1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Дайте ему землю.
    В самом низу 3 одинаковых отверстия в среднее заходят два провода, толстый и тонкий, попробуйте снять тонкий.
  2. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Землю, это контур забить или ноль расщепить? Сейчас контуром занимаюсь. Провод в термоизоляции, его не снять. Может на плате попробывать.
  3. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Нет. Есть кружок с палочкой.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    над ней кнопка резет давите ее
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это сделать, как положено одно, а потом уже браться за другое. Я бы Вам все таки посоветовал бы обратиться к электрику, а то Вы пытаетесь сделать сами не знаете что. Электричество это не шутки.
  6. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Попробуй поменять полярность на вилке вкл котла. вынь вилку из розетки и переверни...:hello:
  7. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Не помогает.
  8. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Электрика понятное. Я и планировал сделать заземление (контур), завести в дом кабель 5х10, реле напряжения, узо и свой щит в котельной. Заземление будет пока ТТ. Этим сейчас и занимаюсь. Проверю разность потенциалов между нулем и землей на котле. По поводу электриков, то делают на от...сь. Хороших не знаю. Сейчас мне важно снять ошибку и заниматься электрикой. Руки у меня вроде из плеч, главное разобраться.
  9. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
  10. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Котел работает. Нужно было погреть трубу газа выше клапана феном. И алилуя ошибка ушла и котел завелся. Всем спасибо.
  11. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Шаманство какое-то..:)]
  12. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Точно. Но именно это и помогло) Видимо клапан замёрз, в доме 12-13 градусов.
  13. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А что он делать будет, когда в него газ зимой с мороза поступать будет?) Часть газопровода воздушкой наверняка есть.
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Пошутил?
  15. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Я так понимаю, что это зависит не от температуры приходящего газа, а от температуры внутри помещения, где стоит котел.
