1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Абсолютно верно, PEN тупо принят за рабочую нейтраль, никто их разделять и не будет, это стоит денег. Поэтому и хаваем ту кость что кидают. Скажу больше, у нас приехали подрядчики и прямо до дома сделали прекрасную TN-C-S, а на дома повесили пластмассовую дешевку за 3 копейки и сделали всем TN-C. Опять [bnhj;jgsq всех обдурил, что с подрядчика возьмешь ему чего дали то он и клепает и предъявить некому. Пока все очухались на всех домах уже висели опломбированные какашки а подрядчиков и след простыл. В результате половина счетчиков вылетела в первый же год, остальные "добрые люди" поросколотили.
    Я бы тоже.
    Ай яй яй. Ну ведь написано же одна линия один кабель. Сами же путаться будете. :(
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Это было до эпохи интернета. Нигде не написано было, да и проложил так, на всякий случай. Две линии понадобились гораздо позже, когда ИБП появился.
  3. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Вы всегда вопросом на вопрос отвечаете? Раз я задал вопрос, значит надеялся получить ответ. Если не знаете, то не разводите флуд.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Халк777, А все таки? Мне тоже интересно.
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    При отключении электричества стабилизатор не поможет, только ИБП.
  6. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Ovcher, спасибо. Прочитал примеры. В основном реализация Ибп + генератор. У меня новая лэп, три фазы, повторное заземление ещё не забил, может успею вогнать уголки в землю до белых мух. Котел фазозависимый, генератор будет в будущем. В этом году хочу запустить отопление для отделки дома. Котел 15 вт+один насос 40 вт радиаторов. В дальнейшем еще будут насосы. За зиму бывает 3-5 раз, что вырубают свет на пару часов. Соседи ставят стабилизаторы бюджетные ресанта. Я в стопоре, т. к. нужно запускаться. Есть от компа Ибп, но понимаю, что без генератора и чистого синуса в нем нет смысла. Подскажите как разумнее поступить в моем случае.
  7. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Что именно интересно?
  8. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Т. е. фазозависимый котел можно воткнуть в сеть без стабилизатора или Ибп?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так любой котел можно воткнуть:aga: в сеть!
    В вашем случае нужен онлайн ИБП
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    для чего вам стабилизатор.
    нужно. Иначе работать не будет
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Любой котел, не зависимо от того фазозависим он или нет можно включать в сеть, но сервисники рекомендуют делать это через стабилизатор.
  12. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    lNPyvuelhNQ.jpg TCrGz89dYzs.jpg Ибп. Что скажете?
  13. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Вот и я про это. Поэтому и спросил здесь? нужен стабилизатор, но какой? Ибп выполняет функцию стабилизатора?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так а при работе от сети у него на выходе чистый синус.
    А при работе от АКБ можно включить и послушать. Я не думаю что пару раз за сезон работа от мод. синуса "убьет" насосы.
