1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. GEOrgich86
    GEOrgich86
    GEOrgich86
    Саранск
    Подскажите, пожалуйста, теряюсь в выборе ИБП для котла Вайлант АтмоТек, мощность 97Вт. Выбираю из следующих моделей:
    1. Ecovolt slim 300
    2. Ecovolt smart/solo 312
    3. Энергия ПН-500
    4. SVC DI-600-F-LCD
  2. Mudrets-
    Mudrets-
    Mudrets-
    Есть котел Будерос Логано G234 60квт Какой ипб ему подойдет?
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    :) Ага, точно, самое то. :)] Покупаем автомобиль и сразу к нему трактор, потом гордимся что ездим на солярке.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Есть несколько способов реализации контроля пламени, способ придания направления движения ионам в поле путем применения фазировки самый дешевый. второй способ это применение постоянного тока, но там и схема сложнее и необходима дополнительная обмотка для питания. Есть еще оптический способ определения пламени, но он гораздо менее распространен ввиду объективных причин.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Из розетки оно работает лишь до тех пор пока интерактивник (читайте про устройство автотрансформатора) не перейдет на питание от батарей, с задействованием инвертора реле тут же размыкают оба вводных полюса, ввиду того что в той вилко\розетке которую мы используем нет ограничения на смену полюсов. В добавок к этому, во многих наших сетях до сих пор нет четкого повторного заземления которое предотвращает переброс фазы.
    Что касается онлайников то они и вовсе все построены по системе IT, тот самый виртуальный нуль это не что иное как удачный способ обдурить фазозависимое оборудование за счет допустимых отклонений. Отсюда разного рода извращения и разделительный трансформатор наиболее безопасное из них.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    :) И сесть в тюрьму, за устроенный пожар. Юридически не являясь специалистом Вы вообще не имеете никаких прав что то куда то втыкать. Мы как то говорили с ув. Наблюдателем по поводу организации нейтрали на выходной обмотке разделительного трансформатора путем заземления одного из полюсов, там куча нюансов от противоречий с выбором конечной системы нейтрали до параметров, на которые никто и никогда не выдаст сертификата, а следовательно обнаружив на пепелище подобное устройство всю ответственность следователи возложат на хозяина владения из которого распространился пожар. ;)
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    +100500
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Обратите внимание, что у эковольтов два варианта прошивки, с возвратом на сеть и без таковой (режим инвертора) устраняется такой не возврат без проблем но в СЦ.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Все зависит от реальных параметров Вашей домашней сети.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А бывают другие варианты? Это получается правильно, что я не делаю никаких заземлений? Вообще читая тему о заземлениях, всегда удивляюсь. Сколько живу, нигде никогда их не видел. Ну на производстве только, в медучереждениях опять же, но в жилых домах нигде.
    Видимо так. У меня то ноль принудительно связан.
  11. GEOrgich86
    GEOrgich86
    GEOrgich86
    Саранск
    а какой из представленных ибп все-таки лучше?
  12. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Добрый день! Подскажите какую защиту принять для котла Протерм Клом 30 v. 17. Генератора нет, бывает, что вырубают свет. Есть компьютерный ИБП, но как я понял, что от него толку ноль. Или купить стабилизатор напряжения? Подскажите модель в соотношении цена/качество.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А чем он поможет?
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да бывают. Покупая сертифицированное оборудование и/или имея на руках акт Вы автоматом снимаете с себя любую ответственность за любые последствия. :) Все остальное, на свой страх и риск. А отсюда вывод, чем грамотнее будет этот страх и риск тем меньше вероятность последствий. А если очень грамотно, то Вам и предъявить нечего будет, например, железки не горят, так, так. - Вот смотрите у меня не штырь, а полноценное заземление выполненное по всем правилам ПУЭ, мерьте на здоровье...
    Это получается правильно, но лишь до тех пор пока Вы не поймете, что ТТ хоть и вынужденное дерьмо, но TN-C и того хуже, а TN-C-S хоть и стандарт но и в подметки не годится выделенной TN-S, и все они в пролете перед IT... ну или пока оно Вам не понадобится ввиду объективных причин, например затыкаетесь очищать оптический датчик. :)
    Плохо смотрели.
    В медучреждениях смешанные системы, на критических участках только IT с обязательным контролем изоляции. В бытовой части (склады, палаты...) вплоть до абсурда. Уверено говорю Вам как человек много лет отработавший в большой клинике где 5 ТП.
    Опять неправда, все вводники в многоэтажках глухо заземлены даже в старых.
    http://shavkompleks. by/thumb/8_gP7ernzIqEP0-6Itb2Vw/800r600/618209/DSCN7015.JPG.jpg (пробел перед by) зеленая фигня по периметру это как раз оно. То что речь о многоквартирном доме можно убедиться из подписи под первой же фотографией https://yandex.ru/images/search?p=2&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE кстати советую Вам полистать этот результат поиска, там много по жженых щитов найдете, так вот это как раз тот самый хваленый Вами TN-C. :( Будь там хотя бы дерьмовый ТТ застрахованный парой тройкой УЗО в послед, 95% подобных возгораний попросту бы не случилось даже с учетом износа автоматов, ибо УЗО, попросту, появилось гораздо позже.
    Это попросту особенность конструкции автотрансформатора который повально применен во всех интерактивниках ввиду более высокого КПД.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
    Разве что из представленных, думаю Энергия ПН-500 во всяком случае мне так видится. У Эковольта второе место из за заморочек, SVC DI-600-F-LCD ИМХО попросту мутный какой то, например мне достаточно сложно понять что такое Время переключения режимов - 6-20 мс. Как по мне пускай своими: где то так, 5-6 лохматят бабушку. Есть четко определенные параметры Время перехода на батарею, Время перехода на сеть, Время реакции AVR... Расписывайте на здоровье, а не выдумывайте бред.
    @Халк777 https://www.forumhouse.ru/threads/263133 Только там пожалуйста ничего не спрашивайте, читайте, а задавать вопросы сюда.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    но в розетках 2 провода только. Может быть где то и есть трехпроводные с землей, может в панельных домах, но уверенно сказать не могу. Где сталкивался конкретно с проводкой, нигде нет.
    Я ничего не хвалил. Я бы голосовал за IT, как самую безопасную систему. Можно хвататься за любой провод.
    нет, это особенность моей проводки. Проложил трехжильный кабель на две линии, и вот теперь у меня общий ноль на обоих и приходится соблюдать фазировку. Уже спалил раз реле в ИБП.
