1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Ещё такой момент. У нас щитки висят на столбе. После строительства забора их переносят на фасад дома или гаража. В этом случае обслуживающая организация ставит свой щиток с счетчиком в разрыв проводов. Т. о. если сделать перемычку T-N-C-S, то получается не хорошо, т. к. выше энергопотребляющее устройство
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нет, данная перемычка формирует нейтраль + дает Вам дополнительную защиту при жестком пробое на корпус (не путаем с КЗ между фазой и нейтралью). Проще говоря, мы получаем петлю короткого замыкания, в общем, если фаза хорошо коротнет на корпус то сработает автомат и УЗО, если слабо (еле касаясь) то сработает УЗО. Короче двойная защита. В ТТ системе которую Вам советовали эту функцию выполняет только УЗО поэтому их нужно ставить несколько в послед, и опять же УЗО такая штука которую нужно периодически тестировать, а здесь дополнительная защита и при этом вполне себе недорогая и надежная.
    Абсолютно не врублюсь о чем Вы, рисуйте.
    Вот Вам для наглядности как оно должно выглядеть:
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну а это так для общего развития:
  4. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Ovcher
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Немного не так, ну да ладно. Я не врублюсь что именно Вас смущает? В каком из щитов делать расщепление? По фиг делайте где удобно. Или смущает что счетчик будет до расщепления? Тоже по фиг ему земля не нужна. Или боитесь что Вам воткнут два счетчика? Шлите таких идиотов на хер, это совсем просто. Счетчики это территория энергосбыта, лично Вам он и на фиг не нужен, ну дык и пусть за свой счет Вам их ставят хоть десяток, Вам то чего. :) Только они обычно не счетчик ставят, а Вас и в очередь в которой Вы будете стоять вечно...
    В общем жду пояснений о каком энергопотребляющем устройстве Вы говорите:
    З. Ы. Если Вы имеете ввиду счетчик :) то во первых это электроизмерительное устройство, а во вторых это, по сути, собственность энерго-поставляющей компании (даже если Вы его купили, это примерно как телефонные столбы, помните как ГТС заставляло абонента покупать себе столб, а потом благополучно вешало на него провода ваших соседей... абсолютно тоже самое) поэтому его собственное энергопотребление Вас мало должно волновать.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :aga::super:
    :close:;):super::super:
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Тут нет особо никакого секрета, с модернизацией повально всем воткнули 101 Энергомеру реальный срок жизни которой два месяца :)] в результате у половины абонентов оплата по среднему, более того чубайсята всем повесили на фасады дешевые пластмассовые щиты с деградирующим под УФ пластиковым окошком после года в которое ничего не видно... Ща пойду сфоткаю.
    Ну вот, примерно как то так:
    Я уже не говорю что при всех ТУ на TN-C-S эти м-ки повально всем сделали TN-C и быстренько сдриснули.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    да блин, такого не видел. У нас ставят дорогущие боксы герметичные.
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А у нас такое и на частных 5ти-этажках :mad:. Электрики два деда которых я за все время видел от силы пару раз. Эту мудоть делали подрядчики и очень хитро, сначала быстренько с помощью бура понавтыкали столбы, потом в один день, пока все были на работе, понавешали этого г. На вопрос что это за фигня, обещали же сделать с учетом пожеланий? Ответили, ждите придет главный инженер принимать работу ему и предъявите, а мы просто подрядчики делаем из того что дают, кому нужно по уму, трите с ним и вам непременно переделают... До сих пор идет и не дозовешься:)]. Оставил деда ждать. Дед ждал несколько дней, когда же главный инженер постучит в окошко, вместо этого тишина, а когда вышел на улицу с удивлением обнаружил что все уже опечатано. Как то, так.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    задремал на посту...
  11. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    20171012_185233.jpg Ovcher, ставят счетчик без всяких очередей и оплат. Так то мне пофиг, но смущает то, что отрубить питание дома можно с улицы и полный финиш. Получается два счетчика. Сегодня обратил внимание, что провод земли с корпуса щита, который был примотан к штырю столба перекусан, причем давно. Так что заземления нет. Котел воткнул в розетку и включил, он пощелкал немного и зажегся. Я его тут же выключил, т. к. система отопления ещё без воды.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не будет у @Халк777, гудеть насос от этого ИБП. По крайней мере ЭТОТ насос
    А какие он потом добавит. ХЗ.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это как же он без давления включился? :faq:
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Бывают уникумы. в соседней ветке такой же случай, котел запускается при давлении 0, потом поднимается до 1.3. :no:
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Статистика, при частых отключениях в нашей местности у тестя тяговый AGM 105Ah в паре с Инелт Интеллигент 500LT отработал 3,5 года на котле BAXI MainFOUR, вчерась аккум сдох.
