1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Мила Мила
    Мила Мила
    Мила Мила
    москва
    Serg177, вы прям прочитали мои мысли, я долго думала спросить или нет, стеснялась :|: подумав вот приедут приборы, посмотрю на них и спрошу, а вы мне все уже рассказали. Вроде все поняла, клемы уж отличу, прикуривали авто)
  2. Мила Мила
    Мила Мила
    Мила Мила
    москва
    Serg177, и ещё к вам вопрос, а этот ИБП функцию стабилизатора выполняет или я много от него хочу за эти деньги?) Ещё не изучила этот вопрос, увлеклась фазностью)
  3. Мила Мила
    Мила Мила
    Мила Мила
    москва
    И как там с функцией не полного разряда АКБ,? а то в попыхах вчера заказала и не успела их помучить, хотя видимо курьеру завтра достанется
  4. Lusinda34
    Lusinda34
    Lusinda34
    А что нужно сидеть безвылазно рядом с ИПБ, так он лучше будет работать:)? Или я чего-то не знаю, что потребует моего присутствия рядом с ИПБ на время отключения электричества? Я так поняла из темы что в случае отключения электричества ИПБ сам переключается на режим подачи электропитания котла, а когда напряжение появиться происходит обратное переключение на сеть.
    Что срок работы зависит от емкости АКБ я разобралась. Осталось понять какой именно емкости АКБ нужно для решения моего вопроса. Поскольку электричество отключают довольно редко и не больше чем на 6 часов, я думаю что переживу без благ цивилизации. Если это будет ночью, то в это время я сплю. Если днем найду себе занятие на участке с периодическими забегами на "погреться":).
    Что ИПБ не поддерживают минимальную температуру, я знаю. Я имела ввиду, что в случае прекращения подачи электроэнергии на долгий срок, я могу периодически отключать котел, поддерживая минимальную плюсовую температуру чтобы растянуть срок работы ИПБ на больший срок, а теплом водной взятой комнате меня обеспечит камин и наличие достаточного количества дров:). Ага, ну вот и сама ответила на свой вопрос по поводу необходимости своего присутствия в доме:).
    Я посмотрела что посоветовали @Мила Мила. По Инелту здесь много отзывов, но проклятущая "кнопка" беспокоит, а вот по Свену мало что нашла. Хелио Сигму тоже смотрела, но мне кажется что для моих целей это дороговато.
  5. Мила Мила
    Мила Мила
    Мила Мила
    москва
    Lusinda34, если я правильно разобралась то ИБП это просто преобразователь а вот к нему и надо АКБ. Сам ИБП что он есть что его нет. Это в смысле наших целей.
    Если не так то пусть меня поправят, а я знания пополню)
  6. Lusinda34
    Lusinda34
    Lusinda34
    Как то боязно устраивать такую проверку котлу. Лучше я подстрахуюсь и куплю ИПБ под свои скромные потребности:)
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Что боязно то? один раз проверили и не боязно уже.
  8. Lusinda34
    Lusinda34
    Lusinda34
    С этим я давно разобралась:). Меня интересует вопрос какого типа ИПБ нужен мне. Их, черт побери, 3 типа, и каждый тип существенно отличается как по функционалу так и по цене. Вот я и пытаюсь разобраться что для меня "жизненно необходимо", а что будет "бантиками", чтоб не платить лишние деньги.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Основная проблема котла (ИБП) это фазозависимость.
    Определитесь сначала ней.
  10. pavl69
    pavl69
    pavl69
    Здравствуйте,
    помогите пожалуйста разобраться с конфигурацией бесперебойного питания котла.
    Исходные данные:
    1. кабель мосэнерго / Генератор Вепрь 6кВА (Honda GX 390)
    2. Стабилизатор Штиль R600
    3. Котел BAXI Eco Four (130 Вт, вроде фазонезависим)
    На генератор переключаемся вручную, автоматики нет. От генератора все работает без нареканий.
    Цель ИБП: обеспечить автономную работу котла в течение 3-8 часов, на время аварий на линии (1 раз в месяц).
    Бюджет: 20-30тр (маньше - лучше).
    Присмотрел для этих целей Inelt Intelligent 500LT2 + (батарея 100 Ач)
    При аварии котел будет некоторое время работать от ИБП, затем руками переключаем дом на генератор, получится цепь генратор-ибп-котел.
    Почитал форум и возникли сомнения.
    1. Что делать со стабилизатором, выкинуть или поставить до/после ибп?
    2. Поскольку генератор не hi-end и есть вероятность что эта модель ибп с ним будет глючить, то не поможет ли мне установка стабилизатора или лучше выбрать другую модель ибп? Если менять, то на что?
    3. И вообще приведенная конфигурация рабочая или нет?
    Заранее благодарен за комментарии.
  11. Мила Мила
    Мила Мила
    Мила Мила
    москва
    Лично мое мнение, раз есть уверенность 100% что свет отключают не более 8 часов. То оставить питание только на котёл и насосы, а без остального уж 8 часов прожить можно и не накидываю на ветку другие приборы что увеличит как затраты АКБ так и ваши затраты. Вот для эксперимента я так и буду делать, этот совет мне здесь и дали). А далее, если уж игрушку сочту нужной то просто увеличусь в мощности АКБ, может и ИБП поменяю. А для этого всегда найдется применение. Например посмотрю мощность мотора на воротах и туда или своему помощнику в его дом поставлю, в итоге вещь нужная, тем более если и как стабилизатор может работать (об этом я пока ещё не уточнила).
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так практически на каждом сайте торгующем ИБП есть таблицы автономности работы от аккумулятор в зависимости от мощности батареи и потребляемой нагрузки. Вот для примера https://www.1000va.ru/shop/sven/rt-500/ в самом низу смотрите
    .@Lusinda34, а по дымоходу что скажете? Писал выше пост 1922
  13. Lusinda34
    Lusinda34
    Lusinda34
    Я правильно понимаю, что вы предлагаете дождаться морозов, отключить котел и посмотреть за сколько часов температура в котельной упадет до температуры при которой должна сработать защита от замерзания котла (как я поняла это +5 градусов)?.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    да. Ведь это штатная ситуация и совершенно безопасная. По крайней мере можно подождать несколько часов и посмотреть с какой скоростью падает температура, не дожидаясь 5 градусов.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    НУ... среднеутепленные дома сутки-двое могут остывать.
