ИБП для газового котла 100 Вт
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Villagerhof, 07.12.16.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Но, в любом случае, аккумулятор нужен другой – не потянет этот УПС такие зарядные токи – 100А! - нет там таких + когда покупал, сначала, как раз нацелился на такой и заказал, но в магазине не было новых – только из ремонта (какая-то неисправность зарядки у всей партии была) – так что это тоже лотерея!
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Там 100, только не ампер, а А*ч. А ток в 0,1С- это 10А...
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Igor3, 8А выдает! У меня 100Ач АКБ работал на Inelte Отключения у меня редкие и недолгие! И только пару раз генератор запускал, чтобы не разрядить!
  4. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ну, не я ж это написал :)
    100А = 0.1С :)
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    0.1С это 10А
  6. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Внимательности нет – подчеркнул, специально...:aga:
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы не пробовали посмотреть ТТХ этой АкБ? А то по логике "все пишут НАПРЯЖЕНИЕЁМКОСТЬ" не получается...
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  9. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Понял! Спасибо! Даже представить не мог, что это китайские AH, которые на 10 делить надо :) - ох уж эти маркетологи...
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    }{opowo ещё, что хоть как-то представлена нужная инфа, а не что-то типа battery 48super400ah :)
  11. Lex77
    Lex77
    Lex77
    Стоит HELIOR Sigma 1 KSL + 4 аккумулятора по 100 А/ч. 4 года. Котел Будерус. Ни одной поломки или глюка. Вентилятор постоянно работает. Из за этого небольшой шум в том помещении где он стоит. За дверью котельной шума не слышно. У HELIOR была техподдержка на высоком уровне, т. е. в случае ремонт они берут только стоимость запчастей, а сам ремонт и диагностика бесплатно. Как сейчас не знаю, так как не ломается.
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день!
    Тоже такой стоит, на 1 кВт, пока только на котельную, а про умный заряд как вы у себя настроили?
  13. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Не подскажите точнее название модели "EATON Powerware 9130"?
    Погуглил "EATON Powerware 9130". Нашел только модели со встроенным АКБ. Например, в моделе "Eaton Powerware 9130 1000 ВА (PW9130i1000T-XL)" встроенный АКБ на 9Ач. Есть опция подключить дополнительный батарейный блок от EATON, но он тоже на 9Ач.
    Вот и возник вопрос, то ли надо какую-то другую модель смотреть, то ли... Как вы к нему подключаете АКБ большой емкости?
  14. TKKipor96
    TKKipor96
    TKKipor96
    За подробностями в личку, а то вдруг за рекламу банить начнут.
    для этих ИБП стандартный вариант увеличения ёмкости - это набор блоков 2х9 А*ч. Но это нереально дорого для времени под 8-10 часов автономии. Можно переделать питание, вывести разъём под внешние АКБ. Но останется ограничение в виде малого зарядного тока.
    Если так хочется хороший ИБП и большую батарею, гляньте на АРС SmartUPS, их б/у очень много, только электролиты перепаять, если ИБП старше 7 лет. Ну или Helior, Inelt (который теперь зачем-то Eltena). Там зарядные токи по 10-16А, можно спокойно хоть 200 А*ч подцепить.
  15. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Спасибо, Вы ответили на мой вопрос.
    У меня теперь Inelt, раньше был CyberPower (может еще будет, если найду умельца, который его починит).
    APC очень уважаю еще с тех пор, как сам серверами занимался.
