1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Интерактивника или оффлайника за глаза, 12 или 24 вольтовой версии.
    Ибп с пробросом нейтрали, генератор желательно "не кривой", то есть с хорошим качеством эл-ва на выходе.
    ИБП брать с запасом по мощности.
    Где пара часов там и сутки, моё мнение минимум на 12 часов резерва.
    Для чего-то другого сойдут, для котла лучше не надо.
    Ну не так страшен чёрт...:)]
  2. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Я понимаю без юмора. Просто есть гарантия на котел и асц, которые будут делать первый пуск.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А что в инструкции к котлу стоит ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ требование включения только через стаб ?
    P. S. Вы ж холодильник или телек через стаб не включаете. Чем котел то лучше. ;)
  4. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Т. е. это не гуд? Ничего не понятно... Сложно вести диалог на языке понимающих.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну предъявителя им Ваш АРС в качестве стаба!
  6. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Мало ли скачки напряжения. Поселок только строится.
  7. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Значит его можно использовать в качестве стаба?
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так холодильники гораздо чувствительнее к скачкам чем котел.
    Да все гуд... Как стаб работать будет. ТОЛЬКО с подключенным АКБ. И как ИБП работать будет. ТОЛЬКО не долго.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да! Выше Вам ответили. Но при выборе для покупки имхо все же лучше с нормальной синусоидой и внешними акб
  10. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Этот уже есть, халява. Можете марку Ибп для примера и понимания.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    ИБП АРС смарт 1500 (750-1000). Чистый синус. на авито валом. цены на б/у от 5000 р.
    С прямыми руками может работать от внешних АКБ.
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ну ладно, не пугайте народ. У меня стоит такой 400й уже три года и ничего (писал ранее, фото выше). Да, по работе от аккума мой вайлант чуток гудит, но не критично, и его хватает на минут 15. А 525 хватит еще на несколько минут больше. Применение бэков это не полноценное резервирование, но от мелких кратковременных скачков спасает. А при наличии гены, можно неспеша дойти до него и завести, котел при этом работает. А если ещё и гена дешевенький, то питание котла в онлайне будет правильным.
  13. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Если как стаб, Акб нужно по любому?
    Не долго это зависит от объема акб?
    Ещё выше писали, что насосы будут гудеть. Это критично? У меня насос грюндфос альфа 2л, не хотелось бы, чтобы он помер.
  14. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Т. е. а зря кипишую? Бэки это что?
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Название на коробке прочитайте. А ваще это класс упсов - тут Гугля в помощь)
