1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Shek, если глянем на табличку из справочника Блази (пост №951), видим, что стена должна обладать звукоизоляцией Rw 60 дБ или выше.
    Такой звукоизоляцией обладает оштукатуренная стена толщиной в 2 кирпича (кирпич полнотелый красный, т.е из глины:)).
    Если это однослойное ограждение (сайдинг с его щелями не в счёт), а глины там 10-15% от требуемого количества, то данный эффект может быть, полагаю, только из области психоакустики, т.е. связан с особенностями восприятия звука.
    Кроме этого, окна обладают меньшей звукоизоляцией, чем капитальные стены (например обычный стеклопакет с формулой 4-12-4мм около 30 дБ).
    Поэтому окно будет снижать звукоизоляцию стены пропорционально своей площади.
    P.S. Здесь можно скачать таблицу со Звукоизоляционными характеристиками различных конструкций (почастотно и индексы Rw)
    al185, Вам, наверное, пригодится :).
  2. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Повторяю свой вопрос (очень хочется получить ответ)
    Или лучше межвенцовой лентой типа .Джут, ЭПДМ-резина ,«Самоклеящиеся ленточные герметики серии Герлен», и еще есть какой-то Тайбонд?
  3. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Duska, начертите разрез конструкции, которую планируете собирать - это будет на много информативнее пары фотографий и описания монтажа конструкции перекрытия, на мой взгляд, нецелесообразного с точки зрения звукоизоляции.
    Пока искал для Вас сообщение Сергея касательно звукоизоляции каркасных домов, насобирал ещё ссылок для форумчан.
    Для Вас злободневными будут ссылки на звукоизоляцию каркасников и деревянных перекрытий.
    Материалы:
    Применение СМЛ (стекло-магнезитовый лист) Пост №69
    Применение арболита Пост №157
    Обшивка каркаса ГВЛ+ГКЛ Пост №74, Пост № 583
    Звукоизоляция тонкими материалами Пост №81
    Звукоизоляция (Rw) материала (на примере Топсайлент) Пост #111
    Прокладочный материал под направляющий профиль Пост №88 - №90
    Табу Пост №240, Пост №249, Пост №253
    Звукоизоляция:
    Звукоизоляция каркасного дома Пост №127-№136, №180, 229-233, 226-273:super:
    Звукоизоляция деревянного перекрытия Пост №182 - №193, Пост №213, Пост №671
    Плавающий пол Пост №198- 200
    "Плавающий пол" пенобетоном плотностью около 800 кг/м3 Пост №264
    Конструкция "комната в комнате" Пост №217, Пост №235-237
    "Двухслойные" ограждения Пост №224-226
    Потолки Армстронг и офисные перегородки Пост №258
  4. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Подскажите пожалуйста ... рекомендуемая стяжка пола по этим материалам 50-60 мм. А что может произойти если будет залито 20 мм. ?
    И еще вопрос: серьезно ли отличие по уменьшению бытовых шумов при использовании шумастопа или шуманета 100 супер ? Спрашиваю как человек, который договорился с соседями сверху под стяжку кинуть им один из этих двух материалов.
    С уважением, Сергей Бердников.
  5. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Сергей, конструкция "плавающий пол" на упругом основании - это колебательная система масса-пружина-масса со своей резонансной частотой.
    Резонансная частота определяется величиной зазора (в данном случае 20мм) и массой мембран (перекрытие и стяжка).
    Железобетонные перекрытия по массе устраивают, а что касается стяжки, то если она будет лёгкой, то резонансная частота системы окажется на средних частотах, а должна быть ниже 100 Гц.
    Назначение плавающего пола - это защита от ударного шума, однако безусловно добавляет некоторую защиту от воздушного шума: принципы всё те же - чем больше масса стяжки и чем больше зазор между мембранами, тем больше защита.
    Следовательно с точки зрения зазора лучше 20 мм Шумостоп, чем 4 мм ШУМАНЕТ-100Супер касательно как ударного так воздушного шума.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Во-первых, нагрузка на упругий слой должна быть в пределах 120 кг/м2. Т.е. при стяжке 20 мм упругий слой будет недогружен и работать не будет.
    Во-вторых, просто стяжка лопнет и ничего с этим поделать нельзя.
    Шумостоп намного более серьезный материал.
  7. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Спасибо большое за ответ ...
    небольшой вопрос ... четверть комнаты занимает кухня ... под ней стелить шуманет не имеет смыла ... но как я понял основная работа этих материалов это подвижность (плавающий пол)... можно ли ...завернуть материал в стяжке к примеру за метр до стены... то есть получиьтся как демпферный шов ... будет ли материал работать ?
    И вообще вопрос ... если стяжка хоть одним краем прилегает к стене без прокладки материалом ... что ... выброшенные деньги на шуманет ?
    Поскольку шуманет есть не везде ... есть ли аналоги этому материалу с такими же красивыми характеристиками ?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Материал будет работать там, где он есть, а там, где его нет работать не будет.
    Если у автомобиля убрать один амортизатор, остальные работать будут?
    Если "плавающий" пол сделан частично плавающим, то работать не будет весь.
    В Москве достаточно точек продаж шуманета, не лукавьте:)
  9. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Berdnik, утверждение Сергея Шумакова можно проиллюстрировать страничкой из "Справочника проектировщика" Блази - обратите внимание на сколько снижается звукоизоляция ударного шума плавающим полом со звуковым мостиком диаметром 3 см!
  10. al185
    al185
    al185
    Адекватным аналогом м.б. только УРСА П60. Вряд ли найдете: 20-25мм только под заказ, отпуск паллетами, экономия 100р./м2.
    Смотрим базальты под стяжку 30мм от 105р./м2.
    Упругость в 2-5 раз больше, т.е. для такой же ЗИ (рез. частоты) масса стяжки тоже в 2-5 раз.
    Пример.
    Шумостоп 20мм - 42дБ доп. ЗИ ударного шума под 60мм стяжки,
    Тизол ЕвроРуф В 30мм - 33дБ - 40мм.
    10дБ ЗИ - в 2 раза тише.
    Стоит экономить 150р./м2?
  11. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Нарисовал. Вопросы: даст ли какой-нибудь шумоизолирующий эффект прокладывание
  12. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Да, и можно ли делать плавающий пол из изоплата и двух слоев фанеры на основании из 18 мм ОСП, лежащей на лагах.
  13. drake73
    drake73
    drake73
    Мурманск
    Здравствуйте!
    Насколько будет эффективной такая конструкция:
    монолитная стена 200мм (с соседями) обклееная термозвукоизолом 14мм, далее крепится напрявляющий профиль, который заполняется Роквул Акустик Батс 50мм и всё это закрывается 2мя слоями ГКЛ 12,5мм ??
  14. al185
    al185
    al185
    Вы очень точны. Эффект будет КАКОЙ-НИБУДЬ.
    1. Материал не имеет акустических характеристик. Заклинания продавцов не в счет (представьте: Вам впаривают а/м 400км/ч с расходом 1,5л). Поэтому специалистам нечего сказать.
    2. Если вибростек (и даже изоплат) проткнете саморезами, эффекта не будет даже какого-нибудь.
    Полагаю, Ваша цель не в засовывании изоплата в постройку, а в достижении комфорта.
    Попробуйте сформулировать вопрос для специалистов в явном виде: источники шумов, какого комфорта и в каком месте постройки хотите.
    Без подготовки Вы не воспримите консультацию (практика в теме). Почитайте
    https://www.acoustic.ru/
    Позвоните в акустик.ру Спб
    Уточните вид шума и локализацию - ухом ковсем шести плоскостям. Желаемый эффект. Не слышать разговор и ТВ одно, музцентр совсем иное.
    На ТЗИ не тратьтесь, эффективность в дБ в Альбомах на https://www.acoustic.ru/productions/, http://tiho.com.ua/
  15. drake73
    drake73
    drake73
    Мурманск
    Изначально, конечно это будет ударный шум (дом новый монолитный и ремонты будут идти не один год), затем разговор и ТВ однои музцентр соседей не хотелось бы слышать. Да и у себя планирую установку домашнего кинотеатра, но граничить помещение кинотеатра с содеями будет только в районе их кухни (ну и соответственно полом и потолком других соседей). Собирался применять ТЗИ+Акусик Батс+2 (по 12,5) ГКЛ. ТЗИ для прокладки между стеной и стойками в которые закладываются плиты Акустик Батс. Если в этом нет смысла, то какая конструкция при такой же толщине будет эффективней (не более 90мм)? По полу: планировал плавающий пол Роквул Флор Батс 30мм, потолок: 2х50 Акустик Батс... Пока есть сомнения. Не хотелось бы "съесть" площадь и деньги и не получить эффекта.
