1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
ИБП для газового котла - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валерич1971, 06.12.16.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @anreal, короче вот нашел разговор в теме
    https://www.forumhouse.ru/posts/19561700/
    и ответ @Ovcher, грамотный мужик
    https://www.forumhouse.ru/posts/19564166/
    да
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    так что да, проброшена...
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @anreal, Можно и молотком, а лучше выпаять, если уж так сильно мешает.
  4. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    @Serg177,
    Не до конца все же там объяснено... точней объяснено не простым наверное языком...
    Пример: Вырубают свет, чтото делают на подстанции:
    1. Пропадает ли нейтраль в этот момент на вводном кабеле в щитке (как я понимаю нет, т. к. у многих сейчас схема TN-С-S, и у дома ещё контур заземления, и контур на вводе в щитке соединен с нейтралью которая идет с подстанции).
    2. Получается так, что при пропадании фазы, ИБП переключает свою работу на от инвектора, и образуется будет изолированная сеть ~220В, как вычитал вот тут: https://nsk-electro.ru/blog/podkljuchenie_ibp_ot_kompanii_a_electronica_k_fazozavisimym_kotlam_otoplenija/2015-01-07-6
    Эта изолированная сеть характеризуется наличием 2х фаз... Вот тут уже понятнее... И если котел фазозависимый, то он по-любому встанет, не потому что фаза поменялась с нейтралью., а потому что её вовсе нет.
    Надо повышать свои знания в этом вопросе, стыдно для инженера :))
    Следовательно, если бы Свен рт500 не пробрасывал нейтраль, то у тебя котел вставал бы по ошибке при обрыве одной лишь фазы! И следовательно он все же пробрасывает нейтраль!
    Вроде так!
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да-да...мне бы еще поспрашивать @Ovcher, он в тех сообщениях много для меня написал, но я не все понимаю(
  6. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    @Serg177,
    Я сейчас более внимательно там почитал, там был ответ, просто я не вник на тот момент, что у тебя SVEN. Но он скрылся в объяснении очень важной темы, которую я объясняю все соседям, чтобы делали TN-C-S. т. е. делали повторные контуры и соединяли N и РЕ в щитках... Самое обидное, что самим энергетикам ваще до фени, никто ничего не контролирует... хотя есть ТУ на ТN-C-S, а они даже когда я сдавал сво щит не сказали соединить N и PE в щитке на столбе, при этом на моём же столбе вбить штырь повторного заземления... Я уже потом сам во все разбираясь это сделал... Ещё бы теперь N вводного кабеля вытащить из счетчика и посадить на колодку N, как положенно по ПУЭ, т. к. это соединение должно быть ослуживаемое и контролируемое мною, а в счетчик нет доступа к этому винту- пломба.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    разве их можно соединять?
  8. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    @Guropes, и ответ @Ovcher, грамотный мужик
    Тут он умный человек, попытался объяснить вполне доходчиво разницу между TT и TN-C-S.
    Читани. Если не поймёшь, напишу.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не, не стоит. Я так понимаю приходит c трансформатора PEN, мы его разделяем на PE и N. Так в каком месте их надо соединять?
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Агась, они ими давно уже банчат. :)
    Надо было спросить мастера, а он бы себе его поставил. :)]
    Где конкретно у Вас домик?
    Это глупый Вариант ввиду того что в интерактивнике уже встроен стаб. Тут нужно исходить из параметров Вашей сети, от нее и только от нее зависит выбор типа ИБП. Если сеть проседает не ниже 180В и нет тенденций вниз, особенно по зиме, то вполне подойдет интерактивник, если есть глубокие длительные просадки, то только онлайник. Чтобы это понять существуют несколько критериев. У меня в подписи статья, прочтите ее сразу все поймете.
    А чё у нас уже Вайланты фазозависимые пошли? :) Но правила хорошего тона никто не отменял! :nono:
    Параллельное соединение менее каверзное чем последовательное, пробуйте если халява. Думаю оно того стоит.
    Кстати, у меня упс держит два котла 74 минуты на паре 9Ач (тем кто захочет повторить, упс перекалиброван с 12Ач на 9, без перекалибровки угробите батарейки) Листать конечно придется долго но думаю напомнить и показать следует, а то тут уже опять к таблицам возвращаются...
    ... Вот нашел: https://www.forumhouse.ru/posts/7834464/ со слов: А вот и картинки (как и обещал)... Вот с того времени так и живут в монстре который все дует :).
    Обычный кусочек изоленты на пищалку и никто уже не ругается на 500 упс стоящий в металлическом шкафу в больничном коридоре. А из котельной так точно не услышать.
    Попробуйте поставить софт идущий в комплекте. Если есть чем подцепиться. Там есть опция. На втором монолите она точно работает. Протокол один.
    Это тест или интерес? :)] Короче если чё мочите не грамотного мужика, а вот его:
    У него малех поболе авторитета чем у меня. ;)
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Так у меня не правильно сделано значит? :faq::(
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Что неправильно? В щите у Вас сделано расщепление? Т. е. вот этот четвертый провод PEN, который приходит к Вам разделен на шине РЕ на N и РЕ?
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Нет. Он заходит в счетчик и выходит из него. Вроде так. И сразу в дом.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вот до счетчика шина, куда подведен Ваш контур заземления и провод PEN со столба есть?
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @gen758, вы посмотрите внимательно на рисунок. До счетчика никаких контуров заземления у меня нет. Я ж там никаких заземлений не нарисовал же. Или о чем вы спрашиваете?
    В ЩУ 4 провода СИП со столба. Заходят в счетчик. Далее 3 фазы через АВ идут в дом, а PEN, или как он там правильно называется, минуя эту АВ-шку идет тоже в дом. Все.
    Возле дома свой контур заземления, заведен в ЩР в доме и разведен по дому.
    п. с. ЩУ висит на столбе и через 50м дом.
    Вот у @Avs7153, нашел в альбомах https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Только УЗО нет в ЩУ и ящик железный.
    Косяк на косяке? :nono:
