1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Мила Мила
    Мила Мила
    Мила Мила
    москва
    :hello:
  2. Мила Мила
    Мила Мила
    Мила Мила
    москва
    Вместе с котлом и ещё припорощить)
    Так что Lusinda34, не сильно вы их слушайте. А то они у нас за 3500 выезжают чтобы снять крышку и протереть от пыли котёл вот и обсудили. Теперь я это делаю сама и по женские более ласково и лучше) конечно же без шуманита:aga:
  3. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    @dim70, Все будут одинаковые Delta HR 12-51W (12Ач вроде- на этих почему то не написано, а смотрю в инете - немного другой внешний вид... не знаю где такие закупили, в китае чтоли :)), я сначала не обращал на них внимание, а тут глянул, что их много... и халявные, и тут мысли закрались, не съекономить ли...)
    Впринципе котел Будерус 24кВт, потребление думаю не больше 100вт, а если и будет отключатся насос, итого Вт 20-30...
    И 2 батареи по 12Ач, выдержат думаю пару часов...
  4. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    @dim70 Тыкнети пальцем, где написано как на Инелте 500 выключить пищалку. плиз... что то не находит поиском...
    Все ещё думаю между Инелтом и Свеном
  5. Мила Мила
    Мила Мила
    Мила Мила
    москва
    Вчера мне тут писали на 126 стр:aga::aga: это к жене, у нее точно есть чудо средство:|:
    А так...тоже постою послушаю все же методики другие
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Разбираем корпус находим пищалку, заклеиваем скотчем.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Lusinda34, у меня тоже настенный котел с дымоходом в стену. В январе были морозы и в дымоходе образовывался лед так что котел сам уходил в ошибку и отключался. Вызывал сервисника чтоб запустил котел, ну и конечно налетел на расходы. :( Пришлось срочно переделывать самому дымоход по типу "антилед" Если есть желание и возможность посмотрите эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/57812/page-47 хотя бы стр. 10 там есть много фото какой дымоход лучше и как в принципе это можно сделать. У Вас в Волгограде знаю бывают сильные морозы зимой поэтому и заостряю Ваше внимание чтоб не дай бог при наличии ИБП и электроэнергии не вышел из строя котел в самый неподходящий момент а именно в морозы. У меня это было 7 января на праздник. У многих встречается такая проблема поэтому и обращаю Ваше внимание.
    А ИБП Вы купите и установите уверен в этом.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    У моего тестя Интеллигент стоит вместе с акб в тумбе под мойкой, так эту самую пищалку не очень то и слышно, точнее не напрягает.
  9. Lusinda34
    Lusinda34
    Lusinda34
    [QUOTE="viktor48
    Спасибо за дельный совет, обязательно посмотрю!
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Точно никто не скажет, но процентов 70 что Инелт с этим геной будет работать.
    У меня такой фазонезависим.
    При более менее сети если поставить ибп, стаб не нужен.
    Кстати. тут мне недавно очень недорого достался "жёлтый кирпич" Cyberpower CPS600E, у этого интерактивника есть режим работы с генератором, если интересно завтра опробую как работает с недорогим китайским геной Matrix F2500.
  11. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    @Мила Мила, про это я видел)
    @dim70, а поломать её незя? типа отверткой раскавырять? Ошибка какая то будет?
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Чистой воды вандализм батенька:)]. Возьмите паяльник и выпаяйте одну ногу из платы.
  13. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    1. anreal
      Как тебе ИБПшник? Ты не вкурсе если в этом устройстве проброс нейтрали? т. е. сохраняет ли он N на одной и той же клемме, что от батареи, что от сети? Это важно для фазозависимых котлов.
      Выбираю между ним и inelt Intelligent 500LT...
    2. Serg177
      Привет
      вот не знаю чесслово!
      У меня котел Бакси Слим, вроде фазозависимый. Но от Свена работает. Котел заземлен.
    3. Serg177
      у меня на линию котельной стоит и АВ-шка и УЗО. АВ-шка однополюсная. Если ей сымитирую пропадание ЭЭ, попросту говоря выключу, то блок переключается в работу и никаких проблем, котел запускается. А если вырублю УЗО, разорву нейтраль, то котел уходит в ошибку.
      Я тут консультировался на этот счет. Народ говорит ничего страшного. Если УЗО сработало, то спасло жизнь. Надо его просто заново вклчить и все. В противном случае, городить виртуальный ноль и т. д.
      но это для всех ИБП как я понял
    4. anreal
      А подключение котла ты фазировался? т. е. N подключал к N, фазу к фазе? Походу у тебя фазозависимый... У меня надеюсь что нет, но вижу и другое, что все же Свен пропускает сквозную нейтраль, т. к. при обрыве фазы, у тебя не отключается котел, значит N всегда в одном месте, а с АКБ генерируется только фаза.
    5. Serg177
      ну да, фазировал. Вернее как, просто фазу на плате котла проследил по проводу и сделал вилку питания так, чтобы этот провод тоже был на фазе.
      но больше вилку не крутил
    6. Serg177
      anreal сказал (а):
      там хитрее...котел при обрыве фазы не глохнет, если работает. А вот поджечь уже не может..что-то там про ионизацию пламени бла-бла-бла...
    7. anreal
      ааа, ну тогда нет. Если уходит в ошибку при следующем зажигании пламени, тогда нет проброса нейтрали, и нейтраль у тебя может появиться и на фазном проводе... вроде я так понял...
      Почти разобрались про проброс нейтрали в SVEN RT 500. Правильны ли мои выводы, что он не пробрасывает нейтраль?
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    не...не правильно я написал вам, сорри. При обрыве нейтрали котел работает.
  15. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    @Serg177,
    блин, тогда дело другое), а при обрыве фазы, котел пашет как надо?
    Как бы теперь на твоем примере понять, пробрасывает ли ИБП нейтраль, гуру подскажите, как надо проэксперементировать?
    Что было бы если котел фазозависимый, а ИБП не пробрасывает нейтраль? Всегда ли котел должен уйти в ошибку... или иногда уйти (если фаза и нейтрал поменялись от АКБ),а иногда и проложить работу (если фаза и нейтраль остались на своих проводах)...
    Не хватает наверное матчасти, убил бы препад по схематехнике :)), тут собака зарыта в самом преобразователе напряжения с 12 в 220В... Как это происходит, и как ИБП формирует фазу и нейтраль...
