1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Спасибо сейчас поищу. а на счет сноса как всегда - РЕМОНТ СДЕЛАН :mad:
  2. Виталий7
    Виталий7
    Виталий7
    Одесса
    Пенопласт (пеноплекс), который на часть стены уже наклеили лучше снять?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Можете не снимать, толку все равно мало от него.
  4. Виталий7
    Виталий7
    Виталий7
    Одесса
    Спасибо, Сергей! А между кирпичом и стеной какой-нибудь роквул или изовер положить?
  5. al185
    al185
    al185
    А засиликонить зазор?
    10мм при глубине 80мм - 800мл/мп.
    Отпылить и грунтовать акрилом, ПВА.
    У меня на силиконе КИМТЕК201 стекло на теплице (краска по стали), на отрыв стекло ломается.
    Сергей забыл уточнить: кирпич полнотелый, существенно по массе.
    Минплита 50мм 2-4дБ (Сергей поправит) на СЧ, как минимум Роквул Акустик.
    И не злите Сергея пенопластом.
  6. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    хм а вот на счет этого чуда изобретения я как то и забыл, хотя у меня я его много где применил :) только его наверное банок 100 нужно т.е. в 100$ с лишним попадаю:mad: как говорят "тишена требует жертв"
  7. al185
    al185
    al185
    При большой толщине - шпонку внутрь силикона жесткую (ГКЛ, фанера).
    Силиконить с 2-х сторон не на всю глубину, для стабильности толщина силикона к глубине не менее 1:3.
  8. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    Вы меня извините я не очень понял про шпонку.
    Мне нужно положить так сказать длинную узкую дощечку и по верх нее силиконом? да и а что такое ГКЛ ? спасибо
  9. Виталий7
    Виталий7
    Виталий7
    Одесса
    Простите, но я не понял :)
  10. efson
    efson
    efson
    Дмитров
    Тока не смейтесь... От акустического шума очень хвалили мне прокладки от яиц. Есть такое дело?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Безусловно так и есть.
    Это самая лучшая прокладка от акустического шума.
    Чуть хуже пенопласт и поролон.
    :flag: :flag: :flag::(
  12. al185
    al185
    al185
    Планку вставить в зазор, 2 образовавшихся узких зазора силиконить: стена склеивается спланкой, планка с потолком.
    Гипсокартон.
    Дополнительно 2-4дБ ЗИ на средних частотах: разговор, телевизор. Басы от музцентра не погасит.
    10дБ - громкость в 2 раза на слух.
    Почитайте начало темы.
    Чтобы понятно до конца:
    полнотелый кирпич для всех звуков с заполнением всех! швов - герметичный! монолит, минплита дополнительная ЗИ на СЧ.
  13. santtic
    santtic
    santtic
    Харьков
    мда узнал стоимость ЗИПС модулей , короче на 17 кв.м нужно примерно 600-650$ караул :mad: это на Украине.
  14. amba_od
    amba_od
    amba_od
    Одесса
    Такая мысль - сделать звукоизоляционную облицовку без контакта с изолируемой стеной (профиль по периметру через виброразвязывающие прокладки и крепления, к нему крепятся вертикальные направляющие, ко всей этой конструкции - ГКЛ в два слоя или ГВЛ+ГКЛ, между стеной и ГКЛ - звукопоглотитель).
    А для того, чтобы повесить полки - поставить 2-3 вертикальных профиля CD, через Vibrofix CD прикрепить их к изолируемой стене.
    К этим профилям ГКЛ не крепить.
    Потом, когда придёт время вешать полки - крепить саморезами планку для крепления полок к этим вертикальным профилям (через ГКЛ).
    Вопрос в том, насколько эффективно вес полок будет передаваться именно на эти профиля, а не на ГКЛ.
    И в том, насколько всё это ухудшит общую звукоизоляцию конструкции.
    И в том, сколько штук Vibrofix CD будет достаточно (навскидку - по паре штук на профиль, разместить примерно на высоте подвеса полок).
    Мой предыдущий вопрос (№804) оказался слишком длинным :)
    Я долго собирался с мыслями, чтобы его написать - поэтому не удивляюсь, что и ответ на него требует долгого времени ;)
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    НЕ мудрите. У Кнауф разработаны типовые узлы для всех видов нагрузки, даже для кухонных шкафов. В сети на сайте КНАУФ найдете.
    Если Вы внимательно читали форум, то уже знаете, что сначала монтируется пол и потолок, а потом облицовки стен.
    Андрей правильно посоветовал, хотя если высота комнаты до 2.75, то можно сделать на стоечном каркасе. Вставить в каркас крепежные бруски ( и даже фанеру) вообще не составляет труда. Катастрофически на ЗИ это не влияет.
    На вопрос три Вы ответили сами.
