1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это длина и ширина в метрах. В листе 7.5 квадратных метра.
  2. landlordspb
    landlordspb
    landlordspb
    Уфф..осилил всю ветку, но ответа на свой вопрос, к сожалению, так и не нашел. Собираюсь приступить к ремонту 3-х комнатной квартиры в кирпично-монолитном доме, все стены, за иключением внешних (кирпич) и ванной комнаты (пазогребень) из монолитного бетона (20см а то и толще).
    Шумоизоляцию буду делать обязательно, т.к. уже живу в этом же доме в соседнем подъезде в однокомнатной квартире и столкнулся с тем, что периодически соседи сверху мешают (слышны разговоры, смех, мат и т.д.), хорошо, что сбоку квартира еще пустует.
    Планируют сделать шумоизоляцию потолка в гостинной, детской и спальне и шумоизолировать одну стену в детской которая примыкает к соседней квартире.
    Прочитав форум определил для себя каркасный вариант для звукоизоляции потолка
    - виброподвесы
    - звукопоглощающие плиты акустик батс
    - облицовка в два слоя ГКЛ + ГВЛ
    В квартире также будет приточно-вытяжная вентиляция, т.е. воздуховоды по коридору и частично по комнатам.
    Отсюда сразу несколько вопросов, поспрашивал у строителей и вентиляционщиков – никто толком в шумоизоляции не разбираются и дают разные советы.
    1) А вопрос следующий - в какой последовательности нужно выполнять работы
    сначала шумоизоляция потолка, затем вентиляция - т.е. воздуховоды идут под каркасом?
    или более целесообразно сначала вплотную к перекрытиям проложить воздуховоды а потом обойти их коробом со звукопоглощающими плитами + ГКЛ и ГВЛ ?
    И как правильно крепить магистрали (воздуховоды) к перекрытиям?
    2) Каким материалом лучше обшивать, обклеивать воздуховоды для снижения шума?
    3) При прохождении воздуховода через монолитную стену каким образом максимально снизить передачу шума, вибрации на стены?
    4) И как правильно при монтаже звукоизоляции на потолок через каркас разводить электрику, ведь она вся идет по потолку?
    Можно ли, например сделать так:
    Акустик батс пристрелить напрямую к перекрытиям пластиковыми грибками, далее будет воздушный зазор из металлокаркаса (через виброразвязки крепится к перекрытиям) где пройдет вся электрика и слаботочка, дальше облицовка из ГКЛ и ГВЛ.
    Или это ерунда?
    И нужно сначала делать электрику (разводить по потолку в гофре) а затем уже звукопоглощающие плиты и облицовка? Т
    Заранее большое спасибо!:|:
  3. eddison
    eddison
    eddison
    Казань
    Здравствуйте. Вот сижу уже минут десять и понять не могу как ваша конструкция реализовывается на практике. Вроде понятно, на что опираются половые балки (как обычно в каркасных домах, на обвязку 1 этажа и перегородки), а куда же потолочные доски крепить?
    Объясните, пожалуйста.
  4. al185
    al185
    al185
    В несгораемых стр. конструкциях вид кабеля и способ прокладки не регламентирован (см. ПУЭ). Проводка может просто валяться на каркасе. Если хочется красиво, подвяжите к каркасу хомутами или заложите в профили. Дополнительная защита (ПВХ, гофра, изолента) в местах касания изоляцией острого края.
    У меня соединения клеммы WAGO 4х2.5 или 6х2.5/25А. Сую в них до 4мм2, год испытаны до 30-50А (10кВт), оригинал - не Китай.
  5. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    У меня каркасная конструкция дома. Половые лаги второго этажа ставятся на обвязку, связывающую стойки и притягиваются к ним шпильками М10. Потолочные лаги крепятся на ту же обвязку, притягиваются теми же шпильками с другой стороны стойки, но по краям на них делается паз 50 мм. В результате, потолочная лага опускается на 50 мм. по отношению к половой. :hello:
  6. IIyLLIucTuk
    IIyLLIucTuk
    IIyLLIucTuk
    Минск
    Добрый день, вопрос такой, насколько эффективной в плане звукоизоляции воздушного шума будет конструкция:
    Имеется межкомнаятная перегородка - плита ж/б толщиной 13 см, сквозных отверстий/розеток/проходов/распр.коробок нет, точнее вообще на ней нет никаких розеток, все что были перенесены и заделаны, щели между плитами и потолком/полом расшиты, заделаны по новой и загерметизированы Хочу с двух сторон сделать каркасную конструкцию толщиной порядка 8см: 50мм роквул акустик баттс + 10мм ГВЛ + 12.5 мм ГКЛ на каркасе, вибростек и герметизация силиконом соответственно.
    Интересует достаточно ли этого, исходя из того что одна комната спальня, а в другой стоит телевизор и самые интерестные фильмы как раз когда кто-нить заснет:)]
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    И Вам добрый день.
    Конструкция достаточная для решения Ваших задач, но нужно обязательно озадачиться исследованием косвенных путей передачи звука. Ведь как известно, звук идет не только прямо, но и в обход. Соответственно, двери тоже будут играть немаленькую роль.
  8. Arassir
    Arassir
    Arassir
    Сергей проконсультируйте пожалуйста по следующему вопросу:
    Соседи сверху громко топают, к тому же иногда включают музыкальный центр с сабвуфером.
    Можно ли решить данную проблему с шумом, если купить соседям сверху какой-нибудь материал и положить его им на пол?
    Если можно, то подскажите какой материал можно использовать.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Таких материалов не существует в природе.
    От топанья под ламинат можно положить Акуфлекс или аналоги.
    Для изоляции от сабвуфера либо делать им "плавающий" пол, либо вам "комнату в комнате".
  10. Arassir
    Arassir
    Arassir
    Правильно ли я понимаю что если делать "комнату в комнате" то потолок опустится см на 30?
    Насколько сложно делать плавающий пол, если будет делать фирма?, в смысле сколько времени, реально ли чтобы соседи на это пошли?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не думаю, у Вас получится уговорить соседей. Это подъем пола на 13 см, это грязь (т.к стяжка), это переделка дверных проемов и скорее всего, переустановка дверей и т.д. и т.п. Таки жертвы только через суд :no:
    Если Вы читали тему, то Вас не затруднит найти вопросы и дать на эти вопросы исходную информацию по объекту, чтобы была возможность Вам ответить подробнее.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В домах серии П-44 стал выяснять причины плохой звукоизоляции.
    В большой комнате обнаружилась сквозная дыра в соседнюю квартиру под розетку.
    Ужас, как люди с эти жили и живут, а главное что за дебилы так проектировали.:faq:
    Чем лучше это изолировать?
    Осталась еще проблема с кухней, там тоже слышимость оказалась жуткая.
    Но розеток по стене нет, только внешняя идет для электроплиты.
  13. IIyLLIucTuk
    IIyLLIucTuk
    IIyLLIucTuk
    Минск
    Спасибо за столь скорый ответ. Задумался про косвенную передачу звука.
    Прямого соединения помещения не имеют. Соединение происходит через коридор, т.е. на пути звука две двери, однако одна дверь всеже расположена на изолируемой стене... Схематичный рисунок прилогаю, 1-спальня, 2-гостинная с телевизором.
    Двери будут стоять обычные распашные без порога с уплотнительными полосками по периметру.
    Конструкция:
    каркас - массив сосны
    демпфирующий слой - МДФ
    Размеры полотна:
    Толщина полотна 35 мм
    Ширина*высота полотна 70*200 см
    Подскажите пожалуйста по поводу доп. мер звуко/виброизоляции при установке межкомнатной двери.
    Заранее спасибо.
  14. IIyLLIucTuk
    IIyLLIucTuk
    IIyLLIucTuk
    Минск
    Я не специалист, но позволю себе ответить.если что думаю поправить есть кому. Для заделки отверстий под розетки и расшитых швов я использовал ceresit cx5, вроде ремонтная смесь для бетона быстрого схватываения, как-то так; главными критериями выбора были она продовалась ближе всего и ее много осталось от сантехнических и прочих работ, да и при закреплении кухонных розеток и труб понраваилась. Но думаю что подобные смеси и других производителей прекрасно подойдут.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    "Это элементарно, Ватсон!"(С)
    Розетку переносите на 10 см, а сквозную дыру заделываете цементно-песчаным раствором на всю толщину, особенно, если получится договориться с соседом, то вообще красота.
    Да, большая часть звука будет проходить через двери. МДФ не является демпфирующим слоем, не обольщайтесь:).
    Предлагаю сэкономить: звукоизоляцию выполняете только со стороны гостиной, и там же устанавливаете дверь из массива с уплотнителями.
