1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Нормальная сеть, только перекос значительный.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    у меня такие циры как у Вас в самом верху постоянно почти (226-240) но у меня однофазная сеть. Что на других фазах не знаю.
  3. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    У меня походу не очень хорошая сеть. Все фазы я не мерил, но на одной входное напряжение от 170 до 210 бывает. Не понятно, интерактивник стабилизирует напряжение при работе от сети?
  4. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    Не понятно, вообще нужен ли онлайн вообще, если интерактивник и так отлично пашет.
    за разъяснения про энергию, спасибо, я понял.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    в большинстве да. Но скачками.
  6. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Извините, что задаю примитивный вопрос, но почитал много страниц этой темы, так и не нашёл решения.
    Посоветуйте, какой ИБП купить для газового котла Будерус.
    С какими аккумуляторами
    У нас в деревне зимой регулярно отключают электричество на 5-10 часов.
    Напряжение порой падает до 150 В.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо надо смотреть онлайник, типа pro vision black m 1000lt
  8. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Я тоже склоняются к онлайнику. Но не могу понять какой купить.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я же написал модель N Power
  10. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Посмотрел а Инете. Пишут, что этот ИБП снят с производства.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Сейчас у них с литерами МР
  12. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    Господа, так под мои нужды, какие я описал выше, подойдет интерактивник, например такой Stark Country 2000INV ? Или онлайн нужно обязательно. Планировал взять старк для начала попробовать, докупить всего один аккум надо. Если не хватит по мощности, взять ABS и еще аккумов докупить, а этот на дачу поставить, только вопрос: будет он нормально и, главное, своевременно стабилизировать сеть и успевать переключиться при отключении электричества, не сбрасывая котел и видеонаблюдение, жду ваших комментариев.
  13. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    @vvv916, кстати, у меня тоже два будеруса по 38 киловатт, они не фазозависимы, следовательно, не требуют жесткой нейтрали, вроде подешевле без нее модельки есть.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Там сеть хреновая, просадки сильные!
  15. Denis_Ek
    Denis_Ek
    Denis_Ek
    Входные данные:
    - газовый котёл Luna 3 (150Вт) + насос для тёплого пола (порядка 80Вт);
    - подключил бы других потребителей максимум на 50 Вт;
    - стоит датчик газа, клапан отключается при выключении электричества, потому котёл сам не запустится;
    - отключают эл-во раз в несколько месяцев, часа на 2-3. Кажется, только раз было 4 часа.
    - нет желания тратиться на кучу аккумуляторов, хочу с 1 пережить. Но при этом иметь систему с возможностью нарастить ёмкость.
    - умеренный (!) шум допустим, поскольку отдельное помещение.
    Ищу ИБП, глаз глянул на продукцию Сибконтакта. Поскольку стоит датчик газа, порекомендовали поставить online, а поскольку Luna 3 капризен к фазе/нулю, порекомендовали поставить со сквозной нейтралью. Итого выбор пал на:
    ИБПС-12-600NM - 600 Вт, онлайн, 12В. Стоит 21700 рублей.
    Два вопроса:
    1. Как общество оценивает этот ИБП и вообще производителя? (обзоров в Инете не нашёл);
    2. Если уж я решился на 21700 + аккумулятор, может, за эту цену при моих входных условиях есть лучшее решение?
