1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Литий или лифер? Я вот тоже все хочу перейти. пока одну сборку собрал 10ач 12В лифера. те (э) стю.
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Хорошее дело, глядишь и остальные потянутся:hndshk:.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    да уж полно кто подтянулся. У меня в работе уже 500А*ч лифера и 30 титаната на авто. Титанат огорчает, хотя на него были все надежды. Лифер несмотря на все нападки на него, наоборот показывает себя с лучшей стороны.
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Дороговато...:|:
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А что делать? Айфон тоже не дешев, а какой ажиотаж?
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Сколько по времени в работе?
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Андрей2, 300 с февраля, 200 свеженькие. работают без балансиров пока.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Где брали?
    Это ж скока бабок... :)] Че прям так совсем плохо с ЭЭ?
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Да везде по халяве. На авито по сути оба были.
    Всего один айфончик...
    На острове совсем, а дома вторая, опытная система. Я слежу и набираюсь опыта на своей домашней, а на острове работает без присмотра практически.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ионизационный датчик имеет два контакта для подключения. один контакт сидит на корпусе, второй идет на плату при возгорании образуется поле, ввиду того что реализована поляризация ионы начинают течь в определенном направлении, это течение не что иное как ток. Он достаточно слабый но его вполне достаточно чтобы плата поняла что горит пламя. Разомкни Вы эту цепь и тока не будет. Следовательно котел не даст на форсунку газ. Все просто.
    Нет не может, земля это в первую очередь Ваша защита! А вот зажигаться может, например если в котле применен оптический датчик пламени.
    Что касается конкретно Вашего котла, обязательно все проверьте, на предмет замыкания на нейтраль. Он не должен был запуститься.
    Полностью согласен, поэтому и ограничиваюсь пока низковольтом.
    18650, сам делаю офлайнички, на мелочь самое то. :)
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Когда-то я работал в МТС и у нас там резервное питание коммутатора было от литиевых АКБ. Каждая банка по 2000А.Ч. Размер банки примерно 60х30х20см.
  12. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Ovcher, видимо я лоханулся. Стравил с системы воздух, выставил рабочее давление и думаю надо запустить. Включил, он пощелкал и в ошибку f28. Смотрю кран газа закрыт. Повторно, без полезно. Читаю, нужно нажать кнопку сброса, где она хз. Тыкал и бесполезно. Объединил в щите ноль с землей, толку нет. Написано отсоединить фишку датчика ионизации, а где она тоже хз. Короче заморгала ошибка и сбрасывается не хочет. Ещё причина может в заземлении. Но как сбросить ошибку не пойму. 20171013_150424.jpg
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Нажать круглую кнопку и подержать.
  14. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Не помогает. Пишет no и продолжает мигать.
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Кнопка "Ок" есть?
