1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    400
  2. klev72
    klev72
    klev72
    Это с учётом пусковой нагрузки?
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @klev72, всегда надо с запасом считать. Еще КПД инвертора учитывать.
  4. klev72
    klev72
    klev72
    @Guropes, где-то читал, что нужно на 3 умножать мощность оборудования и от полученной цифры отталкиваться в выборе ИБП. Если 331х3=993 Вт. Если 232х3=696 Вт, то мощности до 0,8 кВт хватит, а в первом случае нужно как минимум от 1,0 кВт искать. Растолкуйте цифры. Это аппараты разных ценовых категорий.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @klev72, вам сначала надо запас аккумуляторов посчитать. Это самое главное, а инвертора вам может и 500 ваттного хватить.
    Киловаттник можете за 5 тысяч купить. У меня от него весь дом работает. Холодильник, комп, все освещение и всякие прочие мелочи.
  6. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    А модель не подскажите? Хочу на освещение бесперебойник поставить.
  7. klev72
    klev72
    klev72
    @Guropes, на 6 часов работы с учётом 340 Вт нужно 236 ампер\час 2 по 120 или 3 по 90. (340 х на 6 часов работы = 2040 / 8,65 = 235,8). С этим легко, а всё остальное - "может" - не аргумент, вопрос повис. На 3 надо умножать? Последовательную работу насоса учитывать при учёте мощности?(331 или 232). Пример - Спарк 1000 онлайн (0,8 кВт) стоит 17000, 2000 онлайн (1,6 кВт) - 35000. Есть другие варианты - приведите пример, пожалуйста.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня смарт АРС 1500. На авито от 3.5 тысяч начинаются цены. Единственный минус, на 24 вольта он. Ватт на 500 постоянной нагрузки годится, холодильник с пусковым током в 1500 ватт запускает без вопросов.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ваще ни о чем. У нас последние пару сезонов отключения были 2-3 раза по пол часа, не более. Как следствие, можно ваще не заморачиваться. А в этом году с августа началось, по 2-3часа, либо ваще фаза проседает до 150-170В, и вроде как и свет есть, и упса за несколько минут в ноль из-за такого напряжения. Либо одна фаза полуживая есть, а две остальные пустые. Т. О. статистика предыдущих лет это конечно хорошо, от неё можно отталкиваться, но считать лучше по своим требованиям.
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А не проще на освещение вместо бесперебойника прикупить одну-две аккумуляторных лампы? Всяко дешевле выйдет. Например в Леруа.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну знаете, просчитать уровень изношенности российского ЖКХ и деградации управленцев от него и сам бы Нострадамус не смог.
    С учётом пол-часа ни один адекватный пользователь ИБП не берёт по умолчанию. Если есть хотя бы толика логики и рациональной разумности, то и берут с расчётом хотя бы на 2-3 часа. Наш человек продумывает все риски изначально, понимания где живёт и что, если этого не было изначально, то это не значит, что этого не будет в будущем. А заниматься высчитыванием минут неблагодарный труд и к этому никто не призывал. И потом почему ваш пример должен всеми пользователями восприниматься, как последняя инстанция на пути к истине. Вы свой конкретный случай подаёте в такой концепции, что если у меня так, то у других тоже так и по другому быть не может.
    Ну а проседание напряжения можно так же воспринимать, как отсутствие электроэнергии.
    Для Подмосковья, где опухшие от денег новые россияне понастроили коттеджей, а местные энергетики за бабло подсоединили их к имеющимся мощностям, которые и так уже работали на пределе, для Подмосковья банальный случай. Новые трансформаторные подстанции строить это цену повышать. А давай подключимся вон к той имеющейся. Ну подумаешь на ней уже десяток деревень висит. Ничего не будет и нас выдержит.
    Они и котёл электроэнергией обеспечат? Лампы это хорошо, но вопрос изначально стоит об электропитании котла в случае аварийной ситуации с электроснабжением.
    А если идти по пути "всяко дешевле", то лучше лучины и русской печки ничего и нет.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    плановые отключения на 4 часа максимум. Можно рассчитывать на это. При таких отключениях ни холодильник ни отопление не пострадают, если котел не твердотопливный с принудительной циркуляцией. Сотовая связь обычно тоже выдерживает такой срок.
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Давайте не передергивать. Основной посыл был в том, что стоит просто прикидывать на какой срок нужно резервирование, а не резервирование на определенный срок с учетом статистики последнего сезона. И кстати, если переходить на личности, то у нас не все так плохо - после ледяного дождя нам заменили подстанцию - это было сразу заметно: до замены даже летом регулярные отключения, после замены крайне редко и ненадолго.
    В части светильников с аккумом - тут вообще передергиваете - запрос был изначально только на освещение - перечитайте https://www.forumhouse.ru/posts/19893283/, соответственно мое предложение имеет право на существование и только конкретный пользователь, который спрашивал, исходя из своих условий, может сказать что целесообразнее - упса или аккумуляторная лампа.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Как сказать - в морозильной камере пойдет процесс разморозки, и после подачи напряжения кол-во льда на овощах и фруктах (и занятый объем) почему-то изменится. Если вам не критично - меня не радует, поэтому если больше 30-40 минут - заводится гена.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    вообще несколько часов даже вынутое из морозилки и накрытое одеялкой не пытается разморозиться. Температура повышается естественно, но это не критично. такие случаи раз в год или чуть чаще бывают. Может у вас морозилка просто плохая?
