёной). А что делать с пенобетоном незнаю:faq:.
    В основном все советы, что я находил, сводятся к тепло- и звукоизоляции разными ватами за счёт толщины, а мне тепло- не надо, надо только по максимуму звуко- и желательно потоньше.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Читайте, пожалуйста, хотя бы часть тем До того, как спрашивать о чем либо:
    https://www.forumhouse.ru/threads/38573/#post-928792
  4. новый06
    новый06
    новый06
    :hello:. Просто я на работе, особо не расчитаться. Будут выходные, обязательно постараюсь изучить раздел, чтоб не высказывать глупых мыслей:)].
  5. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Добрый времь!
    Что такое твердое можно положить под стяжку ТП для звукоизоляции?
    Надо ли вообще оно? Стоит ли овчинка выделки? Или межэтажное перекрытие толщиной (18см+5эппс+7ТП) 30см будет достаточным для звукоизоляции? Совсем запутываюсь...
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Какую именно твердость Вы имеете ввиду?
    Достаточным для изоляции каких шумов?
  7. crashmx
    crashmx
    crashmx
    достаточную для веса стяжки сверху 7см бетона.
    Короче цель - не слышать на первом этаже, того что происходит на втором - хождение, топот, музыка, телевизор, знаете звук моющейся вручную посуды?, сейчас на даче у меня слышно. В новом доме хочу нормальную ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ. Какой пирог на перекрытия посоветуете? Будет 18см бетон и 7см стяжка теплого пола. Что между ними положить, или может потолок звукоизолировать? Сейчас насчет ЗИ полная каша в голове. Тему читал, про перекрытия ничего не понял.
    Стены по периметру дома - арболит 40см, обложенный кирпичом. Внутренние стены все- арболит 30см+отделка.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Для звукоизоляции перекрытий по ударному и воздушному шуму применяют несколько видов конструкций:
    1. Полы легкие (по лагам с заполнением воздушной прослойки мин.ватой. В т.ч. на регулируемых лагах, "фальш-полы" и т.д.);
    2. Полы со стяжками на упругом основании. Как правило, упругий слой должен быть не менее 30-40 мм, а стяжка поверхностной массой 120 кг/м2.
    3. Специально разрабатываемые полы.
    Для теплых полов применяются полы со стяжками. В качестве упругого слоя - Шумостоп-С2, например.
    Бывают случаи, когда требуется высокая звукоизоляция перекрытия, а конструкция пола с этой задачей справится не может в силу ограничения по физическим параметрам. Тогда применяют дополнительную звукоизоляцию перекрытия снизу.
    Здесь все проще и выбор меньше:) Конструкции состоящая из тяжелого отражающего слоя (ГКЛ, фанера, ЦПС и т.д.) с относом от перекрытия, с поглощающим слоем (мин.вата, стекловолокно), на независимом от защищаемой поверхности каркасе.
  9. Вячеслав_77
    Вячеслав_77
    Вячеслав_77
    Омск
    Добрый день!
    Проживаю в монолитно-каркасном доме, заполнение стен газобетонные блоки. Соответственно с соседями живем одной семьей. Плюс ко всему в квартире три вентшахты (две из них не работают, глушанул ктото выше), звук через которые идет очень сильно (у меня второй этаж. на первом этаже просто отверстия в потолке), межкомнатные перегородки из ГКЛ 8мм с заполнением пенопластом.
    Планирую (предварительно сношу все межкомнатные и снимаю с пола все до плиты):
    1) устройство плавающего пола - плита перекрытия, выравн. стяжка 2см., шумоиз-ые плиты (урса, роквул или кнауф?), акустический войлок из полиэфира, тексаунд, гидроизоляция, армированная стяжка, чисты пол.
    2) дополнительная ЗИ стен - Rockwool акустик баттс - 50мм, ГВЛ 10мм, Тексаунд, ГКЛ 12.5 мм.
    3) дополнительная ЗИ потолка - Rockwool акустик баттс - 50мм,Тексаунд, ГКЛ 12.5 мм.
    4) перегородки межкомнатные - Rockwool акустик баттс - 50мм, ГВЛ 10мм,ГКЛ 12.5 мм.
    5) неработающие шахты хочу разобрать, чтобы соседи не бунтовали поставить короб или трубу. Выполнить дополнительную ЗИ в несколько слоев.
    Подскажите где слабые места.. Вместо Тексаунда можно рассматривать Топсайленд. Но его заказывать надо будет самому.. по тексаунду дилер в городе имеется.
    Заранее спасибо
  10. al185
    al185
    al185
    Для Вячеслав_77
    Для начала на домашнюю страницу Сергея кликните и сюда http://tiho.com.ua/
    Без подготовки Сергея не мучайте, оставьте мне.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    :hello:Спасибо за заботу:)
  12. ан61
    ан61
    ан61
    Здравствуйте!Решил в доме сделать плавающую стяжку по деревянным лагам для уменьшения ударного шума.Лаги 180х100 через 60 см, длина перекрытия 3.8 м. Между лагами 3 слоя утеплителя по 50 мм, снизу подшито досками 25 мм. Планирую сверху вплотную зашить обрезной доской 20 мм ( понимаю что фанерой лучше, но доски много осталось) Сверху Rocwool 25 мм Флор Баттс плотность 120 , п/эт пленка, по периметру демпф. лента и стяжка 50 мм. Армирование сетка 50х50х4 мм. Стяжку хотел бы полусухую. Опасение вызывает прочность стяжки- не пойдет трещинами- ведь лаги и плиты все равно гуляют? Сверху на стяжку планирую наклеить пробку.Может кто-то делал подобный пирог-дайте информацию.
  13. Вячеслав_77
    Вячеслав_77
    Вячеслав_77
    Омск
    al185.
    Гм.. читал и что? наряду с этим перелопатил весь рунет, соответственно в голове каша из которой и родилось решение по конструкции ЗИ с учетом возможности приобретения материала в родном городе (а материалов этих у нас мягко говоря немного).. а скандалы с соседями (они у меня неспокойные.. ооочень ) и неспящие дети сподвигают на максимально возможный в моих условиях результат.. очевидно попал в неформат, пойду искать где помогут "чайнику" :hello:
  14. al185
    al185
    al185
    Какие макс. мм готовы отдать отдельно по плоскостям?
    Мин. ЗИ от 80-100мм, макс. типовая до 250-300мм.
    Далеко не ходите, форумы со специалистами на https://www.acoustic.ru/, http://www.acoustic.ua/, http://www.acousticlab.ru/
    Там же конструкции в Альбомах (инженерных решений и Кнауф украинский)
    Материал и толщина всех ограждений?
  15. IIyLLIucTuk
    IIyLLIucTuk
    IIyLLIucTuk
    Минск
    Добрый день, маленький вопрос.
    Взято из прайс листа:
    Sylomer SR 220, красный, рулон 5 х 1,5 м (например). Уточните размер рулона, т.е он 7,5 кв.м или первая 5 это 5см, и он представляет из себя полоску 5см шириной и полтора метра длинной.
