1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. Autocar
    Autocar
    Autocar
    Сергей,почему 13 см подъем пола? Вы рекомендуете класть Шуманет 100 Супер(4 мм) + стяжка 60мм итого примерно 70 мм,разве нет?
    Так же вопрос по поводу изоляции в своей квартире-что все же эффективней на потолок смонтировать: ЗИПС Синема,или профильную конструкцию с минватой "шуманет БМ" толщиной 100мм.
    В чем преимущество одной из систем?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Именно поэтому у соседей лучше смонтировать пол по Шумостоп-С2/К2 в два слоя и 8 см стяжки.
    Если на потолке проходит эл. разводка (встречал не раз), плиты перекрытия неровно лежат, нет ограничения по высоте, необходимо к потолку подвесить еще какие-то нелегкие конструкции, то лучше и эффективней потолок на Виброфлексах, с Шуманет-БМ/СК/ЭКО, с прокладочками и т.д.
    В остальных случаях - ЗИПС-Синема.
  3. kalobox
    kalobox
    kalobox
    Здравствуйте!
    Спасибо Вам большое за подробные и дельные советы! Я с большим интересом читаю эту тему, но от количества и разнообразия предложенных Вами вариантов звукоизоляции, я совсем запутался, и решил, что лучше сам задам вопрос, рассказав конкретно о своем случае. Если сможете, помогите, пожалуйста, подобрать оптимальное решение.
    Сейчас приступаю к строительству каркасного дома. Фундамент уже построен по осени, а сейчас определяюсь с материалом стен. Дом будет иметь площадь примерно 160 кв. м., 2 этажа.
    Я решил, что в качестве основного утеплителя внешних стен я буду использовать ПСБС25 без пароизоляции. Как известно (Вы об этом тоже писали), ПСБС - очень плохой звукоизолятор. В связи с этим, я опасаюсь, что жить в таком доме, с точки зрения шумоизоляции, будет некомфортно, и поэтому пытаюсь подобрать какое-то решение по дополнительной звукоизоляции стен.
    Итак, ситуация такая:
    Начнем с улицы: наш участок находится между железной дорогой и шоссе - примерно в 450 метрах от железной дороги (отделен от нее небольшим пролеском и несколькими рядами дачных участков) и в 650 м. от двухполосного шоссе, по которому постоянно в обе стороны идет поток машин. Шум, особенно ночью, слышен и от того, и от другого, хотя сказать, что он сильно мешает, нельзя. Тем не менее, было бы замечательно его минимищировать, не увеличив при этом в разы бюджет строительства. Кроме того, хотелось бы иметь возможность поздно вечером слушать музыку и смотреть фильмы с комфортной громкостью, не опасаясь потревожить соседей, ну и, соответственно, укрыться в тишине, если они, в свою очередь, устроят праздник или громко заведут музыку. Вот примерно такой у нас шумовой фон, который хотелось бы по возможности минимизировать. Это то, что касается улицы.
    Пока, регулярно советуясь с профессиональным конструктором, я остановился на таком виде пирога каркаса (снаружи внутрь): ЦСП, ПСБС25 - 150 мм, некая звукопоглощающая вата - 50 мм. (пока не определился, что именно это должно быть), ГВЛ+ГКЛ.
    Хотел узнать Ваше мнение по поводу такого пирога каркаса и, если он имеет право на существование, хотел уточнить, какой бы материал Вы посоветовали использовать между ГВЛ и ПСБС? Кроме того, насколько я понимаю, жесткое крепление ГВЛ и ГКЛ к каркасу также негативно повлияет на шумоизоляцию. Как тут лучше поступить в моем случае, чтобы при этом не делать большого зазора между ватой и ГВЛ (если будут мыши, боюсь, они будут с удовольствием бегать в этих щелях)?
    Я повторюсь, главное в моем случае - добиться некоевого улучшения звукоизоляции, чтобы это не слишком сильно повлияло на бюджет стройки.
    Заранее спасибо Вам и простите, если я повторяюсь. Просто хочется услышать мнение профессионала применительно именно к своему случаю.
  4. al185
    al185
    al185
    Самое большое удовольствие для мышей - ПСБ.
    Личный опыт - фасовка крупы в боксе, утепленном пенопластом.
    В осеннее заселение отлавливаете всех на клей ALT + хлеб + раст. масло и живете несколько месяцев без них.
    ПСБ + дерево безпароизоляции очень плохо: каркас будет брать пар изнутри однозначно, а отдавать практически некуда - ПСБ+ЦСП.
    По цене ПСБ25 можете иметь легкий базальт (от 1200р.) + ПЭ 50мк на пароизоляцию.
    Рекомендую сменить консультанта.
  5. strike555
    strike555
    strike555
    Сочи
    Сергей, выскажитесь пожалуйста по такому вопросу. Если обеспокоится проблемой звукоизоляции на этапе покупки квартиры, какие бы рекомендации Вы дали? Может по каким-то конкретным домам Екатеринбурга есть опыт? Спасибо
  6. kalobox
    kalobox
    kalobox
    Спасибо за совет. Я, все же, надеюсь, помешать мышам еще на этапе проникновения в дом. Если не получится, воспользуюсь Вашим советом :)
    Идея как раз состоит в отсутствии пароизоляции. Цель - обеспечить естественную влажность за счет использования материалов, имеющих коэффициент паропроницаемости отличный от 0. Так делают многие люди (в том числе таких примеров много и на этом форуме), и все говорят, что в таком доме комфортно.
    Коэфициент паропронецаемости ПСБ25 - 0,033 - 0,05 мг/м*ч*Па; дерева - 0,06 мг/м*ч*Па; ЦСП - от 0,11 до 0,23, то есть гораздо выше, чем у дерева и ПСБ25. Соответственно, влага будет выходить наружу, а ЦСП никак не может стать паробарьером.
    Многие в качестве внешней обшивки используют дерево (преимущественно - блокхаус), и тоже не жалуются.
    Наличие или отсутствие пароизоляции, "дышащий" дом и т.д. - "вопрос религии". Он не раз обсуждался на форуме и споры никогда ни к чему не приводили. В любом случае, к звукоизоляции эта тема никакого отношения не имеет.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    kalobox
    Я не знаю как можно дешево серьезно улучшить звукоизоляционные свойства каркасного дома. А увеличивать на 2 дБ не имеет смысла. Проще сделать в спальнях акустические натяжные потолки с мин.ватой, плотные шторы, ковровое покрытие и получить комфортный звук и тишину.
    Лучше дома кирпичные, безусловно, но "кто так строит, кто так строит!" (С)
    Огромный вклад в проникающий шум в квартире вносят тонкие межкомнатные перегородки, выполненные из ПГП (пазогребневая гипсовая плита 80 или 100 мм), пустотелого кирпича, и других легких материалов. И, конечно, конструкция пола.
    Поэтому, учитывая все вышенаписанное, я бы выбирал квартиру в доме без отделки, без стяжки, без отопления проложенного под полом в пластиковых трубах и без межкомнатных перегородок.
    Лучше все это держать под своим контролем:) тогда и затраты на звукоизоляцию будут минимальны.
  8. al185
    al185
    al185
    Сергей, что не так с трубами? У меня уже разложены по минплите.
    Вопрос для развития.
    Разве "комната в комнате" в каркаснике не даст хоть 12-15дБ?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Очень часто, застройщик покупает комплектующие для отопления фирменные, а в процессе монтажа нанятыми бригадами арматура меняется на китайскую, и после заселения дома, когда включают отопление, ремонт за неплохие деньги нужно начинать заново. Это живой пример. Знаю лично застройщика (вернее знал, к сожалению уже) и знаю нескольких владельцев квартир, где это произошло.
    Так что, если Вы монтируете отопление сами, да еще и контролируете монтаж у соседей сверху, то проблем никаких.
    Комната в комнате в каркаснике даст 10-12 дБ, но это значительное удорожание, а вопрос был "про недорого", т.е., на мой взгляд, конечно, за 100-200 рулей/м2. Если я в корне не прав, то прошу "поставить на вид" и убедить в обратном:)
  10. al185
    al185
    al185
    Если в каркасе заложен волокнистый материал 150мм, просто добавить ГВЛ/ГКЛ на развязанных каркасах + пол на плавающих лагах - 300р/м2.
    Не так?
    То, что у меня на потолке сначала ГКЛ (н/к), а лицевой ГВЛ, без разницы?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Как развязанных? Чем развязанных? Узелочек "в студию", плиз.
    2. без разницы.
  12. al185
    al185
    al185
    Пол на виброопорах - Силомер 50х50мм 50р/шт.
    Потолок на виброподвесах - аналог ВиброфиксСП 30р., фото выложу.
    Каркас стены между ними.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну и где тут 300 рублей за м2 ??
  14. al185
    al185
    al185
    Стены: ГВЛ+ГКЛ=170р+металл, лента 200р=370р.
    Потолок: ГВЛ,ГКЛ 170р+металл 150р+подвесы 70р=400р.
    Пол: опоры 200р+ЦСПх2, лаги 450р=650р.
    С/резы 5р/м2
    Силикон 10р/мп
    МИНУС проектная отдепка.
    Стены, потолок ОСП: 200р/м2
    Пол доска/ОСП/фанера: 400-600р/м2
    Конструкционная зашивка каркаса снаружи.
    Для перестраховки изнутри укосины 15р/мп
    ИТОГО: 170-250р/м2, если не придираться по мелочам (50-100р)
  15. amba_od
    amba_od
    amba_od
    Одесса
    Сергей, Андрейн и все-все, доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, несколько моментов по защите от шума.
    Много букв, прошу прощения заранее :)
    Дом - панельная пятиэтажка, комната (будущая спальня) граничит с кухней и санузлом соседей.
    На картинках показаны части стены - слева направо идут стены:
    1) более толстая половина стены, за которой кухня соседей,
    2) более тонкая (думаю, порядка 180мм) половина стены, за которой - санузел,
    3) стена, за которой моя прихожая.
    Потолок - сплошная бетонная плита.
    Пол - сплошная бетонная плита, стяжки на ней уже нет.
    В комнате очень сильно слышен шум воды из санузла соседей по этажу.
    Слабо слышен шум из кухни соседей по этажу.
    Не очень сильно слышен шум воды из санузла соседей с нижнего и верхнего этажей.
    Я проверял, какие стены как шумят - по совету Андрея прикладывал ухо и слушал.
    Сильнее всего шумит та часть стены номер 2 (которая граничит с санузлом).
    Часть стены номер 1 (за которой кухня) шумит намного слабее.
    Также, немного шумит стена номер 3 (за которой прихожая) - шум передаётся на неё от стены номер 2.
    Пол и потолок - не слушал.
    Изначально я хотел вешать на стену книжные полки.
    По идее, перегородка из пазогребневых плит позволяет вешать на неё тяжести.
    Поэтому - думал делать дополнительную перегородку из пазогребневых плит, между нею и стеной проложить AcousticWool.
    По периметру этой дополнительной перегородки думал проложить звукоизоляционную ленту наподобие Vibrosil Tape.
    На другом форуме и по телефону Андрейн порекомендовал мне не использовать пазогребневые плиты, а построить конструкцию W623 на Vibrofix CD.
    Но, боюсь, что тяжёлые полки на эту конструкцию лучше всё-таки не вешать.
    Более того, дюбеля для подвеса полок ведь надо куда-то вставить, а дыры в конструкции нарушат её звукоизолирующие свойства - верно?
    Так что, от идеи вешать на эту стену полки я практически отказался.
    Разве что появится какая-нибудь гениальная идея как это сделать надёжно и без нарушения звукоизолирующих свойств :)
    Поскольку я всё равно буду делать новую стяжку, то думаю сделать звукоизолирующий "плавающий" пол, как описано на сайте Андрея тихо-ком-уа
    Ещё есть вариант засыпать керамзитом, а сверху залить стяжку - если не заморачиваться по поводу шума снизу.
    Тут, впрочем, всё зависит от цены и сложности каждого из вариантов, повторюсь - снизу шум не очень сильный.
    На стену думаю монтировать "пирог" из AcousticWool-ГВЛ-ГКЛ.
    Про полки на стене думаю забыть :)
    Вопрос первый: что правильнее делать сначала - стену или пол? То ли "пирог" на стене от плиты потолка до плиты пола, а потом стяжку. То ли сначала стяжка, а уж потом "пирог" от стяжки до потолка. Не понимаю, какой вариант лучше и правильнее, и почему именно он.
    Вопрос второй: как лучше обшивать стену - совсем без соприкосновения с изолируемой стеной (виброразвязанный каркас крепится к полу, потолку и другим стенам), либо по альбому Кнауф (конструкция W623) с креплением каркаса через Vibrofix CD непосредственно к изолируемой стене?
    Вопрос третий: нужно ли расшивать шов между стеной номер 3 (за которой прихожая) и стеной номер 2, после чего заполнить этот шов чем-то звукопоглощающим/демпфирующим и засиликонить? Насколько я понимаю, всё равно эта стена соединяется со стеной номер 2 арматурой, так что звуковой мостик останется по-любому.
    Всем огромное спасибо
