Кипит котел dakon dor 45d
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vesyolyi, 06.12.16.
  1. Helliray
    Helliray
    Helliray
    Достигая 60, закрывается полностью
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ищите где подсос. Без воздуха горение топлива идти не может. А судя по т более 120 за 40 минут идет оно крайне активно.
    Батареи горячие?
  3. Helliray
    Helliray
    Helliray
    При 120 очень горячие. ЦН работает исправно
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ищите подсос воздуха.
  5. Helliray
    Helliray
    Helliray
    Трубу закрываю полностью, поддувало закрывается, насос работает, давление не зашкаливает, вообще выше 1,9 не поднимается, расширительный бак, видать, спасает
  6. Helliray
    Helliray
    Helliray
    Буду искать сегодня
  7. Helliray
    Helliray
    Helliray
    Нашла только в одном месте. В дверце поддувала, вместо разбитого стекла, стоит металлическая пластина, там нехило сосет. Устранила. Посмотрю как будет. Благодарю вас.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Замажьте найденные щели герметиком. Понятно что не надо даме курить, но дымок от сигареты очень неплохо показывает места подсоса воздуха.
    Обязательно отпишитесь все ли щели нашли. Может где ни будь слетел уплотнитель по дверцам или ещё что.
    Вы этот котел топили раньше? Что поменялось если он явно не новый?
  9. Helliray
    Helliray
    Helliray
    Уплотнители все проверила, в норме. Топлю третий год. Раньше такого не было. Он у меня закипал и булькал уже на 90. Нынче переделали систему, расширительный бак поставили на "обратке" перед ЦН (раньше стоял сразу на выходе из котла и свою функцию не исполнял, спасибо рукожопым "знатокам"), устранили все "капающие моменты", воздушить СО перестала.
    Чтобы заделать всё герметиком, мне сначала купить надо его :) Пока заткнула базальтовым утеплителем и прикрутила металлическую пластинку, воздух не сосет. Полдня держит 60, как и положено, давление 1,5 bar.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Helliray, ну и отлично! Если будете покупать герметик то берите автомобильный высокотемпературный красный или черный. Хотя если и так нет проблем то возможно и герметик не понадобится.
    Удачи!
  11. Ewген
    Ewген
    Ewген
    Котел dacon 45d, ситуация такаяже, как описано в самом начале, кипит зараза с65 и до 80 градусов, залит тасол, ни кто не может выяснить причину. Стоит насос грюнфус два этажа. Может это котлы бракованные. Топлю бурым углем
