1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @viktor48, Вы про Инелт, дешевый китай?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так и я только делюсь своим опытом (если он есть:)]), или советую обратить внимание на конкретную модель! И вполне могу ошибаться, ну имею право? :aga: Так в теме много людей, разбирающихся в вопросе! А право решения всегда за ТС! :hndshk:
  3. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Суммарно 250Вт пуск (запуск котла) и 200Вт в режиме работы это для ИБП расчитанного на 300Вт предел?
    Меня если честно смущает отзыв на Я. маркете. Хотя конечно выглядит не реалистично. На фоне полной идиллии на форуме и других положительных отзывов на Я. маркете режет глаз (10 штук и все выши из строя).
    Были поломки Инелтов у форумчан?
  4. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Конкуренты, наверное)
  5. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Похоже, либо недоброжелатель.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Да нет. Сам недавно купил тоже китай поскольку отзывы по отечественным ИПБ разночитаемые в основном. Я про то что что если покупать ИБЛ так чтоб хотя бы запас по мощности был порядка 50% а не совсем без всякого запаса как это хочет сделать @Ol228.. Ну а если грошей на такой не хватает так лучше месяц - два еще подкопить и купить несколько мощный ИБП
    Так у Вас (судя по Вашему фото насоса выше) только насос Гринфильд на третьей скорости имеет мощность 245вт а на меньшей так сами пишете батареи не прогреваются. Ну а сколько надо для включения насоса? Вот и считайте. Хотите наступить на грабли Ваша воля.
  7. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Не знаю. Этот вопрос основной. На дизеле (котел +60 ватт в режиме работы, 90Вт в момент пуска) меня первая скорость устраивает (145 ватт). Дизель не перегреется, выключится. А вот ТТ котел на первой можно и вскипятить, т. к. теплоотдача через батареи на первой скорости не такая эффективная. Вторая скорость, 220ватт, уже вполне нормально. Ей и планирую пользоваться через ИБП в режиме ТТ отопления.
    Поэтому и спрашиваю, хватит ли запустить (или переключится) на насос 220ватт (без других нагрузок) или 145ватт насос + дизельный котел.
    Третьей скоростью (245 ватт) через ИБП пользоваться не планирую.
    Вообще в описании к инелту написано <130% до 30секунд держит. Т. е. 390 ватт.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @Ol228, Возьмите ибп мощнее и спите спокойно.
  9. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Какой можно взять на 12В?
    Мне надежность тоже важна. Я планирую оставлять ТТ котел на ночь, а если свет отключат, а ИБП ёкнется. В одном отзыве видел такой случай, когда ИБП накрылся в момент отключения света.
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    МАП.
  11. Ol228
    Ol228
    Ol228
    энергия пн-1000
    Этот? На 480Вт
    Цена конечно почти в 2 раза... Ну да ладно, а как с надежностью?
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вот поэтому я здесь с Вами и бодаюсь:). Чем газовый котел от ТТ отличается? На газовом котле вода нагрелась до определенной температуры и конфорка отключилась горит один запальник ну и пускай горит. А ведь на ТТ сколько Вы того же угольку в печку кинули столько он и гореть будет, насос отключился вода и закипела со всеми последствиями для Вас. Ведь так можно утром не дай бог и не проснуться совсем. А Вы на своей безопасности хотите съэкономить. Ну не хватает денег так подкопите и возьмите действительно то что нужно
  13. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Самый безопасный "ИБП" для ТТ котла - это подключенный теплоаккумулятор хотя бы на куб с ЕСТЕСТВЕННОЙ циркуляцией между ним и котлом. А вот из ТА уже забирайте любыми насосами с любыми бесперебойниками. Все остальное - это полумера в данном случае, не гарантирующая абсолютно ничего...
  14. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Так того...эта... интерактивный UPS и отличается от онлайника тем, что, если не принимать специальных мер (самотестирование с заданным периодом, как, например в APC), узнать о выходе из строя можно только в момент активного функционирования :).
  15. Ol228
    Ol228
    Ol228
    А онлайник в этом плане надежней? В чем отличие?
