1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Для начала к размеру счета на карточке.
  2. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    Начать надо с резервного генератора.
  3. Мила Мила
    Мила Мила
    Мила Мила
    москва
    Разумно:)]:)]:)] Хотелось бы уложиться в 30 тыс, но при качестве и нормальной работе приборов могу увеличиться до 40-50 тыс.
  4. Мила Мила
    Мила Мила
    Мила Мила
    москва
    Хмммм:faq: чего то я запуталась. Где то на форуме читала что надо с ИБП начать, да, смотрела генератор. Подумав что может я могу решить вопрос только ИБП. Так сказать перебдеть в мороз часов так 10 (это с запасом). Так как же все же это организовать! :faq: генератором? Значит пойду снова в ветку по ним или ИБП смогу?
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну это нормальная сумма, можно разгуляться.
  6. Мила Мила
    Мила Мила
    Мила Мила
    москва
    Ну честно признаться, так сильно "гулять" не очень бы хотелось, но если надо, то буду экономить на чулках но в тепле в обнимку с твоим и холодильником.
    Так что именно посоветуете исходя из моих приборов и желаний которые хотела бы воплотить ?
    Мне главное чтобы было работоспособно и не слишком замудренно :|:
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Нужна потребляемая мощность приборов, частота отключения электричества, и время отключений, хоть примерно.
  8. Мила Мила
    Мила Мила
    Мила Мила
    москва
    По котлу интернет выдает 92Вт, носос не под рукой ну заложим на него 90Вт, на холодильник заложим 1500Вт, ну и тв надо чуточку положить. Если мои подсчеты верные то примерно в общем округлим до 2000Вт.
    Отключения не частые, но пока решаем вопрос с заменой общего трансформатора, то скептически (в момент ремонтных работ) раз в неделю-две две часов на 5-6.
    Т. к замена трансформатора занимает 10-11 чистых часов. То на этот случай и хотелось бы запаса для меня часов 10, а далее если нужно будет, спасусь просто газовой плитой и газовым переносным камином.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну не ватт, но ИБП вам нужен мощностью в 2000ВА учитывая пусковой ток холодильника. У меня и 1500 справляется, но это на грани.
    На этот случай вообще не надо рассчитывать. А раз в неделю 5 часов, вполне себе ориентир. То есть емкость аккумуляторов рассчитывать от него.
  10. Мила Мила
    Мила Мила
    Мила Мила
    москва
    За Ватт сори) не сильна, признаюсь. А не могли бы меня ткнуть именно на названия этих приборов что именно мне надо купить. А там я уже продавцов помучаю) хотя они ещё те знатоки.
  11. Мила Мила
    Мила Мила
    Мила Мила
    москва
    И помимо ИБП 2000 ВА мне ещё приобразователь нужен? Правильно понимаю? :|:
  12. Мила Мила
    Мила Мила
    Мила Мила
    москва
    Ааааааа, 2000ВА это и есть преобразователь :|::|::|::|: ух как сложны эти термины для женского ума)
    Просьба остаётся та же) что именно мне нужно преорести ? Хорошо бы прям марки и названия по вашей рекомендации и опыту
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не, в этом я не силен. У меня все дармовое, требующее обычно допиливания. А такие варианты не годятся вам.
  14. Мила Мила
    Мила Мила
    Мила Мила
    москва
    :)]:)]:aga: самокритично и правдиво) хотя сама тоже использую в некоторых моментах "допиливание". Но в этом именно я не бум-бум.
    Все равно вам огромное спасибо! :hello:. Подожду может все же меня тут кто нибудь "пошлет " именно к тем приборам что мне нужны, а за мной останется из купить и организовать подключение.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Мила Мила, У Вас котел напольник? Они фазозависымы, но для уточнения нужно проверить!
    По требуемой мощности! За 5-8 часов с холодильником ничего не случится! Можно исключить! С насосом! Что за насос? Марка, что там 90Вт? Если все это исключить вполне хватит1кВт.
