1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. шура73
    шура73
    шура73
    Ваще непонятки.вернулся от соседей 0.35 москвы.пили коньяк -разговаривали...милейшие люди.вся квартира в половой доске постеленой при постройке..мебели минимум,они не слышат ничего..ни сверху ни снизу.я же слышу их разговоры..цоканье на каблуках,..шум воды-не от них,дети топающие и че то катающие по полу-не их...стучат и пилят днем не они(все обсмотрел) начинаю думать на соседей сбоку.ишшо мысль в комнате у меня встроенный шкаф на всю узкую сторону.прикручено жестко к стенам.. и полу...4 дверцы-купе от пола до потолка,глубина 90 см.забит одеждой... ну единственное что смог предложить главе семейства для начала у меня посидеть за коньяком и послушать,на новые полы за мой счет конечно согласны...но вот теперь я думаю.:faq:
  2. Тасёныш
    Тасёныш
    Тасёныш
    Тамбов
    Добрый день
    Подскажите, пожалуйста, как сделать звукоизоляцию потолка.
    Живу в старом кирпичном доме с деревянными перекрытиями. У соседей сверху прорвало отопление, и вся комната оказалась затопленной, после чего вся штукатурка с потолка оказалась на полу. С тех пор и начались мучения: разговоры, пьянки, драки, плачущий ребенок и громко орущий телевизор, чтобы заглушить ребенка, фактически живем с соседями.
    Нам советовали прикрепить теплофол, оказалось бесполезно. Недавно посоветовали сделать потолок Армстронг, вроде бы должен помочь, а поможет ли?
    Подскажите, пожалуйста, как сделать звукоизоляцию потолка и жить в тишине.
    Заранее огромное спасибо.
  3. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    al185, недавно приобрёл через интернет книгу Верн О. Кнудсен: Архитектурная акустика. Пер. с англ. / Изд.5 (ISBN 978-5-382-01148-6, Издательство Издательство ЛКИ) - язык человеческий, без напускного тумана. Рекомендую, будет хорошей добавкой к Вашему шумомеру :hello:
    ДСП применяют в составе отражающего слоя обшивки каркаса звукоизолирующих конструкций.
    По ссылке на сайте пишут: "...Они прочнее и жёстче стандартных древесностружечных плит" - для звукоизоляции это не плюс: чем обшивка более гибкая, тем больше звукоизоляции:)
    Воздействие на источник шума, как известно, наиболее эффективное средство звукоизоляции. Так что кувалды и лопаты со счетов не сбрасываем:|:
    Во вложении вариант мероприятия по звукоизоляции, который сфотографировал в конце прошлого года в собственном доме:super: (монолитно-каркасный).
    Звукоизоляция шкафами купе - пост №217
    Имеет место интенсивная косвенная передача шума по ограждающим конструкциям здания.
    Я бы начал с того, что поискал щели и трещины в стыках стен и перекрытий - найденные дефекты расшить и заделать (восстановить исходную звукоизоляцию Ваших ограждающих конструкций).
    Потом прослушать стены и пол (когда шумят) - даст картину о том, какие поверхности что излучают.
    После этого задача по звукоизоляции будет ясна.
  4. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Тасёныш, Армстронг (если не заколдован;)), то тоже не поможет, как и пенофол.
    Чтобы дать адекватный совет нужно знать состав перекрытия на текущий момент.
  5. al185
    al185
    al185
    шура73 ,
    простучите все углы и стояки отопления - под шпаклевкой пусто, откройте розетки и выключатели - дыра к соседям.
    Заделайте на макс. глубину цем.-песч. раствором.
    Потом ухом плотно к каждой поверхности.
  6. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Сергей, здравствуйте! Задавал как-то в этой теме вопрос про звукоизоляционные свойства легкого самана (85-90% солома, 10-15% глина)
    Так вот, может кому будет интересно. Не так давно был в доме, построенном из соломенных блоков, толщина стен со штукатуркой почти 50 см + сайдинг. Поинтересовался на счет шума. Хозяин открыл двери в машине (стояла в 3-х метрах от дома) врубил на полную музыку. После чего зашли в дом в угловую комнату (машина стояла буквально под окном).
    Так вот, звук как отрезало... Оценить в цифрах данный эффект не могу, но как говорится:hello:
  7. шура73
    шура73
    шура73
    Собрал информацию...
    Диагностика ухом...
    ночной шум воды-по полу,в ванной тихо-значит снизу(слышно в большой комнате!),
    разговор соседей сверху,цокот..ударные шумы..потолок,левая стена-капитальная-она же с соседями..по ней же сверление и стуки-видимо соседи сверху-слева
    перегородка/стена в коридоре(детская) тонкая кривая слышно все снизу и сверху
    короб вентиляции у ванной-слышно разговоры,телевизоры(2 не меньше) и лифт..
    розетки,дырки под провода-тишина.
    сегодня снял полы в коридоре-дырок нет в плитах,правда к соседям случайно проковырял-отверткой дыру меж плит с проводами-шириной 20Х15 см и глубиной 15-20 мм...заливать раствором некогда,заделал так(оцените) монтажная пена по мокрому см 3-5,потом пенополистирол 10 мм(под провода),плитка с акустического потолка 10 мм в 6 или 7 (забил) слоев,потом подложка под ламинат Поли..чего то там 5 мм и фанера 1 см...через ту же подложку на винтах...
    дыра 15-20 см глубиной канэшна..опшибся сустатку
  8. al185
    al185
    al185
    шура73, огорчаете.
    В лучших традициях строителей порочите святое дело ЗИ.
    И это для себя любимого.
    Уберите мусор, пену и замажьте раствором.
    Андрей, мой вопрос № 936?
    Книгой не отмазывайтесь (заказал).
  9. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    шура73, своими читательскими навыками Вы можете восхищать и обескураживать одновременно.
    Два аборигена данной ветки пэшуть - заделать цементно-песчаным раствором, а Вы используете 3 вида табу.
    Напрашивается резонный вопрос -"Свєта, ну нафіга всьо ето??! Ну причом тут канфєти... Свєта?" (с)
    Данным постом можно смело начать ветку "Как вылепить пулю?". Толковой инструкции в сети я не нашёл, однако есть достойная романтическая композиция Бобик грюппы Бумбокс.
    Произведение не требует особых знаний украинского что бы уловить суть, поэтому вполне может предварить обсуждение данного животрепещущего вопроса.
  10. Тасёныш
    Тасёныш
    Тасёныш
    Тамбов
    андрейн
    Добрый день.
    После того как штукатурка упала, потолок имел вид деревянных перекрытий. На которые прикрепили 3 слоя теплофола и сверху для красоты поклеили плитку. Высота потолка 3,9 м, площадь комнаты 22 кв м.
    А как сделать лучше не знаем. Нам предложили потолок из гипсокартона, но нет гарантии, что повторно не будет затопления, и окажется ли такой потолок эффективный не знаем. Еще проблема в том, ремонт был сделан в прошлом году, и как сделать так, чтобы обойтись «малой кровью»?
    Заранее, огромное спасибо за советы и помощь.
  11. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Тасёныш, не зная состав (слои, материал, толщина) перекрытия, невозможно догадаться какой была звукоизоляция до падения штукатурки и в данный момент.
    Гарантировать незатопление:) тоже не в моих силах.
    Влияние на звукоизоляцию декорации на Вашем потолке сегодня - никакое.
    Посему правильнее будет, ИХМО, восстановить штукатурку на потолке той же толщины, что и была, когда уровень ЗИ Вас устраивал. Тем более, что сейчас доступны материалы с полимерными добавками, которые будут более надёжно держаться на дранке, плюс дополнительно армировать стальной сеткой, прикреплённой к перекрытию.
  12. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    al185, будет;)
    если попариться решите с Олегом Скрипкой (Вопли Видоплясова),
    то человек за глухой стеной в полкирпича спать не сможет (разве что очень пьяный:)])
    Вот табличка из справочника Блази, по которой можно прикинуть какую звукоизоляцию Вы хотите получить в итоге и соответственно подобрать конструкции.
  13. al185
    al185
    al185
    Андрей,
    индекс ЗИ полкирпича?
    Не соображу, где искать. Формулу помню, но какую частоту туда для приведенного индекса?
  14. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    стена толщиной в полкирпича (120 мм) - 46-47 дБ.
  15. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    al185, для случайной оценки обычно используют частоту 500 Гц.
    "3.3 При ориентировочных расчетах индекс изоляции воздушного шума ограждающими конструкциями сплошного сечения из материалов, указанных в 3.2, допускается определять по формуле
    Rw = 37 lgm + 55 lgK - 43, дБ." (СП 23-10 3-2003 стр. 19)
    расчёт звукоизоляции однослойной конструкции Пост №441
    и
    on-line калькулятор для логарифмических (и не только:)) расчётов Пост №448
