1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. DmitryB
    DmitryB
    DmitryB
    Ухта
    Спасибо ВСЕМ!:hello::super:
    Надеюсь, что выделенные материалы близки по свойствам к шумостопу, роквул флор баттс и др. аналогам.
    Вопросы скоро еще будут, по стенам на таких полах.
    Вернее один уже сейчас.
    Наверное перегородки следует поставить на плиту перекрытия через прокладки, а не на сборный пол? все таки мягкая плита в основании.
    Помещения будут не спальные, то есть для периода бодрствования.
  2. al185
    al185
    al185
    ДЛЯ ВСЕХ ЖМОТОВ.
    Замена Виброфиксов/флексов.
    Принимается без назначения врача!
    Эластичный элемент набор из силиконовых трубок Д18/4х25мм.
    Усадка пары 4мм при 20кг.(Виброфикс СП 14-20кг,2.8-3.8мм, Фрез=7,7Гц)
    Соображения по динамике.
    1. Подвес-обшивка есть классический пружинный маятник пружина-масса.
    2. Фрез есть функция жесткости пружины и массы груза.
    3. Две пружины при равной усадке под равными массами имеют равные жесткости.
    4. Два маятника с равными жесткостями пружин и массами имеют равные Фрез.
    5. При условии упругой (без остаточной) деформации.
    Соображения по статике.
    1. Усад* На используемом силиконовом элементе
    ка при сжатии материала при таком испытании усадка не
    Sylomer® в соответствии с поддается штангенциркулю.
    DIN 53572 (70 ч при 50%
    деформации, измерение
    через 30 мин после снятия
    нагрузки) составляет от 2%
    до 6% в зависимости от
    плотности материала.
    2. Под двойной нагрузкой в течение недели ползучесть не измеряема.
    3. По заявлениям производителей(на сайтах) при комнатной темп. силикон сохраняет свойсва неограниченное время.
    На снимках аналоги потолочного и стенового Виброфиксов.
    Цена ок. 50р.
    Смонтировал два потолка.
    Минплита Тизол Евролайт40 1600р./м3 100мм. Зависимость рев. КЗП от частоты между ШуманетБМ и ШуманетСК (сейчас на новом сайте нет).
    Подвесы 2шт./м2.
    ГКЛ 12,5 н/к 100р./л.
    ГВЛ 10мм 308р./л.
    Вместе с крепежом 480р./м2
  3. al185
    al185
    al185
    Чото фотки не втыкаются.
  4. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    al185, привет!
    есть идея - на форуме нужно открыть ещё две темы:
    1) "впихнуть невпихуемое" - для борцов за бесценное жизненное пространство и
    2) "как из какушёнка вылепить пулю (на худой конец конфету)" - для борцов за удешевление.
    А эту тему -"Консультации по звукоизоляции", оставить для тех, кому нужен совет именно по звукоизоляции, т.е. эффективное решение насущной или будущей проблемы.
  5. al185
    al185
    al185
    Я не мог.
    Никогда не нравился керазит (цена-эффективность), для большинства задач есть материалы гораздо эффективнее (перлит).
    Перегородка на перекрытие не хорошо. Как дюбели развяжете?
    Соображение.
    У минплиты прочность 10% 30-60кПа. Сжать участок вдоль стены 1х0,1м на 10% надо 300-600кг плюс край ГВЛ.
    Нагрузка от облицовки ок. 80кг/пм
    Думайте.
    Сделаете пол, попрыгайте около стены (пригласите кого побольше).
    Не мучайте себя мокрой стяжкой. Сухие стяжки давно имеют место.
  6. DmitryB
    DmitryB
    DmitryB
    Ухта
    Сухой отсев. Я по терминологии постоянно не правильно пишу. Под керамзит имею ввиду отсев (песок) керамзитовый фракции 0-5 мм.
    Либо вы под отсевом подразумеваете именно отсев от дробления горных пород:)
    Кстати, вопрос ко всем.
    Нарушается формула масса-пружина-масса при использовании поверх плит флор баттс сборной стяжки из ГВЛ. Масса у 20 мм ГВЛ никак рядом не стояла с массой армированной бетонной стяжки 60 мм.
    Есть какое-то несоответствие в логике. Хорошо бы разобраться.
  7. al185
    al185
    al185
    Конфета не понравилась?
    В каком месте?
    Отсев это гранит.
    Формула не нарушается, только величины.
    Выбирает клиент: либо вымучивать за 40дБ, либо без мучений ок.20дБ дополнительной ЗИ УДАРНОГО шума.
    Воздушный шум прежде всего от толщины волокнистого. Эффект свыше 40мм
    4-6дБ
  8. kdf
    kdf
    kdf
    Киев
    Спасибо, я сегодня как раз их тоже нашел. Очень толковые граждане, в отличие от остальных сходу сказали, что если двери не менять, то смысла нет.
    А какие "известные" ак.х-ки должны быть у минплиты? Что искать?
    Не подскажете, что купить? Вы какую технологию сейчас имеете ввиду?
  9. al185
    al185
    al185
    Известные в смысле, чтоони имеются, и производитель показывает их на сайте или дилер сбрасывает на мэйл в виде таблиц или протоколов испытаний, напр. Роквул Акустик.
    Альбом Кнауф на указанных сайтах с картинками и комплектующими, купить там же, облицовка W623 без крепления к стене (вместо ПП60 - ПС50) как облицовки в оригинальном альбоме Кнауф - см. только принцип, монтаж там не ЗИ.
    Парни, имейте ввиду, я не специалист, в цифрах могу не угадать. Разговор чисто к размышлению.
  10. DmitryB
    DmitryB
    DmitryB
    Ухта
    Нашел недалеко (всего 320 км;)) две марки базальтовых плит Технониколь:
    Техно РУФ Н 35 (плотность 100 кг/м3; Прочность при деформации 10% -30кПа)
    Техно РУФ В 60 (плотность 180 кг/м3; Прочность при деформации 10% -60кПа)
    Это для кровель материалы, достаточно жесткие, оба 50 мм толщиной. У производителя есть и другой плотности, но это есть в наличии рядом. Разговаривал с продавцами, купить можно и привезти тоже.
    Такой пол - Плита перекрытия, цем-песч.стяжка выравнивающая, плита Техно РУФ 50 мм, поверх сборный пол из элементов пола КНАУФ ГВЛВ, подложка, ламинат.
    Вопросы:
    1. Толщина 50 мм немного смущает, в плане много и пол может проминаться, или можно спокойно класть.
    2. Перегородки опять же. Смущает меня ставить их на такой пол. Но в принципе, стены санузла мы будем класть однозначно из кирпича, без всяких каркасных конструкций. И останется одна перегородка каркасная между залом и прихожей, метра 4 длиной. Вот и все перегородки, их почти нет.
    Что скажете? Брать более плотные плиты, либо комбинация центр/края?
  11. al185
    al185
    al185
    30кПа 10% независимо от толщины чтобы промять надо 3т/м2.
    Под края и перегородку жесткую вполплиты.
    Перегородка W115 на раздельных каркасах.
    50мм хорошая толщина идля ударного(модуль упр. меньше), и для воздушного.
  12. DmitryB
    DmitryB
    DmitryB
    Ухта
    Нашел еще у нас в городе, то есть рядом с домом:
    Техно РУФ 45 (плотность 140 кг/м3; Прочность при деформации 10% -45кПа)
    Возникает мысль взять его на основную площадь, а по периметру и краям привезти Техно РУФ В 60 (плотность 180 кг/м3; Прочность при деформации 10% -60кПа)
    Интересно, как они работают по изоляции воздушного/ударного шума.
    Еще должны дать ответ насчет доставки ГВЛВ 2,5х1,2м 12,5мм, тогда положу его поверх мин.плит, и сверху сборный пол из элементов Кнауф ГВЛВ. Чтобы суммарно 3 слоя ГВЛ (12,5+ 2х10) лежало.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вы бы эти слова крупно написали, а то люди-то читают и верят.
  14. DmitryB
    DmitryB
    DmitryB
    Ухта
    Шумаков Сергей, год назад вы активно консультировали меня, а теперь что-то молчите. Скажите свое мнение по конструкции пола:
    1. Ламинат
    2. Подложка
    3. Сборный пол из элементов Кнауф ГВЛВ 1500х500х20 мм
    4. Лист ГВЛВ Кнауф 12.5 мм. 2500х1200х12,5 мм
    5. Мин.плита 50 мм Техно РУФ В 60 (плотность 180 кг/м3; Прочность при деформации 10% -60кПа)
    6. выравнивающая цем.песч. стяжка
    7. Ж/б перекрытие
    Слои 3 и 4 между собой будут склеены ПВА и скручены саморезами
    Буду признателен за ваше мнение.
  15. al185
    al185
    al185
    3 слоя ГВЛ заметно больше массы. Сдается, все надо склеить и свинтить? Вопрос к Андрею - главный специалист по ГВЛ.
    По минплите.
    Чем толще и мягче, больше ЗИ.
    Пример: протокол Лайнрок Флор.
