1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Консультации по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 16.07.09.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    коробку из МДФ с минеральной плитой вокруг чего?
    1. Когда не производится резка, шума от пилы немного. Верно?
    2. Основной шум в 97 дБ производится во время резки дисковой пилой дерева. Верно?
    3. Следовательно, изолировать необходимо место распила, что невозможно, по определению. Верно?
    4. Следовательно, необходимо изолировать помещение, в котором производятся работы. Но это сделать нельзя, т.к. гараж арендованный. Верно?
    Вывод: Ищите другое место
  2. pontucij
    pontucij
    pontucij
    Гость
    извините Сергей. вы меня непоняли.В гараже я хочу сделать коробку, чтобы внутри коробки поставить станок и в коробке работать ...коробка будет из мдф 25мм. какими шумопоглатителями лучше обшивать внутри коробки..в коробке будут двери.. в коробке будет не дисковая пила, а ленточная.она намного тише.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Извините, видимо не въехал:)
    Из одного слоя МДФ делать коробку не советую, слишком малая плотность. Короб необходимо обшивать в 2 слоя, если хотите добиться более-менее приличной звукоизоляции.
    Рекомендую сделать следующим образом:
    Фанера (МДФ) - 20-25 мм
    ГВЛ 10 мм
    Мин.плита Шуманет-БМ или аналог - 100 мм
    С внутренней стороны Шуманет зашить агротканью (Спантекс), чтобы не летела с мин.ваты пыль. Если необходимо антивандальное покрытие, можно взять перфорированный металлический лист.
  4. Шейх
    Шейх
    Шейх
    Тут
    Уважаемые специалисты!
    Написано много, хотелось бы информации разложенной по полочкам, полная ЗИ комнат в панельных домах.
    1. Потолок- планируется повесной потолок, какой бутерброд?
    2. Стены(как я понял) - Шуманет+ГКЛ+ГВЛ+обои, всё на хитрых креплениях с сииконовым герметиком (нужно ли воздушное пространство между ГКЛ и КЛВ?)
    3. Пол - планируется ламинат, какой бутербродик под него сделать?
    4. Дверь- из какого материала?
    5. Окна - евро, 2-х камерный пакет уже стоит.
    Основная задача избавится от шума соседей сверху и низу(крик, топот, музыка).
    Заранее спасибо.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шейх
    В панельных домах, обычно, полную звукоизоляцию не делают, по причине малых площадей и высоты в 2,50 м.
    Звукоизоляция полов 9-11 см, потолков 8-13 см. Еще существуют стены и перегородки, которые тоже требуют ЗИ.
    Если хотите информацию, разложенную по полочкам, скачайте Альбом инженерных решений.
    Там все по полочкам, узлы, детали, индексы.
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Сергей, подскажите пожалуйста, как правильно выполнить межэтажную звукоизоляцию в доме из SIP (КТП) с перекрытием из таких же панелей?
    Приводилось ли сталкиваться с такой задачей на практике?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Yuri (fromBY)
    "в доме из SIP (КТП)" каюсь, но не знаю, что это.
    Если каркасник, то приличной звукоизоляции, на мой взгляд, не получить. В любом случае, дайте исходную информацию: толщина, конструктив, материалы перекрытия. Подумаем, как улучшить
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    SIP (Srtuctural Insulated panels systems) или КТП (Конструкционные Теплоизолирующие Панели) - это трехслойные клееные панели, состоящие из двух ориентированных стружечных плит ОСП толщиной как правило 12.0 мм, между которыми под давлением приклеивается слой твердого пенополистирола в качестве утеплителя. Для перекрытия обычно используют сборную конструкцию из панелей 625х224 мм (200 мм ППС) и несущих балок 50х200 мм.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну, значит понял я правильно:)
    К сожалению, практически ничего со звукоизоляцией перекрытия сделать нельзя:( Чуток увеличить звукоизоляцию ударного шума и все.
    Под паркет, ламинат уложить прокладку Акуфлекс. Доп. звукоизоляция по ударному шуму 16-20 дБ.
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Спасибо!
    И ещё пара вопросов, теперь по защите дома из SIP от внешнего шума:
    - что предпочтительнее по наружной стороне стен - навесной (т.е. установленный в 25-50 мм от стены) фасад из 10 или 16 мм цементно-стружечной плиты (плотность около 1100 кг/м3) или тонкий слой штукатурки поверх 50 мм пенопласта (плотность около 25 кг/м3), наклеенного на стену?
    - будет ли эффект от размещения по внутренней стороне 50 мм лёгкой базальтовой ваты (плотность около 30 кг/м3) в промежутке между стеной и внутренним контуром из двух листов гипсокартона?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1.ЦСП
    2. Эффекта только от мин. плиты не будет. Эффект будет, если Вы мин.плиту (ок. 30-40 кг/м3) разместите в промежутке между стеной и правильно собранным каркасом из одного листа ГВЛ 10 мм+ ГКЛ 12.5 мм.
    Выше я давал ссылку на альбом чертежей. Посмотрите.
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Сергей, что скажете о нижеследующей конструкции межэтажного перекрытия каркасного дома?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Yuri (fromBY)
    Начнем сверху (все необходимые изменения, на мой взгляд):
    1. Вместо мягкой ДВП в качестве упругой прослойки - Вибростек или Акуфлекс. (в Минске уже есть в продаже)
    2. Вместо доски-фанера 20 мм (ЦСП, ДСП...) (в фанере нет щелей в отличии от настила из досок)
    3. Под песком опять же фанера (ЦСП, ДСП и т.д.)
    4. Подвесной потолок по металлопрофилю с прокладками из Вибростек. ГВЛ 10мм+ГКЛ 12.5 мм.
    По сравнения с Ваши вариантом, звукоизоляция будет прилично выше:)
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Спасибо!
    Боюсь, заказчики будут хвататься за голову при предлагаемых Вами изменениях;
    даже в нашем варианте ищут всякие обходные пути для экономии :) Настилы из доски - это как раз их "творчество"; мне, как строителю, проще укладывать большеразмерный листовой материал.
    P/S: на эскизе не указан слой картона между песком и настилом.
  15. COLVIR
    COLVIR
    COLVIR
    Помогите с постановкой задачи. Пятиэтажный новый дом, бетонные перекрытия, капитальные стены и несущие столбы. Снаружи кирпич 60 см. Стенки пазогребень, воздух 10 см кирпич (один) воздух 10 см пазогребень.
    Стяжка на керамзите 10 см , под ним вспененный изоляционный материал 3 мм.
    Стяжка стен не касается, изоляционный материал выведен на стену.
    На первом этаже круглосуточный магазин, при ремонте сбили старую стяжку и залили новую, которая как я предполагаю вплотную примыкает к капитальным стенам. На стяжке плитка. Когда в магазине катают тележки - в квартире на 2 этаже впечатление как поезд по рельсам идет. тук - тук .. тук - тук.
    Как надо сформулировать требования к магазину о переделке пола? Например заменить стяжку, уложить демпфирующее покрытие (какое, какой толщины?) заменить плитку на бесшовное покрытие. Или произвести звукоизоляцию материалами типа.
