1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. NMGВладимир
    NMGВладимир
    NMGВладимир
    Архангельск
    Сергей,много думал:), разве скрепленные вместе листы не имеют одну общую изгибную жесткость? Разве они не колеблются,как единое целое?
    То что ГКЛ более удобен при финишной отделке ясно и ежу!Так что предъява по этому поводу бессмысленна и даже глупа!
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если листы склеены, то "работают" как единое целое.
  3. NMGВладимир
    NMGВладимир
    NMGВладимир
    Архангельск
    Сергей,за счет разницы изгибных жесткостей мы получаем большую потерю энергии звуковой волны на всех частотах, или просто потеря остается примерно одинаковой,но мы не получаем пробоев на более широком диапазоне? Ведь у каждого материала свои собственные внутренние резонансы.
    Или я ерунду написал?:|:
  4. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Тут все пытаются улучшить звукоизоляцию. Вы всем помогаете. За это вам большая благодарность….
    но, что вы можете посоветовать когда еще нет перегородок в доме. Из чего надо сделать межкомнатные перегородки что бы слышно не было что творится в соседней комнате, и при этом на стену можно было бы что то повесить, например плазму дюймов 50…
  5. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Шумаков Сергей
    скажите, Сергей, что вы думаете про материал Петрофом, толщиной 5 мм.
    http://www.resursltd.ru/catalog/category/63/item/fom/
    Его позиционируют на сайте как универсальное средство (паро, звуко, тепло изоляцию)
    Меня интересует в первую очередь паро и звукоизоляция. Потому как сами продавцы (!!)утверждают, что как пароизоляция он хорош, а вот как звуко - нет!
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Многое зависит от конструкции дома, от зонирования помещений, т.е. насколько правильно (с точки зрения звукоизоляции) разнесены шумные и тихие помещения по разным зонам. Давайте попробуем более предметно обсудить Ваш проект.
    Выложите здесь или высылайте в личку экспликацию, конструктив дома и Ваши пожелания по комфорту.
    Про все вспененные материалы я уже писал, кроме того писал про все материалы толщиной 3-5-10 миллиметров.
    Повторюсь: тонкие материалы не обладают какой-либо звукоизоляцией воздушного шума, т.е. клеить на стены, потолок их бессмысленно.
    По звукоизоляции ударного шума под плитой перекрытия (т.е. сосед сверху постелил ...фом, фол, лон, либо пено..., изо.., эко...): будет значительно тише слышно шаги, стук и т.д. Но музыку, разговоры, лай собаки будет слышно абсолютно так же.
    Даже удивляет (если не сказать больше:), что продавцы сами говорят, что звукоизоляцией их материал не обладает. Это правильно, обычно материалам приписываются все существующие в мире свойства и придумывается еще парочка фантастических:)
  7. NMGВладимир
    NMGВладимир
    NMGВладимир
    Архангельск
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Владимир, Вы совершенно верно размышляете.
  9. Таисия
    Таисия
    Таисия
    Гость
    Уважаемый Сергей!
    Помогите решить такой вот вопрос. С целью устранения воздушных внешних и структурных внутренних шумов нужно шумозаизолировать крышу. Постройка одноэтажная, т.е. доступ есть и снаружи и изнутри. Кровля односкатная, покрытие нержавеющая сталь, строение является пристройкой к дому, т.е. есть верхние соседи сбоку.
    Заранее благодарна.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Таисия, что-то Вы туманно выразились: "С целью устранения воздушных внешних и структурных внутренних шумов". Кому они мешают-то? Если мешает стук по крыше "верхним соседям сбоку" это одно, если хозяевам пристроя, это другой вопрос.
    Поясните, если не сложно, для более детального "разбора полетов".:)
  11. Таисия
    Таисия
    Таисия
    Гость
    Хозяевам пристроя мешают. Как эффективней изолировать?
  12. Таисия
    Таисия
    Таисия
    Гость
    Предлагаю сразу свой вариант ответа, в приложении уже к реализации на практике, а Вы, пожалуйста, поправьте если нужно. Дело в том, что у меня уже есть схема облицовки потолка:
    - акустическая минеральная вата AcousticWool Concept
    - каркас потолка крепится с помощью креплений Vibrofix PU
    - UD-профиль к стенам не крепится, а лишь примыкает через упругую прокладку Вибростек В-300. Гипсокартонные листы примыкают к стенам через эту же прокладку.
    - применяются 2 слоя ГКЛ по 12,5 мм каждый.
    Только найденный мной в нашем городе днем с огнем специалист по шумоизоляции предлагает не усложнять, а во всех примыканиях по схеме применять упругую резиновую прокладку, а проложить - обычную минвату.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Таисия
    Я знаком с указанным Вами видом продукции. Это правильные рекомендации.
    Единственное, что добавил бы я, это применение не ГКЛ+ГКЛ, а ГВЛ10мм+ГКЛ 12.5 мм.
    Что касается специалиста, который предлагает "не усложнять".
    Пусть сделает, как считает нужным, но даст гарантии, что "резиновые прокладки" и "обычная мин.вата" дадут нужный Вам эффект. Если результат Вас не устроит, пусть переделывает за свой счет. Я думаю, что уверенности в своих рекомендациях у него поубавится:):)]
  14. Таисия
    Таисия
    Таисия
    Гость
    Сергей ответьте пожалуйста еще на один вопрос!!
    можно ли упругую прокладку вибростек в-300 4 мм заменить на подложку кнауф с фальгоизолом! как это будет?
    Сергей еще если крепления виброфикс заменить на те же самые крабы(крепления) и соединится непосредственно с потолком теми же или аналогичными анкерами с резиновой шайбой. Эфект тот же самый не так ли?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Что за подложка? Для чего она применяется? Есть ли сертификаты Виброакустики? Можно применить любую прокладку, обладающую аналогичными акустическиеми характеристиками.
    Виброизоляцию обеспечивают не крабы (крепления), а упругая шайба, обладающая определенными вибрационными характеристиками под нагрузкой.
    Какую резину Вы планируете применить? Модуль упругости? Относительная степень сжатия? Коэффициент потерь?
    Почитайте, что такое Sylomer.
    http://http://www.acousticlab.ru/index.php?page=catalog&pid=100033
    Потом ищите "резину" с подобными характеристиками.
