1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. amba_od
    amba_od
    amba_od
    Одесса
    Для наглядности :um: - записал на диктофон мобильного телефона шум воды от соседей и для сравнения шум воды у меня в санузле при открытом кране, построил спектр в AudacityPortable.
    spectrum_noise.jpg - это спектр шума в комнате,
    spectrum_water.jpg - это спектр шума воды в моём санузле.
    Конечно, картина получилась очень приблизительная - я ничего не знаю о характеристиках диктофона, о том, какой смеситель у соседей и т.д.
    Но, в принципе, распределение шума по частотам видно (на децибелы не смотрим).
  2. al185
    al185
    al185
    На КНАУФ.РУ найдите КНАУФ перегородки.
    Там решения до150кг/мп подвески.
    Крепежные элементы засиликонивайте.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    И в этом случае говорить о ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ звукоизоляции "домика в домике" не стоит и заводить разговор. Это улучшение существующей конструкции стен и перекрытия, которое даст 4 дБ, ну может 5.
    Экономика должна быть обдуманной, а не экономной.
  4. al185
    al185
    al185
    Вот так. Только без керамзита.
    ЗИ потолок на подвесах: структурный шум через него тоже.
    Облицовка стен на ПС50-ПС100 (по нагрузке) без крепления к стене.
    Подозреваю, вместо стены санкабина соседей: 40-50мм бетона. Толщина изоляции - к Сергею, Андрей нас бросил.
    А 150мм минплиты в каркасе + засиликоненая наружка - это не перегородка 230мм на независимых каркасах 50-60дБ?
    Вопрос актуальный: проектирую садовый каркасник подруге.
    Одноэтажный.
    Сергей, кажется Вы правы.
    В альбоме Кнауф Андрея одинарный каркас 100мм ЗИ слоя 54дБ, двойной каркас 2х60мм ЗИ слоя 60дБ.
    Т.е. 50-55дБ буду иметь в одинарном каркасе 150мм ЗИ без заморочек?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Попробуйте понятьи принять одно, и те 55-60 дБ каркасной конструкции, о которых Вы упоминаете, и 58 дБ кирпичной стены в 640 мм это "две большие разницы". Для того, чтобы "раскачать" кирпичную стену потребуется неимоверное количество энергии, а на каркасную можно "дунуть" среднечастотным сигналом, она и зашатается. "Грубо говоря, мягко выражаясь":), эти цифры показывают ЗИ в области 500 Гц, но абсолютно ничего не говорят о ЗИ на низких средних и низких частотах.
    Если хотите поглубже это понять, просчитайте частотную характеристику обеих конструкций в соответствии с нормами СП 23-103-2003 "Свод правил по проектированию и строительству". Очень наглядно:)
  6. Виталий7
    Виталий7
    Виталий7
    Одесса
    Уважаемые специалисты! Так чем все-таки лучше покрыть стену в жилой комнате для звукоизоляции? у меня монолитно-каркасная стена. Рабочие предложили проклеить пеноплексом и сверху 5 мм штукатурки или гипсокартон и внутри минвата или тот же пеноплекс. Но меня, как говорится, терзают смутные.. Особенно после прочтения некоторых тем форума. Экологичность крайне важна! Есть у меня вариант (с учетом видения дизайна) обложить внутри стену кирпичом, а промежуток заполнить каким-либо материалом (каким?).
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Конструкция из ГКЛ на независимом каркасе. Общая толщина конструкции не менее 83 мм. Более подробно: поищите украинский выпуск Альбома КНАУФ.
  8. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Господа вот такой вот вопрос если разрешите.
    У меня есть перегородка которая граничит с кухней и вот буквально вчера я выяснил что топот с верху очень даже не плохо передается по ней.
    вопрос №1. я правильно выяснил т.е. может ли топот передаваться по перегородке если она в плотную прикреплена к потолку т.е. присутствует плотное касание?
    вопрос№2. если мне сделать зазор между перегородкой и плитой перекрытия - то шум топота уменьшится у меня или нет?
    да и подскажите пожалуйста где на Украине а в частности в Харькове можно приобрести ЗИПС если есть возможность дайте ссылки .
    Спасибо за внимание.
  9. Виталий7
    Виталий7
    Виталий7
    Одесса
    А кирпич на пенопласт или звукоизол. минвату будет ничего мне не даст в плане звукоизоляции?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Да.
    2. Теоретически, да. Практически, может ведь и упасть.
    3. В гугле "ЗИПС в Украине" и да будет Вам удача:)
    Про пенопласт в этой ветке даже не упоминайте:no:
    Кирпич эффект даст, но это тяжелая стена, как к такой нагрузке отнесется плита перекрытия, не думали?
  11. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Сергей спасибо вам большое, а вот если сделать прокладку из резины и пенкой продуть - ну что бы не упала? ))
    щас еще раз наберу но мне тогда только Киев выдавало(
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если пенкой, то все, что Вы делали пойдет коту под хвост. Пена прекрасно передает все звуки с одной конструкции на другую.
    А может и есть ЗИПС только в Киеве. Этого я не знаю.
  13. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    вот не задача :mad: ну в общем как и у всех здесь собравшихся.
    Сергей вы извините конечно, а чем можно ну закрепить или как поступить? может ссылочка есть у вас? я бы почитал:)
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Самый эффективный способ, если по стене СИЛЬНО идет звук и она гипсовая ее снести и поставить каркасную конструкцию.
    Если снести нет возможности и т.д., то звукоизолировать со стороны комнаты опять же каркасной конструкцией. Схемы выкладывал стотыщмильеновраз:)
  15. Виталий7
    Виталий7
    Виталий7
    Одесса
    Так у меня новострой. Строители говорят, что нормально отнесется.
    А что ж положить между кирпичом и стеной?
    Пенопласт (пеноплекс), которы
