1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В домашних кинотеатрах основным проблемным источником является саб (диапазон примерно 30-160 Гц).
    Конструкции для дополнительной изоляции, которые будут эффективны для этой полосы частот толщиной не менее 130 мм.
  2. drake73
    drake73
    drake73
    Мурманск
    Если не принимать во внимание Саб. Остальную полосу частот конструкцией меньшей толщины в каком составе лучше всего применить? (Если брать совместно с Акустик Батс или что-то вместо него)?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если не принимать во внимание соседей, то вообще можно жить спокойно.:)
    Нельзя саб не принимать в расчет. В нем основная проблема. И кайф при просмотре фильма тоже от него.
  4. drake73
    drake73
    drake73
    Мурманск
    Если нет возможности обшивать стены на 130мм, то в 90-100мм можно уложиться какой-либо конструцией? Какая будет наиболее оптимальней?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Альбом инженерных решений.
    Выбирайте. А лучше почитайте всю ветку, полезно для понимания сути звукоизоляции.
  6. drake73
    drake73
    drake73
    Мурманск
    Всё более-менее понятно, но появляются другие вопросы...
    Если я сейчас имею квартиру в "сером ключе". Мне необходимо еще прокладывать электропроводку.
    Если использовать панели ЗИПС, то где прокладывать кабели и врезать розетки?
  7. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    drake73, ЗИПС хорошо защищает на средних частотах (разговор, телевизор - бытовой шум; см. частотные характеристики на сайте производителя).
    Если Вы планируете ДК (саб), то в этом случае лучше использовать каркасную конструкцию с максимально возможным относом, на который сможете с собой договориться:), и массивной разнородной обшивкой каркаса (наиболее бюджетно, думаю, выйдет 3 слоя ГКЛ, два из которых нужно склеить).
    Весь зазор заполнить эффективным звукопоглощающим материалом, т.к. именно эти материалы добавляют к звукоизоляции конструкции 5-8 дБ (см. таблицу из альбома Кнауф).
    P.S. в этом случае с кабелями проблем нет, розетки лучше накладные или тщательно герметизировать электрофурнитуру.
  8. drake73
    drake73
    drake73
    Мурманск
    AcousticWool Concept в России не видел в продаже.
    Да и если обшивать существующие монолитные стены, нужно все направляющие для укладки минваты изолировать от них(стен) прокладками.
    Если применить ЗИПС 40, а далее - лист ГКЛ, а затем уже слой минваты (например Rocwool Акустик Батс) и еще ГКЛ . Такой "пирог" будет иметь эффект звукоизоляции не только СЧ и НЧ?
  9. al185
    al185
    al185
    В РФ самый - Шуманет СК https://www.acoustic.ru/productions/. Сравните коэфф. з/поглощения на НЧ с Шуманет БМ и Акустик Батс.
    Крепятся только профили ПН50(100) через Вибростек к плавающему полу и подвесному потолку с зазором от стен от 5мм. Конструкция в Альбомах. Фанатизма для можно виброразвязать саморезы: см. #881,882
    Для НЧ специалисты уже советовали 100мм ваты + 3 слоя ГКЛ12,5(2 склеены), лучше ГВЛ12,5.
    ГКЛ12.5+ГВЛ12.5+ГВЛ10 склеивать не нужно: слои д.б. с разной жесткостью.
    Затраты на ЗИПС в Вашем случае не оправданы НИЧЕМ.
  10. drake73
    drake73
    drake73
    Мурманск
    В связи с этим 2 вопроса:
    1. Обшивать нужно все стены (в т.ч. несущие внутри квартиры и те что не смежные с соседями)? Или достаточно только стены к соседям, ну и пол с потолком.
    2. Обшивать всё в толщину 130 и более мм нет возможности (кварира не очень большая). Можно сделать с относом от стены 5-15мм ПН 50, запонить профиль минватой, затем ГВЛ10+ГВЛ12,5+ГКЛ12,5 ?
    Есть план квартиры на "нулевом" этапе без внутренних перегородок и план, который планируется к реализации. Кто-нибудь может помочь советом с точки зрения где и на какой стене какую конструкцию применять с точки зрения оптимизации расходования площади?
    Заранее спасибо.
  11. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    drake73, для этого Сергей Шумаков и начал эту ветку в форуме почти два года назад.
    Но поскольку телепатией тут мало кто владеет, необходимо немного информации от Вас:
    • план, который планируется к реализации;
    • описание состава ограждающих конструкций;
    • назначение помещений;
    • желаемый результат мероприятий звукоизоляции.
    Тогда можно будет определиться в направлении движения:).
  12. al185
    al185
    al185
    1. Максимально "комната в комнате", двери массив с порогом, уплотнителем, двойные.
    Наружная стена - вопрос с увлажнением, расчет пароизоляции (есть калькулятор http://n-dom.ru/material/calc/). Можно исключить, вопрос специалистам?
    М.б. достаточно комнату с ДК и спальни.
    Пол лучше по всей квартире: в доме с линолеумом по бетону всегда был в курсе когда и какой сосед сверху приходил, и куда его жена посылала, и как они ночью мирились.
    Перегородки из Альбомов не менее 150мм.
    В стяжке ЗИ шов между комнатами
    2. Потери ок. 3дБ, специалисты? 10дБ тише вдвое.
    Насчет плана пробуйте с Сергеем и Андреем через личку, по мере занятости.
    По телефону любой акустик.ру
    Я не рискну: полета конструкторской мысли специалиста не догоняю.
    Не забудьте простучать все углы, стояки, стыки, расшить, на макс. глубину ЦП раствором. И розетки. Подготовка д.б. как в подводной лодке.
  13. drake73
    drake73
    drake73
    Мурманск
    отправил на почту план Андрейну.
    Чего бы хотелось достич мероприятиями:
    1. т.к. дом новый и монолитный, то ремонты будут не один год - оградится от шума...
    2. снизить слышимось из своей квартиры в соседние (верхнюю и нижнюю тоже), а также не слишком досаждать соседям домашним кинотеатром (он в центре)
  14. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    al185, а почему в личку? - ведь мы в форуме, который читает, надеюсь;), много людей. И я, и Вы, и drake73 нашли эту тему благодаря тому, что в ней что-то происходит. Кто бы нашёл эту ветку, если бы изначально Сергей отвечал всем лично, и какой интерес для нас с Вами был бы её читать:faq:
    drake73, ремонты там будут постоянно, как говорил Жванецкий - ремонт это не действие, это состояние...
    Шум перфоратора стандартными конструкциями убрать 100% не получится.
    Однако существенно снизить его можно: один из заказчиков, на объекте которого была выполнена комната в комнате (акустический пол + облицовка стен и потолка) в спальнях описывает это так: работающий перфоратор в коридоре слышно отчётливо, когда заходишь в комнату его шум очень сильно отдаляется, если закрыть дверь - то нужно прислушиваться, что бы услышать.
    Я считаю, что это хороший результат для перфоратора - снизить шум до такого уровня, что бы он не мешал и не раздражал.
    Планировку я нахожу остроумной;), но полноценного ДК не получится: ДК - это не просто набор колонок, который можно включить погромче. Эти колонки должны работать в паре с помещением, которое нужно под них настроить.
    У Вас гостинная, кухня, и кабинет - open space без чётких границ в виде ограждающих конструкций => правильного звука там ожидать не приходится, остаётся только громкость :)
  15. al185
    al185
    al185
    А можно подробнее ограждения исходные + ЗИК?
    Дверь тоже
