1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А если подниматься нечему, будет бум? :)]
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Неа Ген, тады на пенсию пора! :)]:)]
  3. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Вот и нафига они нужны в 2-3 раза дороже обычных? Давно уже здесь говорю, что все эти АГМ-ы с заявленными 10-ю годами работы - чисто маркетинговый лохотрон. Брать обычные автомобильные и не кормить кого попало.
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Думается мне многие так и делают.
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    У меня то же сомнения что котел запускается при 0 давлении, может датчик косячит...
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Не, как в анекдоте, есть еще два карандаша и скотч :aga:
  7. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Газ то есть. Может просто фитиль? Хз я быстро вырубил. Может я глюканул)
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Там много условий надо для запуска котла! И газ и теплоноситель и тяга и нейтраль:hello:
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Странно. Может что то с датчиком давления, пустой котел зажегся, хм.
    И второе, очень такой интересный момент. Без земли:ogo:.
    Хотя есть одна мысля, но сначала вопрос.
    УЗО у Вас установлено?
    У меня пятилетники отработали 8 лет, но маленькие и в идеальных условиях.
    Вчера, наконец то, купил парочку HR от CSB в свой любимый SPP долго искал, но таки нашел и как всегда под боком, лопух. Тем не менее считаю что повезло, практически свежак и из одной партии. В низковольте и вовсе перешел на литий, прекрасно.
  10. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Может я что напутал. Сегодня прессанул систему и оставил на ночь. Завтра попробую пустить. У меня в доме только проводка прокинута, щитка нет. Сделал от уличного щита кабель 3х4 и на нем розетки, короче переноска. Это мера на случай стройки. Сегодня подготовил три 65 уголка для контура, также планирую от уличного щита затащить в дом кабель 5х10. Вот только какой марки? Некоторые ввг нг в гофре тянут. Далее сделаю щиток в котельной и на 2 этаже. Поэтому узо пока нет.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А как котел закреплен? Я почему спрашиваю. По идее котел не должен зажечься без земли. Если он зажигается, то либо где то есть контакт с землей, ну допустим при креплении котла шуруп цепонулся на арматуру, либо каким то образом рабочая нейтраль коротит на корпус что совсем не есть хорошо. Если бы было УЗО оно бы в последнем случае обязательно сработало. Кстати, если еще не обзавелись УЗО, советую брать механические.
  12. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    20171010_193335.jpg сделал подиум. Контакта з землей нет 100%. А почему без земли не зажгется? Вроде писали, что сеть новая и может работать без земли.
  13. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Вот литий дааа, это принципиально другая тема..:super: Но в приемлемых для обсуждаемой цели емкостях пока реально дорого..:no:
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Резиновый шланг на РБ?
  15. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Вы что, боже упаси) Металлопластик типа для газопровода. Но характеристики такие же, как у белого.
