1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Господа, а хороший бесперебойник заменит стабилизатор для котла или нет? У меня 3 фазы! В котельную заведу отдельно одну фазу! На все три буду ставить реле контроля напряжения- большие скачки отсеку! При наличии ИБП ставить все так перед ним на этой фазе стабилизатор?
    И что из ИБП посоветуете: буду записывать насос с котлом + ещё 2 насоса (ТП и радиаторы) по 88 Вт! И в идеале бы ещё привода ворот и гаража, если есть такие что потянут это!
  2. nickv
    nickv
    nickv
    Новороссийск
    Если ремонт ещё не сделан, то есть смысл защитить дорогое и немощное оборудование (телевизор, муз. центр), ну и аварийное освещение организовать заодно, пока генератор не запустили.
    Разве плохо?
    Котельная конечно важна, но вот я столкнулся с тем, что специализированный бесперебойник теплоком 600 выдает кратковременный скачек при переключениях на аккумуляторы и значительную по времени просадку при переключениях.
    Как на это отреагирует котел и насосы - проверять не хочется в отопительный сезон...
    топология онлайн эти нюансы в принципе исключает, т. к. цепи имеют гальваническую развязку.
    Поэтому и интересуюсь...
    Смотря что имеется ввиду под "хорошим" бесперебойником.
    я присматриваюсь к такому или тысячнику.
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Как реализована гальваническая развязка если утечка спровоцированная после ибп вызывает срабатывание УЗО?
    Конечно не плохо, ну почему сразу онлайн? Сеть совсем плоха?
  4. nickv
    nickv
    nickv
    Новороссийск
    Может байпас так себя проявляет?
    Нет, грех жаловаться. Но отключения бывают.
    Я планировал после УПС установить свое УЗО и после него 4 автомата. Для этого нужны чистые фаза и ноль. На теплокоме600 индикатор горит в обоих гнездах розетки. Правда потенциал между землей есть только в одном. Странно.
    Ну и как говорилось выше, двухконтурное преобразование в принципе исключает импульсы и время на переключалки.
  5. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Друзья, предлагают APC Smart UPS 750 за 2000 рублей, без батарей. Вот ссылка на яндекс маркет с характеристиками: https://market.yandex.ru/product/982009/spec?hid=91082&track=tabs
    На выходе синусоида. Получится к нему подключить автомобильный аккумулятор или хотя бы 4 гелиевых аккумулятора по 7-9 А? Я имею ввиду не понадобится ли калибровка для батарей, а может у него вообще защита стоит он "нештатных" батарей? Про то, что будет медленно заряжать я в курсе, свет отключают редко.
    Ответ надо дать как можно скорее, поэтому лопатить все темы нет времени, к тому же я их уже читал с год назад и уже все забыл :)
    Заранее спасибо!
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Для меня котел это основное. Аварийное освещение тоже нужно ну а телевизор это довесок хотя и без него скучно в темном доме. Ну а исходя из основного и выбрал онлайник как рекомендует большинство продавцов для энергозависимых котлов а не офлайник чтобы там не говорили
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Это моё мнение, основанное на опыте использования ибп всех трёх топологий.
    А как же, продавцы Вам обязательно посоветуют:aga:.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Для Независимых здесь нет смысла вести разговор!
  9. nickv
    nickv
    nickv
    Новороссийск
    Смотря чем торгуют продавцы котлов). Мне например рекомендовали теплоком, т. к. они и его дилер в нашем городе.
    Какой он-лайник выбрали?
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Друзья, а ни кто не подключал инелт 500 к компу? RS232 у него вроде есть, чего можно по нему увидеть?
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так эти продавцы торгуют как онлайниками так и офлайниками. Цена онлайника не намного выше офлайника а мощность при этом на выходе при этом выше
    Какой смысл им предлагать другие модели а не те что лучше для конкретных задач? :faq:
    Почему же? Это думаю у кого как сделана система отопления. У меня в старом доме и без циркуляционного насоса все батареи были горячие Потом правда поставил насос чтоб снизить температуру нагрева воды котлом и создать больше комфорта. Но мне тогда действительно ИБП был и ни к чему. У других система так сделана что без насоса и обогреваться дом не будет (знаю таких в деревне) Вот им для насоса ИБП не помешает но здесь действительно и офлайник сгодится. Кстати здесь сейчас один пользователь для насоса ИБП и подбирает конкретно.
    да здесь в теме не раз писал что Хелиор Сигму на 24v (смотрите предыдущую страницу)
  12. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Да что-то вроде этого (это, правда, инелт монолит K1000, но фамилия – та же :).
    $upsc ups_inelt@localhost
    battery. charge: 100
    battery. voltage: 41.40
    battery. voltage. high: 39.00
    battery. voltage. low: 31.20
    battery. voltage. nominal: 36.0
    device. mfr:
    device. model: 1000VA UPS
    device. type: ups
    driver. name: blazer_ser
    driver. parameter. pollinterval: 2
    driver. parameter. port: /dev/cuaU3
    driver. version: 2.7.2
    driver. version. internal: 1.56
    input. current. nominal: 5.0
    input. frequency: 50.0
    input. frequency. nominal: 50
    input. voltage: 198.5
    input. voltage. fault: 198.5
    input. voltage. nominal: 220
    output. voltage: 220.3
    ups. beeper. status: enabled
    ups. delay. shutdown: 30
    ups. delay. start: 180
    ups. firmware: VER 3.14
    ups. load: 23
    ups. mfr:
    ups. model: 1000VA UPS
    ups. status: OL
    ups. temperature: 19.0
    ups. type: online
    Ну или что-то из лог файла nut`а можно повытаскивать -
    $ cat /var/log/ups.log|grep 20161225
    20161225 000205 100 212.6 21 [OL] 17.0 50.0
    20161225 000705 100 213.8 23 [OL] 18.0 50.0
    20161225 001205 100 210.5 23 [OL] 18.0 50.0
    20161225 001705 100 215.0 23 [OL] 18.0 50.0
    20161225 002205 100 211.4 23 [OL] 18.0 50.0
    20161225 002705 100 212.4 23 [OL] 18.0 50.0
    20161225 003205 100 213.4 23 [OL] 17.0 50.0
    - дата/время/зарядка батарей/входное напр./%нагрузки/температура внутрях/входная частота
    Только помните, что там обрезанный rs232 – tx, rx, gnd, подключенный проприентарно, и на других контактах могут присутствовать сигналы “дурного” управления UPS`ом – смотреть описание разьёма DB9 в паспорте строго обязательно!
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Этот вопрос задайте самому себе и будете удивлены ответам.
    И здесь Вы ничего нового не открыли.
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Igor3, в моем в инструкции ни чего вообще не было про порт. ну это не проблема вскрою посмотрю. а какой софтинкой пользуетесь?
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Задавался вопросами но ни чего не получил разве что однозначного ответа на самый большой вопрос будет котел отключаться с офлайником при отключении света или нет увы не получил. Здесь по этому вопросу много разных мнений слышал но отчет непрофессор здесь https://www.forumhouse.ru/threads/336761/page-195(пост 2914) где он пишет что котел отключается и перезапускается для меня был наверно решающим в выборе онлайника.
    А я ни чего и не пытался нового открывать:aga: :faq:Человек спросил что купил я и ответил.
