1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Простите, ребята. Очень много работы (ведь семью на "советы на форуме" не прокормишь). Я читаю все:) Но реально нет времени на вдумчивые ответы
  2. шура73
    шура73
    шура73
    А меня проконсультируйте...ну пожалуйста!
    П44Т -новые хрущевки.слышимость-:mad:...Планирую косметический ремонт.Понимаю,что делать изолированную капсулу из крошечной квартирки не айс,да и тема "ковёр для соседей" еще не изжита...
    1 Вопрос обеспечит ли снижение шумов в комнате (цоканье на каблуках,перестановка мебели,разговор,шум воды и унитаза.и т.п) устройство потолка :Полиуретан или резина 5-6 мм+Роквул Акустик 50 мм на дюбелях "грибках" в обрешетку (брус 50Х50мм) + Изотекс Аляска (12 мм) как декор?К этому прилагаются штукатурка стен звукоизолирующей пористой штукатуркой от 5 до 30 мм,полиуретановая подложка (Нома или Полифом),толстые обои...расшивка и заделка швов,дыр и пр..в стенах...
    2 Вопрос Тонкая перегородка (с дверью)между коридором и детской 100 мм бетон,кривая и гулкая.По ней слышно все детали разговоров соседей сверху.Если со стороны детской из гипсокартона,каркаса и роквула 100 мм сделать доп стенку,звуки пойдут в коридор или чуть утихнут?
    Спасибо
  3. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    "знание немногих принципов заменяет знание многих фактов" (с)
    Принципы построения звукоизоляционной конструкции (пост №67) должны как-то проникать в сознание и там оставаться.
    После того как изучите (осознаете) несколько простых правил, сможете сами ответить на следующие вопросы:
    1/ что в моей конструкции делает Полиуретан или резина 5-6 мм:faq:
    2/ каким образом я развяжу (акустически) деревянный каркас от перекрытия:faq: - ведь если не развязать, то обшивка каркаса будет создавать точную копию волны перекрытия - в этом случае нет смысла городить весь огород.
    затем читаем пост об отражающих слоях звукоизоляционной конструкции (№406) и контрольный вопрос:
    3/ каким образом плита из ДВП поверхностной плотностью 2.2 кг/м2 может быть использована в качестве отражающего слоя, если эффективная звукоизоляционная конструкция начинается от 20 кг/м2 (два слоя ГКЛ, например):faq:
    P.S. вопросов о "звукоизолирующих" обоях и штукатурках не встречал, но думаю, после первых двух ссылок вопрос отпадёт сам собой
    :son:
  4. шура73
    шура73
    шура73
    Таки какие в Одессе умные студенты ...
    1/2 Полиуретан-резина как раз между перекрытием и бруском.3-6 мм как раз и обеспечат "развязку" проверено при установке перегородки в "распашонке-хрущёбе"
    3 А чем плоха мягкая ДВП на потолке?Прибалты широко используют...
    Напоминаю-не студию звукозаписи делаю а пытаюсь снизить прямое воздействие соседей на меня...и штукатурки с добавлением пористого полимера тоже широко используют в Европе...
  5. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    :: стараемся соответствовать
    как крепить будем брус?
    может в Прибалтике законы акустики другие :flag:
    я же намекнул Вам про массу отражающего слоя (обшивка каркаса) - этим и не подходит:no:
    Мало того - плиты даже не подойдут для звукопоглощающей отделки помещения. Посмотрите их состав (цитата с сайта):
    В состав потолочных панелей входит:
    мягкая древесноволокнистая плита без химикатов 92,5 %
    нижняя бумага для выравнивания плиты, вec 70 г /м² 2,4 %
    декоративное покрытие (бумага, склеeнная вместе с алюминиевoй фольгoй толщиной 7μм для защиты oт огня), вec 77 г /м² 2,9 %
    клей SITOL 5893 2,2 %
    Если и были какие поры, то закрыты, причём с двух сторон.
    шура73, признаюсь, эмоциональный тон моего ответа - это некий эксперимент:|:: хочется, что бы люди не просто воспринимали информацию на веру, а пользовались ещё собственным анализом и знаниями.
    Поэтому, полагая что в Москве волны ходят как в Одессе, а также им не объяснишь, что это, мол, не студия, ведите себя прилично, то следовать прийдётся общим принципам.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не знаю как в серии П44Т, а в обычной П44, все розетки в комнатах, это сквозная дыра из комнаты в комнату.
    Договоритесь с соседями и заделайте эти дыры, а под новые розетки надо штробить.
  7. шура73
    шура73
    шура73
    Ах..оставте этих глупостей..Крепим 6 брусков вдоль окна на длинные саморезы с мягкими дюбелями,подкладывая(или на весь потолок приклеить?) полоски резины/полиуретана 5-6 мм (а может и более) с напуском1-5 см.Между брусков-Роквул на грибках,потом вибролентой стыки плит и на бруски Изотекс Аляска.Планирую,что 1-5 мм между панелями и роквулом останется..или лучше впритык?
    Звуки в П44т распространяются по принципу хрен поймешь..соседей сверху слышно в углу большой комнаты ми в коридоре по 2-м стенам...уже нашел дырку с проводами (правда подзабитую минватой и прикрытую листиком жести)под потолком.
    Мне бы хоть чуть приглушить шумы.
  8. al185
    al185
    al185
    Мягкие дюбели? Модуль упругости? Усадка под нагрузкой? Ползучесть? Резонансная частота?
    Аляска? Сеанс Кашпировского. Заклинания продавцов "акустических" материалов без всяких цифр (кроме размеров).
    Серьезно.
    Звукоизоляция - не случайный набор неких "ЗИ" материалов, а рассчитанные инженерами-акустиками конструкции, каждый элемент коих прошел ак. испытания и имеет цифры показателей. Представлены в виде Альбомов на https://www.acoustic.ru/,, http://www.acoustic.ua/
    Берите и адаптируйте. Постарайтесь не ухудшить непродуманными заменами.
    По экономии см. мои посты, испытания собственные - без методик и протоколов.
    Сходите в акустик.ру, консультации были бесплатны, с цифрами ЗИ.
  9. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Как по-вашему - имеет ли смысл в каркасном доме прокладка изоплата под несущие стены, как это сделал Max226
    www.forumhouse.ru/posts/2522316/
    и проложить вибростек по несущим лагам под пол . А щели проложить ППЭ?
    www.forumhouse.ru/posts/2520227/? Или сделать на мансардном этаже плавающий пол из двух слоев ОСП или фанеры?
  10. шура73
    шура73
    шура73
    Вы чо,дяденька al185?Я не знаю модуль упругости дюбелей и резонансную частоту храпа соседа тоже..судя по вашим сообщениям у вас вся жизнь замеры усадки и ползучести..дайте совет,а не спрашивайте..акустик и прочие фирмы-для музыкальных студий и лохов из бауманского института.
    Реальные пацаны с кувалдой и лопатой есть?жду советов...
  11. al185
    al185
    al185
    Пожалте совет.
    Попытайтесь начать читать указанные сайты.
    Если не получается, к пацанам с кувалдой, но это не тут.
  12. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    al185, я как-то обращался к местным поставщикам этой продукции за протоколами акустических испытаний - 0 эмоции.
    Однако, конструкция может сработать, нужно просто у прибалтов спросить - как её заговаривают, или ещё чего сделать нужно.
    Ведь был похожий случай в Одессе, рассказывает Зиновий Высоковкий:
  13. al185
    al185
    al185
    Андрей, это скорее печально.
    Распространенный случай: "Я Бродского не читал, но со всей ответственностью заявляю..."
    Можно не реагировать, но так хочется вокруг больше читающих и думающих, а не с кувалдой там, где она явно не нужна.
    Надеюсь, у шура73 получится без кувалды.
    Попробуйте хотя бы позвонить в ак.ру, убедитесь, что там с любыми нормально разговаривают, не только с лохами.
  14. шура73
    шура73
    шура73
    Перечитал я Бродского..почесал репу кувалдой и решил:на потолок Тексаунд 70 ,(клей) на него же с резиновыми прокладками брус 50Х50,на грибках Роквул аккустик,и снизу Изотекс Аляску таки.Попутно штукатурка стен и Нома фон под обои...Ну и попробуйте только сказать,что в комнате не станет тише?
    Кстати 100% звукоизоляцию от звуков снизу(кроме перфоратора) у меня обеспечивает подложка под паркетную доску,собстно сама доска и ковролин 10 мм Бельгия(тяжелый - собака)...это о "плавающих полах" и пр лабуде.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Браво!:super::super::super:
    Все таки обратился к пацану с кувалдой:) и тот не без коммерческой жилки.
    Тексаунд, Нома фон. Весь "жентельменский" набор.
