1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    в квартире только на третий день становится прохладно. Я все время не понимаю, за что столько за отопление выходит?
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да, стабилизатор есть.
  3. Lusinda34
    Lusinda34
    Lusinda34
    Нет в зимний период не эксплуатировала, мне газ только месяц назад подключили. А вот насчет наконечника даже не знаю, что ответить...кругленький:)). А если серьезно то, что именно вас интересует название, размеры или конструкция?
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    В квартире... у Вас 70 процентов теплопотерь компенсируют соседи. :)]
  5. Мила Мила
    Мила Мила
    Мила Мила
    москва
    :super::super::super: так это для меня просто подарок за недорого. Уж точно найду ему применение, если решу увеличить АКБ. А пока мне просто надо перебдеть смену трансформатора) вот и опробую на сколько я бы хотела увеличение если вообще мне будет нужно более 200 Аh и больше приборов.
  6. Мила Мила
    Мила Мила
    Мила Мила
    москва
    У меня, хоть и другой марки, но коаксиальный и тоже труба длинновата около метра, так 4я зима сейчас пойдет и переживать ему пришлось многое. Например полное отключение электричества на сутки и прогрев только одной комнаты газовым переносным камином.
    В итоге полет нормальный:victory:
    Магистральный только вот вот подключат.
    Теплоноситель не вода.
  7. Lusinda34
    Lusinda34
    Lusinda34
    В руководстве по монтажу дымохода написано - концентрическая система диам. 60/100
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    вот именно, а платим как за палатку в поле.
  9. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    Добрый день. Что то родилась в голове халявная вещь:
    Есть халявные АКБ Delta HR 12-51W (как понял они 12Ач), могу запросто взять себе штуки 2-3 домой... и по мере даже выхода из строя менять на более свежие :)...
    Если взять ИБП Sven rt500, можно ли к нему параллельно подключить 4 таких АКБ? Будет ли это адекватно и долго работать? Не нужно ли мне будет каждый год менять эти АКБ? Есть ли какой то подвох в наращивание Ампер-часов паралелизацией батарей?
  10. Lusinda34
    Lusinda34
    Lusinda34
    И как быстро остывал котел? а то мне сервисники сказали, что при -20 градусов замерзнет через час. Вот я и пытаюсь подстраховаться ИПБ. А какую комнату прогревали газовым камином, ту в которой котел? Т. е. в радиаторах вода не успела за сутки остыть до замерзания. Это я так на всякий случай интересуюсь, не дай бог конечно такой ситуации случиться
  11. Мила Мила
    Мила Мила
    Мила Мила
    москва
    Хоть почки продавай) шучу конечно же, но согласна. Экономлю разными девайсами а все равно сидею при просмотре платежей.
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Если акб близки по параметрам, почему нет?
  13. Lusinda34
    Lusinda34
    Lusinda34
    Сначала не увидела, что вы написали, что теплоноситель не вода, поэтому снимаю свой вопрос про радиаторы:)
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Что бы за сутки, батарею надо вынести на улицу.
  15. Мила Мила
    Мила Мила
    Мила Мила
    москва
    Я не знаю на какой северный край георгафии надо отправить котёл чтобы он замерз (ну на улицу если только его вынести).
    А остыл он или нет, даже не задумывалась у меня выживают сильнейшие, если не выживают то я из в топку. А если серьезно, то я более чем уверена если на улице будет -25 ,а котёл в помещении утепленном но не отпаливаемом, то за 8 часов ему ничего не будет.
    Ну или скажу так... нормальному котлу ничего не будет.
    В радиаторам не вода.
    А прогревала я комнату для себя любимой о котле в тот момент даже не помышляла.
    Если вам перестраховаться то, думаю что дайте питание приборам в 250-300 Вт, купите ИБП на 500 и АКБ на 100Аh для перестраховки должно хватить, а позже можно ещё второй АКБ такой же купить.
    А вот про фазозависимость вам выше писали - это не мало важно!
