1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ну не Интел точно:).
  2. Мила Мила
    Мила Мила
    Мила Мила
    москва
    Телефон, гад правит сам) спасибо что заметили, исправляю Интел на Инелт)
  3. Lusinda34
    Lusinda34
    Lusinda34
    Так на чем вы остановились? Какой ИПБ и АКБ заказали? Меня как возможную "блондинку":) после моих вопросов к вашим постам адресовали.
  4. Мила Мила
    Мила Мила
    Мила Мила
    москва
    Весна прошла, вот и девочки к знаниям потянулись) разбавят " смешными" вопросами сУрьезность мужского диалога:|:
  5. Мила Мила
    Мила Мила
    Мила Мила
    москва
    Тут рябята хорошие. Всем огромное СПАСИБО! Они меня снисходительно вытерпили за что им отдельно :hello:.
    На сегодня я взяла sven RT 500 (как раз вчера подсказали что там есть возможность отключить пищалку без вмешательства в корпус) ну и пока взяла к нему той же марки АКБ SV12100 (100 Ah). Планирую на пробу использовать только котёл с циркуляционными насосами.
    А далее как уж дело пойдет) ещё бы с подключением разобраться)
  6. Мила Мила
    Мила Мила
    Мила Мила
    москва
    Хотя У Инелта писк тоже убирается не сложно)
  7. Alexeit
    Alexeit
    Alexeit
    Жуковский
    Помогите, пожалуйста, с выбором хорошего онлайн бесперебойника. Семь насосов, суммарная мощность 370Вт. Плюс сколько-то котел (немного, он без встроенного насоса, только электроника, но нигде цифры найти не могу). Плюс небольшой запас на питание роутера, чтоб связь не прерывалась, ну там там тоже копейки. Хватит ли на все это 1000ВА (с учетом пуска насосов)? И есть ли какие-то предпочтительные модели/производители?
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    И будете при этом спокойно спать? :)
    Кстати ИБП не могут поддерживать минимальную температуру. С ИБП котел будет работать в штатном режиме как Вы его настроите изначально. Ну а срок работы будет зависеть от емкости аккумулятора присоединенного к ИБП. Так что с ИБП Вы можете спокойно ночевать и на даче. Под свои хотелки (котел, телевизор, ноутбук и освещение) я выбрал Хелиор Сигму с 2-мя аккумуляторами по 100Ач
    и с запасом на 10часов. Это конечно дороговато. Поэтому и написал Вам чтоб посмотрели что советуют @Мила Милаы, Просто лучшего варианта Вы вряд ли подберете а выбрасывать деньги не знамо за что так не такие мы и богатые.
  9. Lusinda34
    Lusinda34
    Lusinda34
    правильно вас поняла, что если у меня дом из керамзитбетонных блоков, обложенный кирпичом с прослойкой из минваты, то за 8 часов он не остынет на столько, чтобы замерзла система отопления? Я тоже так думала, но в сервисном центре Вайланта мне сказали, что так как у меня котел с принудительным отводом продуктов сгорания, то через эту трубу (ее длина 1,3 м) в случае отключения электричества, и не работающего котла, холодный воздух может быстро остудить котел и за 8 часов он может замерзнуть. Не знаю насколько они правы:(. Как говориться за что купила за то и продаю.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А аккумулятор какой заказали?
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    просто проверьте. Верить никому нельзя. У знакомого зимой котел накрылся, я его 3 дня чинил, за бортом -30 было. Где то в в каком то углу прихватило отопление. Но у него дом большой плюс автомойка в которой утепления нет практически. Я думаю дом за неделю не должен замерзнуть.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Там не сложно. Сперва нужно подсоединить аккумулятор к блоку. Сзади у него есть 2 провода, красный и черный. Красный к ПЛЮСу аккумулятора, черный к МИНУСу. Не перепутайте! На задней панели блока есть переключатель тока зарядки аккумулятора. Поставьте его на 10-13, такой вроде. Затем подключите нагрузку в розетку на задней панели. Через тройник, удлинитель, как там вам сподручнее будет. И далее сам блок в розетку. Аккумулятор начнет заряжаться, блок будет периодически включать вентилятор охлаждения. Он довольно шумный. Но это так у всех ИБП. По мере зарядки аккумулятора, вентилятор будет включаться всё реже и реже, и по достижении полной зарядки больше включаться не будет. Так что не переживайте. Часа за 3 должен зарядиться. Вроде всё.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Немного не по теме. А дымоход у Вас на котле с каким наконечником на улице? Вы уже эксплуатировали котел в зимний период?
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    ССГ 422, с настройкой справиться даже ребёнок, пригодиться для котла и не только.
    Минимально INELT Intelligent 1000LT2 плюс 2 шт AGM по 100Ah. Это моё мнение, а решать Вам:hello:
  15. Мила Мила
    Мила Мила
    Мила Мила
    москва
    Чуть выше писала, тоже Свен 100Аh.
