1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ой... это физика.
    Емкость АКБ равна одному, НО напряжение то больше.
    Считайте накопленную энергию системы в в Втч. НЕТ разницы как подключен АКБ. Считайте общее кол-во и все.
    Один АКБ 12*200, 8 АКБ 8*200
    Онлайн... время перехода 0. Чистейшая синусоида. без помех по входной сети. Шире входной диапазон. Зато потребление больше. Особых преимуществ (в нашем деле) НЕТ
  2. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    Т. е. если поставить 8 аккумуляторов по 12 вольт 200 ампер часов и тем самым поднять общее напряжение до 96 вольт, подключить к блоку, расчитанному на 96 вольт, при нагрузке, например в 0,7 кило ватта он проработает в 8 раз дольше, чем 12 вольтовый блок, подключенный к одному аккумулятору на 12 вольт 200 ампер часов?
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну как бы ДА.
  4. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    Не совсем понятно, но поверим). Ну так ладно, если вы говорите, что все будет работать и с оффлайн, то какой посоветуете? я так понял, что оффлайн включается только, когда свет выключили, а заряд аккумулятора там постоянно идет?
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну если вы возьмете в магазин 8 сотенных бумажек. вы же сможете купить больше чем на одну сотенную, верно? Ровно в 8 раз. А может еще и скидку на кассе получите. Так же и с аккумуляторами. Только скидка будет гораздо больше. и 8 акумов проработают не в 8, а в 10 и более раз дольше.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Я свой не востребованный продаю https://www.forumhouse.ru/threads/422287/, для Вашего случая .
  8. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Причем школьный курс..:)]:)]
  9. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    @ПростоИгорь, вот как раз в школе то я физику и посещал практически).
  10. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    А APC sua3000rmi2u на 4 аккумулятора, как вам такой вариант?
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Всем привет!
    Попытайтесь для начала мыслить не Вольтами и Амперами а энергией. Отдаваемая энергия в обоих случаях почти эквивалентна т. е. по времени автономии результат будет примерно один и тот же. А вот теперь уже можно переходить к Вольтам и Амперам. Чем выше ток тем больше нагрузка на элементарную базу и тем больше тепловыделение, соответственно и цена будет дороже. Ну и опять же, чем выше тепловыделение тем больше энергии улетает в трубу а не на питание Вашего оборудования... Вот поэтому и делают блоки под такие напряжения.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вы глядели на Итон 5130 там как раз низковольтная из 9Ач батареек и их если набирать с доп. батарейными блоками будет просто уйма. Знаменитая Симетра (базис) имеет блок на 110В 4Ач. В нашем случае это абсолютно невыгодно.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Что касается Вашей сети, вижу что она у Вас не новая, но тем не менее перспектива у нее есть, ну во всяком случае на заявленный срок интерактивника так, точно. Смотрите в сторону интерактивников. У того же Инелта есть прекрасные модели с небольшим временем перехода и чистым синусом, да их полно сейчас. Онлайники хороши на плохих сетях когда уже деваться некуда, на хороших же это попросту насос качающий из Вашего кошелька в трубу, Слава Богу медленно, но тем не менее верно.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Судя по всему, понятие плохая-хорошая сеть достаточно условно. Соответственно, далее могут быть разные подходы и затраты.
    С вашей точки зрения, картина на фото это какая сеть? По вечерам такое положение вещей почти норма... Сам не знал пока не поставил вольтметр
