1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ровно в том, что сказал – о неисправности инвертора узнаете сразу :).
  2. Shad
    Shad
    Shad
    @Ol228,
    Если бы брал сейчас с нуля, то взял бы скорее всего этот + 3 банки аккумуляторов.
    В онлайнике, если не включен режим байпаса, инвертер задействован всегда, поэтому есть развязка между сетью до ИБП и сетью после ИБП. Чуть больше потерь на преобразованиях, зато в отличии от оффлайновых или линейно-интерактивных ИБП при пропадании сети задержка на переход от аккумуляторов вообще отсутствует.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Тоже рассматривал как варинт этот онлайник в магазине Ferra на Вавилова но победила Сигма. За Старка с 3-мя батареями просили 50тыс За хелиор Сигму с с двумя батареями по 100Ач -40тыс. В итоге в другом месте взял по акции Сигму за 36600руб. Старк продавцы очень нахвавливали но смутило немного то что на оф. сайте Старка кроме номера телефона ни чего не указано а у Хилиора и адрес офиса и телефоны имеются. А так в принципе оба Китай только один дороже за Германию другой дешевле, у обоих есть функция байпаса, Сигма может работать как стабилизатор при отсутствии аккумуляторов по какой либо причине, ну и Сигму можно установить как в стоячем так и лежачем положении. Ну и конечно жаба немного грызла переплачивать, да и мало продавцов в Москве продают Старка. Но это мои только первые поверхностные впечатления поскольку к котлу ИБП еще не подключал (не приду в себя еще после гриппа) а подключать (требуется небольшая переделка сети питания котла с учетом места установки ИБП) сил особо нет у старика.
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не всегда, например на утечку после Сигмы с N на PE УЗО срабатывает.
    Уже озвучивал выше не все оффлайники такие тормознутые.
  5. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Я разыскиваю на 12В (1 АКБ), мощность насоса либо 220ватт без дизеля, либо 145ватт +дизель 90ватт в режиме пуска, 60ватт в режиме работы. Выкидывать на ИБП 30 000+ рублей совсем не готов, плюс впоследствии покупать по 3 АКБ это жирно для тех задач что у меня есть.
    Переход на АКБ меня вообще не волнует, пусть хоть 5 минут происходит. В случае если это насос ТТ котла ну будет небольшой провал, встанет насос на миллисекунды или секунды, потом опять запустится, дизель тоже нормально переносит отключения и пропадания ЭЭ, выключается и тут же опять запускается. "Миллион раз" уже дизель нештатно отключался/запускался. В чем проблема? Вообще не понимаю почему все этим заморачиваются.
  6. Ol228
    Ol228
    Ol228
    В общем наверное буду Инелт 500 заказывать. Можно с уверенностью сказать что его хватит на насос 145Вт?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Можно с уверенностью сказать, что у меня Инелт питает котел 150Вт, ТВ на на 50Вт, спутниковый ресивер 28Вт и 5 ламп светодиодных 5*10Вт.
  8. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Котел с насосом? Мощность насоса не знаете? И какая мощность котла в момент пуска/работы? 150 ватт на один котел как то многовато, особенно если это режим работы а не пуска.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да, обычный настенник!
    Ну 140 по паспорту!
  10. Ol228
    Ol228
    Ol228
    А не пробовали еще что нибудь подцепить? Проверить так сказать прибор на максимуме? :um:
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Как то по ошибке, подключил в розетку от Инелта водонагреватель на 2 кВт! Ну конечно ушел в защиту от дурака! :)]
  12. nickv
    nickv
    nickv
    Новороссийск
    Решил для резервирования электроснабжения использовать Teplocom-600. Планировал подключать от него котел (130 Вт), пару насосов по 35Вт., телевизор и дежурное освещение.
    Столкнулся со следующим: Первая модель при переключении на работу от аккумуляторов, выдавала 290-300 вольт. Вернул.
    Второй экземпляр при отключении основного питания, выдает просадку напряжения и обрудование перегружается (телевизор, триколор), так же дает кратковременный скачек до 380 вольт (следил по цифровому вольтметру). При подключении основного питания, опять происходит просадка напряжения и оборудование снова перегружается.
    Пробовал в качестве нагрузки подключать однокомпрессорный холодильник, вылетает перегруз при работе от аккумуляторов.
    Получается 2 экземпляра работают не в заявленных режимах. Есть ли у кого-то опыт эксплуатации такого устройства? Наблюдались ли такие глюки?
    И ещё: кто-либо использовал Eaton 930 1000 ВА для котельной и защиты телевизора?
    Интересует четкое наличие фазы на выходе.
    Больше склоняюсь к использованию бесперебойника с 2х контурным преобразованием.
  13. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Без доказательств ваш пост выглядит как клевета. А запуск холодильника от теплоком 600 показывает вашу квалификацию.
  14. nickv
    nickv
    nickv
    Новороссийск
    Какие нужны доказательства?)
    Видео перезагрузки телевизора при отключении питания и фото дисплея мультиметра?
    Что не так с запуском холодильника? Он больше 450 Вт активной мощности (600 ВА)? При перегрузочных способностях инвертера 3:1?
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Мужчины название темы читаем..., холодильники, телевизоры это факультатив
    Ибп с топологией онлайн нужны в самом крайнем случае.
