1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. drake73
    drake73
    drake73
    Мурманск
    Планировку хотел выложить здесь, но не получилось вложить файлы, поэтому отправил Андрейну на почту
    А по поводу домашнего кинотеатра, если бы комната была отдельная, то было бы всё намного проще, сделал бы в ней "комнату в комнате" и всё.
    Но ситуация не простая, вот и прошу помощи...
  2. dmmdmm
    dmmdmm
    dmmdmm
    Ростов на Дону
    Комнату в комнате делают для себя в спальне (только это очень не просто), а не мешать соседям не получится, т.к. ДК это не перфоратор, а НЧ. Чтоб не машать соседям отключите саб и все, можно врубать на всю громкость, если стены в 2 кирпича Вас не услышат, но ближайшие несколько лет это не имеет значение:no:, т.к. дом новый. Для ДК лучше сконцентрироваться на акустике помещения, можно настоить так комнату, что звук будет очень громкий, но при этом можно будет вести тихую беседу и хорошо слышать собеседника.
  3. Евгения80
    Евгения80
    Евгения80
    Cанкт-Петербург
    Здравствуйте!
    Хотелось бы у слышать мнение специалистов:)
    Дом монолит, делаем спальню комната в комнате, залили пол по 2 слоям шумастопа, сохнет:) время выбирать потолок
    Нужен совет на чем остановиться: ЗИПС (какой именно) или каркасная конструкция(какая). Беспокоит музыка сбоку( слышны НЧ):(, разговоры, лай собаки непонятно откуда, и это еще не въехали верхние соседи, те по голове пока никто не ходит.
    Спасибо)
  4. drake73
    drake73
    drake73
    Мурманск
    Планировку я нахожу остроумной;), но полноценного ДК не получится: ДК - это не просто набор колонок, который можно включить погромче. Эти колонки должны работать в паре с помещением, которое нужно под них настроить.
    У Вас гостинная, кухня, и кабинет - open space без чётких границ в виде ограждающих конструкций => правильного звука там ожидать не приходится, остаётся только громкость :)[/QUOTE]
    Если не принимать во внимание ДК и "правильность" звука, то что по общей звукоизоляции всей квартиры рекомендуете сделать? Достаточно ли будет пол+потолок+стены с соседями? и в какой конструкции? (Стены больше чем на 100мм обшивать не хочется...
  5. drake73
    drake73
    drake73
    Мурманск
    Получилось выложить план до и план реализуемый. Может кто сможет помочь...
  6. al185
    al185
    al185
    drake73, ждем Андрея.
    Впечатляет: в обычной квартире под перфоратор даже очень громкий ТВ неразборчиво.
  7. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    drake73, в монолитных домах очень высокая косвенная передача звука по ограждающим конструкциям.
    Тут дело даже не в том, что бы защитить Ваших соседей от ДК, но прежде всего оградить излучение шума конструкциями в Ваше помещение.
    Если хочем;) комфорт, то весь бетон нужно обшивать.
    Оранжевым я отметил звукоизолирующие конструкции, на ограждении санузла можно сэкономить (зелёным).
    В перегородках на разделённом каркасе для Вашей спальни особого смысла не вижу (на Ваше усмотрение), для детской обозначил.
    Двери из массива поверхностной массой не менее 30 кг/м2 с порогом, и желательно двумя контурами уплотнения притвора - опять же в детскую: там за двумя дверями (между гостиной и прихожей насколько я понял дверь) будет потише во время просмотра т.к. есть массивная бетонная стена + ЗИ облицовка.
    Вот моё ИХМО:) (насколько правильно понял Вашу задачу).
    Про дверь написал, исходные - дом монолитно каркасный, межквартирные 2 х пенобетон 100мм с воздушным зазором 50 мм. Облицовка проблемных стен с зазором 80мм и обшивка около 50 кг/м2, другие стены обшивка около 30 кг/м2.
    Облицовку старался сделать как можно гибче:), все облицовки друг с другом виброразвязаны.
  8. al185
    al185
    al185
    Еще подробности, пож-ста.
    Сколько ваты, воздуха, Г?Л на стенах, потолке?
    Ваты, бетона на полу?
    В мм и листах.
  9. drake73
    drake73
    drake73
    Мурманск
    А каков должен быть состав конструкции, омеченный оранжевым? Я писал выше, что обшивка более чем на 100мм для меня непозволительная роскошь. В тоже время будет ли смысл тратить деньги, если обшивка меньше 100мм не даст эффекта? С полом и потолком более-менее понятно: пол плавающий на шумостопе+Флор батс, потолок на виброподвесах...
    В обшивку стен еще будет прятаться проводка, а также врезаться розетки.
    Изначально планировал на стены термозвукоизол 14мм, затем ПН50, заполненный минватой 50мм+ 2 слоя ГКЛ. Раскритиковали, что мол термозвукоизол здесь лишнее. Но ведь термозвукоизол - это стеклохолст в нетканном полотне через него думал развязать ПН с обшиваемой стеной + это вроде дополнительный материал (наверное лучше чем оставлять просто воздушное пространство между обшиваемой стеной и минватой в профиле?)
    Насколько я понял, следующая конструкция эффективнее: отнести ПН на 8мм от стены(там проводку расположить можно), затем минвата 50мм, ГВЛ 12,5+ГВЛ 10+ ГКЛ 12,5? Но розетки всё-равно врезать придется.
  10. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    Подскажите, пожалуйста.
    Делаю звукоизоляцию на стенах : после штукатурки - два слоя роквул акустик баттс по 50мм, накрываю гибсокартоном.
    Вопрос: если будут остатки ваты, будет ли польза, если пораспихивать ее местами в три слоя, то есть впихнуть в 100мм -> 150мм ваты, или только хуже сделаю?
  11. al185
    al185
    al185
    По словам специалистов макс коэф з/поглощения у базальта при 40кг/м2, что у Акустик Батс в естественном виде.
    Добавки.
    По изучении многочисленных протоколов вижу: 50мм ваты(100-250р/м2) добавляют 3дБ, слой ГКЛ(60-70р/м2) - 5дБ и на НЧ
    А как решена вентиляция, приточка/вытяжка?
  12. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    al185, намедни получил очередную зарубку в мозгу. Посетитель сайта обратился за советом. Одна из конструкций включала табу.
    Посоветовал отказаться от него. В ответ: при покупке материала воспользовались вашим советом и засунули мобильный в рулон табу - звук стал тише... не доводите до инфаркта - на материал потрачено более штуки баксов.
    Тест Vovan-a помните?
    Действительно, на другом форуме, отвечая на вопросы о выборе звукопоглощающего материала, в ситуации когда в округе нет акустических ват, и даже утеплителей с известными звукопоглощающими свойствами от надёжных производителей типа Роквул, написал:
    Воспользуйтесь "не академическим тестом" Vovan-a - может и поможет, т.к. только провидение знает у какого из утеплителей с одинаковой плотностью доступных в Эпицентре звукопоглощение будет лучше.
    Речь, однако, о ватах - никак не о табу!
    Попытался вспомнить хоть что-то подобное в рекомендациях Сергея - нету...
    Видимо потому, что за 20 лет своей деятельности он насобирал столько зарубок в мозгу, что делает из него безопасного советчика.
    Теперь о слоях - состав конструкций всегда подбирается в соответствии с задачей и отведенным на её решением бюджетом.
    Поэтому я против тиражирования какого-то отдельно взятого решения: где-то будет недостаточно, где-то избыточно, где-то просто не адекватно задаче.
    Консультации в форуме не заменят консультацию акустика на месте.
    Сминать базальтовую вату не следует, т.к. это нарушает её структуру.
    drake73, воздух может остаться.
    У нас (Одесса) ГВЛ стоит в 3 раза дороже, чем ГКЛ (20 баксов за лист 3м2), поэтому рекомендовал 3 слоя ГКЛ 12,5, два из которых склеить. Если бюджет позволяет, то можно как у Вас.
  13. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    Здесь не понял. ГКЛ лучше звукоизолирует?
  14. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Задача стояла: только спальни. В спальнях была естественная вентиляция (клапаны в окнах).
  15. al185
    al185
    al185
    Клапаны - это приточка. Вытяжка обычно под дверь 2см и в кухню, с/у, Вы ее перекрыли. Взамен что? Есть ЗИ решение? Или просто оставили помещение без вентиляции?
    ЗИ - не материал, а КОНСТРУКЦИЯ - з/поглощающий зазор + з/отражающая масса.
    Минимально к исходной стене - 50мм ваты + 1 лист облицовки, к этому можно добавлять еще дБ.
    У Андрея "обшивка около 50 кг/м2", похоже, 4 листа, но он как партизан под пыткой.
