1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. genazavr
    genazavr
    genazavr
    Нижний Новгород
    Сергей!
    А что можно сделать сверху из комнаты?
    Там ремонта нет никакого, а в гараже высоту потолка не хочется уменьшать.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    genazavr
    А каково назначение комнаты над гаражем? Ведь кроме шума это запах бензина, выхлопы зимой и т.д.
    В комнате сверху придется делать "комнату в комнате": полы по лагам, стены из ГВЛ, подшивные потолки из ГВЛ.
    Как технически все конструкции грамотно выполнить, можно посмотреть в Альбоме инженерных решений:
    http://www.acousticlab.ru/index.php?page=info&pid=100018
  3. genazavr
    genazavr
    genazavr
    Нижний Новгород
    Сергей!
    Добрый день!
    Комната жилая, машины в этом гараже не будет.
    Мне доски с пола убирать надо, или сверху обрешётку крепить.
    А на обрешётку фанеру.
    А гвл к потолку в гараже (решение суперэкономичное)на что крепить?
    В перекрытии урсу на что-то другое заменить?
    Спасибо!
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну, значит это не гараж:)
    Доски с пола убирать, фанерой зашивать, лучше в два слоя и с разбежкой швов.
    И на обрешетку (хотя я бы назвал это лагами 50*50) фанеру. В межлаговое пространство мин. плиту Шуманет-БМ или аналог.
    Через прокладку Вибростек. К балкам. На саморезы:)
    Если УРСА рулонная малой плотности, то обязательно заменить на мин. плиту средней плотности 30-50 кг/м3 общей толщиной 100-200 мм.
  5. temichl
    temichl
    temichl
    Гость
    Добрый день.
    Я как и многие озадачился вопросом звукоизоляции в квартире, дом панельный, слышимость всех соседей хорошая.
    Нашел вот такой материал: Топсайлент Дуо.
    index-spb.ru/izshumov/zmush/zmush.php
    Что можете про него сказать? Очень уж заманчиво получить 26Дб с 4-х миллиметров. скорее всего еще надо обшивать сверху гипроком под финишную отделку...
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    К сожалению, чуда в строительной физике ждать не стоит:)
    1. 24 дБ. 4 мм. Это собственная звукоизоляция мембраны. А для увеличения звукоизоляции стен нас интересует индекс дополнительной звукоизоляции Rw.
    2. Если Вы обратили внимание, мембрана Топсайлент используется не сама по себе, а в составе конструкции, толщиной не менее 70-80 мм. Т.е. звукоизоляцию обеспечивает не мембрана, а конструкция толщиной 80 мм., и не 24 дБ, а в лучшем случае 10 дБ.
    Что и соответствует средним показателям для каркасной облицовки из ГКЛ/ГВЛ с учетом применения звукоизоляционных технологий.
    В любом случае, при решении задачи снижения проникающего шума, необходимо применять специализированные материалы, пользоваться проверенными технологиями и обращаться к специалистам за консультацией.
    Кстати, в январе вышла обновленная версия Альбома инженерных решений по звукоизоляции. Скачать полную версию в *.pdf можно по ссылке:
    Появилась абсолютно новая система полов с высоким уровнем звукоизоляции, но без применения стяжки. Высокий уровень звукоизоляции обеспечивается виброузлами на основе высокотехнологичного материала Sylomer
  7. temichl
    temichl
    temichl
    Гость
    то есть при любом раскладе при
    "конструкция толщиной 80 мм., и не 24 дБ, а в лучшем случае 10 дБ.
    Что и соответствует средним показателям для каркасной облицовки из ГКЛ/ГВЛ с учетом применения звукоизоляционных технологий."
    на 80мм возможно получить снижение шума от соседей только 10Дб? И это только в среднем диапазоне? А от ударного шума соседей что поможет?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    temichl
    10 дБ дополнительной звукоизоляции это не мало:) Максимально, при полной ("комната в комнате", т.е. пол, потолок, стены) ЗИ комнаты можно достичь звукоизоляции 16-18 дБ.
    Если Вас интересует какой=то конкретный вопрос, то опишите задачу, подскажу как лучше сделать:)
  9. pontucij
    pontucij
    pontucij
    Гость
    мозно ли решить проблему.хочу зделать коробку в горазе для понижения шума от ленточной пили по дереву.рядом жилие дома.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    pontucij
    Решить проблему можно, если знать точно исходные данные: уровень шума ленточной пилы, расстояние до жилых домов, высота жилых домов, необходимая площадь и высота коробки.
  11. pontucij
    pontucij
    pontucij
    Гость
    размери коробки 2 метра висота, 1.8 длина 1.20, ширина.при работе примерно 97 децебел,написано в инструкцие.размери гоража 5м на 4м висота 2.40м.крыша из жести шифер.стенки из керпича.ворота в гораже не плотние сам гораж жаделовать нельзя.гораж в оренде.до жилих домов примерно 3 метра,дома в 2 этожа.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    При вышеуказанных исходных, не думаю, что возможно сделать значительно тише. К сожалению. 97 дБ это очень серьезное звуковое давление.
  13. pontucij
    pontucij
    pontucij
    Гость
    мозет хоть чтонибуть попробивать.может чуть чуть убрать шум мне ето помозет.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Необходимо делать потолок и ворота в гараже. Только в этом случае будет хоть какой-то толк. А Вы написали, что это невозможно
  15. pontucij
    pontucij
    pontucij
    Гость
    а коробку из мдф толсчиной 25 мм и Acoustic Insulation Slabs 100mm 60KG/M3.понизится ли шум в етом случае?
