1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. al185
    al185
    al185
    Неистребимо желание с хирургическим случаем лечиться у продавца гербалайфа.
    Сергей, можете в цифрах?
    Потолок из Альбомов 16-18дБ.
    шура73 дотянет до 6-8дБ?
    Приведенный индекс, про НЧ тут смысла нет?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    До 6-ти может и дотянет, но с такими расходами должно быть 20 :)
  3. шура73
    шура73
    шура73
    Парни у вас секта тут?Просто писать не можем:um:?
  4. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    шура73, Вашу конструкцию можно улучшить следующим образом:
    Tecsound SY70 имеет смысл применять в составе обшивки каркаса.
    В случае оклейки потолка эффект будет микроскопическим, не слышимый ухом - более подробно о законе массы по ссылке, которую я Вам давал (об отражающих слоях).
    Каркас должен быть акустически развязан; удобнее развязывать стальной каркас, и опустить облицовку следует не менее чем на 80мм.
    Вату в стальной каркас можно заложить и без грибков.
    Если так уж зацепил Изотекс Аляска, оставьте его вторым слоем обшивки, первым слоем обшейте ГКЛ (12.5 мм), затем Тексаунд, затем Ваши заморские панели.
    Таким образом набираем под 20 кг/м2 обшивки, виброразвязанный каркас - в этом случае станет тише.
    Про дыру, о которой писали ранее: уберите жестянку, вытащите вату, и заделайте отверстие цементным раствором (или клеем для плитки) на максимально возможную глубину.
    P.S. для любителей деревянных каркасов: его тоже можно развязать
    P.P.S. "Нома фон под обои" - про тонкие "звукоизолирующие" конструкции читай пост №2 данной ветки.
  5. al185
    al185
    al185
    Дополнительная звукоизоляция измеряется в дБ.
    В своем варианте Вы будете иметь до 6 дБ доп. ЗИ.
    В варианте акустик.ру (Сергей представитель) за те же деньги до 20дБ.
    10 дБ - в 2 раза ощущение громкости.
  6. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    al185, своим первым ответом Шуре73 я, собсна, и пытался подтолкнуть его к чтению новой для него информации и собственным размышлениям ...
    Хочу процитировать парня, посетившего московскую строительную выставку, общавшегося с представителями производителей и поставщиков стройматериалов (в том числе новых, завоз которых не планируется:()
    "...Вот только его не возят к нам, наши продаваны говорят что вспененные материалы лучше, оборот быстрее, для пипла пойдёт."
    Другими словами, принцип Богдана Титамира - "ачё? пипл хавает.." работает не только в сфере потребления галимой поп-культуры, и не только на рынке стройматериалов...
    Пока пипл не начнёт сам думать, а просто будет потреблять, что ему впаривают, будем звукоизолировацо обоями, клеёнками, сыпучими и прочей лабудой.
    :flag:
  7. DmitryB
    DmitryB
    DmitryB
    Ухта
    А мне РУФ В 60 приехал:), но речь не о том.
    Когда звонил в другой город его заказывать, разговаривал с зам.дир фирмы по телефону. Его вопросы:
    куда укладывать хотите, а почему пенополистирол не хотите для звукоизоляции;
    а почему керамзит не хотите.
    Немного поговорили, ответил почему, после этого сказал, что все ясно. Доставку он сделал бесплатно, шла их фура, попутно загрузили и сегодня отдали без оплаты транспорта (320 км).
    Кстати, закончили потолок в кабинете на виброподвесах, кнауф акустик и двойной обшивке, уже знакомая конструкция, скрип досок сверху перестали слышать, причем вдоль стен еще не закрыли швы. Внутренние стены не облицовывали, только потолок.
  8. шура73
    шура73
    шура73
    андрейн
    Спасибо..от того и хотел.Попытаюсь обрушить все ваши идеи и графики..завтра с конфетами и коньяком пойду к соседям сверху .буду крутить на изоляцию полов за мой счет.отпишусь...по изоляции полов тож буду вас мучить.подскажите бюджет в крайнем случае.т.е. по максимуму если не согласятся на ковролин...пол бетонная плита 140 мм ровная...ламинат к примеру...чтоб стуки и топот не слышать...
  9. СандраБаллок
    СандраБаллок
    СандраБаллок
    Ну что получилось у Вас договориться с топающими соседями сверху. Уж очень это актуальная тема) И если удалось, напишите пожалуйста примерные затраты на данное чудо:)]
  10. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Шура! Ты красавец :super::super::super:
    отпишись по результатам - поможем:pioner: чем сможем
    :hello:
    al185, люди таки читают! ::
  11. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Шура73, вдогонку: ламинат на подложке по плите 140мм скорей всего не дотянет до нормативного значения изоляции ударного шума. Подложку толще 3-4 мм использовать не следует по причине расхождения швов ламината.
    Стало быть, если хочем приличной защиты - нужно использовать акустическую вату, если не хочем заморачиваться с мокрыми процессами (стяжка) - до укладки ламината нужно собрать приличный настил (чтоб пол не бухтел, чтоб, неровен час, соседи не спустились с бутылкой коньяка, а не дай бог, с лопатой и кувалдой, и не попросили забрать с их пола всё твоё борохло взад).
    Вату использовать акустическую, предназначенную для применения в конструкциях пола плотностью не более 125 кг/м3 (производители их делают с ламинарной структурой волокон.. специяльно).
    P.S. по бюджету - это не ко мне:|:
  12. al185
    al185
    al185
    Сергей, Андрей,
    пристрой проектирую на 2 семьи с глухой перегородкой (полкирпича печного) на ж/б плите 100мм по ПСБ и грунту. Баня с воплями I коридор I спальня. В плите трубы теплого пола.
    По плите будет шум передаваться?
    Если нужно.
    Модуль Юнга ПСБ грубо 0,2Н/мм2, измерял сам на 50% сжатия 100кг/50см2
    ПСБ 100мм...
  13. шура73
    шура73
    шура73
    Сегодня иду к соседям...:hello: и так далее..чёто задумался...подскажите аксакалы..что всё таки им предложить?Только без графиков и таблиц:),поставьте себя на их место...пришел перец и предлагает сделать плавающий пол-кучу грязи и 8-10 дней сушить.
    я первоначально за толстый ковролин..(не пинайте,но мне реально помогает от нижних) цоканье и разговоры хотя бы приглушить...
    чую,по звуку-бросили они ламинат на бетон с тоненькой прокладкой...предложить переложить с Акустопом и т.п.?
    Как бы меньше расходов мне и меньше гемора им?О 100% тишине говорить не приходится...
  14. al185
    al185
    al185
    Минимально по толщине, гемору и ЗИ Шумостоп 20мм + сборный пол ГВЛ Кнауф 20мм + Акуфлекс с ламинатом 10мм.
    Еще меньше - Шуманет100 4мм + пол Кнауф 20мм + Акуфлекс с ламинатом.
    Цифры дБ - см. полы на оригинальном сайте Кнауф с псевдоакустическими материалами. Куча таблиц, в т.ч. бетон 140мм, не вникал.
    И звоните в акустик.ру. Это их материалы, с удовольствием проконсультируют.
    Не понравится - сюда.
    А захотят соседи двери подпиливать? Я бы нет - 185см.
  15. Сер Гор
    Сер Гор
    Сер Гор
    У меня вопрос ко всем посетителям темы, особенно к Сергею Шумакову, как акустику.
    Все расматриваемые тут варианты потолка выполнены с использованием листов ГКЛ или ГВЛ, а не делал ли кто-нибудь обшивку влагостойким ДСП, с последующим подшивом гипсовых листов. Мне кажется ДСП является лучшим звукоизолятором чем гипсокартон, возможно в силу своей масивности и меньшей способности передавать вибрации, оно может помочь от ударного шума. Как пример такой плиты я расматриваю Puhos Floor P5
    -шпунтованную влагостойкую плиту финского производства. Не совсем понял, возможно ли здесь размещение ссылок, но как пример можно вот здесь глянуть fdpm.ru/dsp-puhos.htm[/url]
    Очень серьезно думаю над вариантами звукоизоляции квартиры в монолитном доме. А то боюсь скоро как в песне у Земфиры - ...хочешь, я убью соседей, что мешают спать?... (( тут полдома таких как я ... а полдома спать мешают шучу конечно:)]
