1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. Таисия
    Таисия
    Таисия
    Гость
    Спасибо большое Сергей за ответы. Если можно еще вопрос.
    Пенопластом стены утеплять нельзя с точки зрения шумоизоляции, а чем можно с тем же успехом без ущерба для шумоизоляционных свойств наружной стены? Есть ли способ в этом случае убить сразу двух зайцев - увеличить и шумоизоляцию и теплоизоляцию? Заранее благодарна за ответ.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Таисия
    Пожалуйста. В свою очередь, спасибо за вопросы
    Толщина и материал наружных стен? Для чего необходимо звукоизолировать стены? Что является источником шума?
  3. Таисия
    Таисия
    Таисия
    Гость
    Стены наружные сделаны из нашего местного материала ракушки - очень пористый (может знаете),осадочного происхождения, толщина стены 20 см + 5 см пенопласт для утепления снаружи. Двор шумный, первый этаж. Заметила что наружные стены пропускают шумы (во дворе канализационный колодец звонкий, редуктор давления воды на трубе и прочее) но мучительно не могла понять в чем дело. Когда прочитала об снижении на 10-15 дб шумоизоляционных свойств стены из-за облицовки пенопластом да + пористая ракушка, вопрос снялся. Обдеру фасад в ближайшее время от пенопласта вне свяких..., но чем утеплить взамен?
    Еще хотела добавить про прочие шумы - это соседская труба от двухконтурного газового котла, изредка машины и конечно же собаки.
    Но беспокоит восновном шум воды в трубе шипящий или в канализации трудно понять.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В наружных стенах есть окна? Какие?
    Не вздумайте отдирать пенопласт, до того, пока не определитесь с утеплением.
    "Когда прочитала об снижении на 10-15 дб шумоизоляционных свойств стены из-за облицовки пенопластом". Вы прочитали, да не разобрались. Снижение происходит в том случае, если пенопласт с ГКЛ находятся внутри помещения, а не снаружи.
  5. Таисия
    Таисия
    Таисия
    Гость
    Окно в одной комнате - однокамерный стеклопакет, а в другой - был тоже однокамерный, сейчас там ремонт и стеклопакет недавно заменен на 2х камерный с пятикамерным профилем.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Таисия
    Дело в том, что звукоизоляция наружной стены, да еще и с утеплением, как правило выше, чем звукоизоляция стеклопакета, хоть однокамерного, хоть 2-х камерного.
    Чаще всего проникновение в дом шума с улицы происходит через окна.
    Мне дистанционно еще сложнее понять, что же там у Вас происходит, уж простите:)
  7. Пломбир
    Пломбир
    Пломбир
    Здравствуйте! Топикстартеру огромное спасибо за участие. Хочу задать вопрос специалисту. Есть рубленный дом. Гостинная с вторым светом, на первом этаже 2 спальни, в которых будут спать пенсионеры. Как защитить их от шума из гостинной(кинотеатр, разговор итд). Слух у них в отличаи от зрения великолепный. Межкомнатные перегородки будут ~100мм, уже куплен Роквул Лайт Батс(50мм) в два слоя, отделка пока не определена.
    Что можно дополнительно вставить в "пирог" стены. Может есть какие-нибудь звукопоглощающие мембраны(в комплексе с роквулом 100мм)?
    Зы беруши не предлагать))
    может это важно - пол плитка
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Здравствуйте, Пломбир.
    В деревянном доме в принципе сложно сделать хорошую звукоизоляцию, а уж такую, чтобы не мешал домашний кинотеатр еще и очень дорого.
    Вот два основных правила, которые позволяют без доп. затрат увеличить звукоизоляцию:
    1. Выполняйте перегородки не на 100мм профиле, а на 2-х независимых 50 -мм каркасах.
    2. Двери обязательно массивные, с порогом, с D-образными уплотнителями, с плотным притвором.
    Альбом инженерных решений по звукоизоляции можно скачать по ссылке:
    http://www.acousticlab.ru/index.php?page=info&pid=100018
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Пломбир
    Если есть возможность, выложите на форуме (или в личку) план помещения, более детально посмотрим, что можно предпринять, чтобы Ваши пенсионеры могли чувствовать себя комфортно:)
  10. genazavr
    genazavr
    genazavr
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Вопрос к Сергею Шумакову.
    Над гаражем есть комната, перекрытия деревянные на 200, снизу 25 доска, сверху 45, внутри урса 150мм.
    Что можно сделать чтобы в комнате не слышать шум из гаража?
    Огромное спасибо за участие!
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    genazavr
    С прошедшими праздниками Вас, в первую очередь!
    Во-вторых, я неоднократно объяснял суть звукоизоляционных конструкций: масса, толщина и герметичность.
    В Вашем случае, масса не большая, толщина приличная, герметичность доски не обеспечивают совсем.
    Решение суперэкономичное: снизу подшиваете 2 слоя ГВЛ по 10 мм.
    Решение по сложнее: внизу монтируете подшивной потолок из ГВЛ на каркасе с виброподвесами Виброфлекс и заполненеим мин.плитой Шуманет-БМ.
    Решение "как положено" по ссылке:
    http://www.acousticlab.ru/index.php?page=info&pid=100019
  12. _Женек_
    _Женек_
    _Женек_
    Гость
    Добрый день! У меня такая проблема: внутренние перегородки в квартире сделаны с гипсокартона(внутри пустота). Очень хорошо слышно соседей сверху и с низу.Если заполнить ту пустоту пенкой, будет ли меньше шума и звуков?Заранее спасибо.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    _Женек_
    К сожалению, если заполнить пустоту пенкой "шума и звуков" меньше не будет.
  14. Edikan
    Edikan
    Edikan
    Казань
    Сергей, добрый день. Вопрос следующий: при монтаже двух слоев ГКЛ или ГКЛ + ГВЛ надо ли заполнять герметиком стыки между листами? И если надо то в обоих слоях или только во внешнем?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Добрый день, Edikan.
    Герметиком не надо. А вот зашпатлевать не помешало бы в обоих слоях.
